semvictor
| B.B., Скорее ограничено... |
Otto1
уже бы какой нить КТ815-ть туда на соплях повесить и спалить нафик все...  |
Sacha29
Обычный компенсационный стабилизатор собран +15в с общеё базой.Я бы посоветовал на оптроне 3-4 50-100ом поставить для проверки,тем самым соберётся делитель 1ком + стаб.Otto1, верно подметил,что надо начать с ON/OFF
ДОБАВЛЕНО 09/01/2016 23:53 |
Sacha29
| dasmodell писал: |
victorx, если OFF\ON это включение/выключение БП с ПДУ, то плата не реагирует не как на ПДУ. |
Как так не реагирует,а должен,это запуск основного питателя!То есть подача VCC.А так менять транзистор. |
dasmodell
Иван Зенин
| dasmodell, издеваешься? 2 страницы, чтобы заменить обычный транзистор обратной проводимости? |
dasmodell
| Иван Зенин, да почему издеваешься?.. для когото это - 100 идей уже что можно сделать, а для меня опаска сломать еще больше. Как доберусь до платы (ближайшие 2 дня) отпишу результат. |
dasmodell
Пл совету Sacha29, поставил резистор, БП запустился. Пошел по цепи оптопары, на С202 3,5В есть. На POWER_ON напряжения нет. В свою очередь с БП на плату низковольтных интерфейсов 3,5В приходит. На дроселе L404 3,5В имеется, дальше на схеме по стрелке ( +3.5V_ST ) не пойму куда смотреть. На P403, на PWR ON напряжения уже нет. Подскажите направление работы дальше.
42lm580s_42lm580t_42lm585s_chassis_ld21b.pdf 6.74 МБ Скачано: 832 раз(а)
Иван Зенин
| Светодиод красный горит? На кнопки, пульт реагирует? |
iv-9
Что ж ты мутил народ с транзистором, когда у тебя с майна команда не идет? Одно из предполагаемых направлений - раздел покупок. |
Иван Зенин
| dasmodell писал: | | На базу транзистора Q501 15В приходит |
Вот тут дезинформация проскочила, ибо при отсутствии команды включения на базе должен быть ноль. |
B.B.
Ваня, эта тема не в том разделе создана изначально. Перевожу ее в соответствующий раздел.  |
Иван Зенин
| Согласен, чуда не произошло... |
Sacha29
| Базу с коллектором перепутал,или GND взял со вторички) |
