komar-2
в дежурном режиме горит красный светодиод, при включении кнопкой на панели тв красный светодиод должен переключится на зеленый, но красный выключается и ничего дальше не происходит - светодиод просто выключен, тв мертвый.Если нажать на кнопку включения еще раз, то загорается опять красный. Блок питания проверил - дежурка идет стабильно(3.4 V). Попробовал принудительно на бп подал сигнал включения-бп заработал стабильно-напряжения все в норме. При включении кнопкой не приходит сигнал stanby. Если выключить из сети и заново воткнуть, то на пару секунд приходит сигнал включения-перемаргивает светодиод и промаргивает подсветка экрана. подскажите где копать?
lcd philips 26pf3320/10
шасси lc4.3E AA
проц TDA15021H/N1A11
БП plcd170p2 :
дежурный режим TEA1533AT
основной TEA1601T
прекондей L6562D |
Yuritsh
komar-2
| Yuritsh писал: | | http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html |
основное написал вроде |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| komar-2, а пультом включить не пробовал??? |
Yuritsh
| komar-2, может ты просто не умеешь включать Филипсы? |
komar-2
| Yuritsh писал: | | komar-2, может ты просто не умеешь включать Филипсы? |
посмеялись? Очень весело |
semvictor
| komar-2, Это он еще не прикалывается,а просто спрашивает... |
komar-2
| semvictor писал: | | komar-2, Это он еще не прикалывается,а просто спрашивает...Включение Филипков своеобразно...и отличается от других... |
этому телеку уже лет 10, до поломки я его очень даже успешно всегда включал, а в один прекрасный момент он перестал запускаться |
komar-2
| komar-2 писал: | | semvictor писал: | | komar-2, Это он еще не прикалывается,а просто спрашивает...Включение Филипков своеобразно...и отличается от других... |
сейчас я чтото засомневался уже по поводу слов "не умеешь включать филипсы" завтра попробую включить кнопкой, а потом нажать кнопку переключения программ. мож я и правда осел?! |
Valerka11
ДОБАВЛЕНО 19/10/2015 00:00
Наверное , если был исправный пду то и темы не было бы |
komar-2
| Valerka11 писал: | | Yuritsh писал: | | komar-2, может ты просто не умеешь включать Филипсы? |
Да,телек запустился-и вправду хитро,сразу и не догадаешься. Но вначале всего там по дежурке просадка напруги небольшая была,я заменил электролиты в питателе,а вот потом уже "завис на включении". |
Джаник
| komar-2 писал: | | Yuritsh писал: | | komar-2, может ты просто не умеешь включать Филипсы? |
Хех, шайтанама! Тоже оказалось не умею включать Филипс,полдня провошкался, все вроде проверил, все нормально,БП автономно запускается, а вместе не включается. Полез в эту тему и вот она!  |
