Vitaliy777
Доброго времени суток. Телевизор Садко Ц380 - заужено изображение по горизонтали. . В модуле строчной развертки регулировал катушку L2 " линейность" , но это немного вытянуло (на фото). напряжение на блоке питания в норме (сравнил с данными по схеме). Ремонтом телевизоров не занимался. Подскажите как можно отрегулировать, растянуть изображение по бокам. Заранее благодарен
| развертки.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
312.56 КБ |
| Просмотрено: |
467 раз(а) |
| развертки.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
276.97 КБ |
| Просмотрено: |
398 раз(а) |
валентин-сибиряк
| Цитата: | | Ремонтом телевизоров не занимался |
А как будешь ремонтить,паять умеешь
Ну замени для начала VD5 в А7 |
Kolupalkin
| Vitaliy777 писал: | | Ремонтом телевизоров не занимался. |
Ну а школу ходил,читать умеешь?
| Vitaliy777 писал: | | Подскажите как можно отрегулировать, растянуть изображение по бокам. Заранее благодарен |
В МС3 субмодуль стоит СКР-2 ,там по русски всё написано  |
serega-64
Kolupalkin
| валентин-сибиряк писал: |
А это зачем?  |
alexander3311
| Поиграй с ёмкостью С4---С5! |
валентин-сибиряк
| Да,для начала нужно смерять напругу +В.и 12 вольт |
Vitaliy777
[/quote]
В МС3 субмодуль стоит СКР-2 ,там по русски всё написано [/quote]
регулировка подстроечных резисторов в СКР - 2 ничего не меняет по горизонтали
ДОБАВЛЕНО 30/01/2016 20:58
Напруга в норме + 130, + 28, +12. Завтра попробую варианты с кондерами и диодами. а так спасибо за советы |
валентин-сибиряк
,подкинь субмодуль,если есть  |
| Тута либо дрт в обрыве либо транзюк 829 +подстроечники прозвонить не помешает |
киев
Прислонившийся
| Kolupalkin писал: | | валентин-сибиряк писал: |
А это зачем?  | Потому что это первейшая причина проблем с размером в этих телеках.
| Цитата: | | Поиграй с ёмкостью С4---С5! |
Самый дебильный совет, если конечно они исправны - увеличивать размер за счет длительности ИОХ вместо того, чтобы найти и устранить неисправность. |
YurGer
| На одном из выводов С8 нет кольцевой трещины ? |
iv-9
| n max писал: | | Тута либо дрт в обрыве либо транзюк 829 +подстроечники прозвонить не помешает |
Абсолютно согласен. ТС, попробуй для начала перемкнуть ДРТ-1. |
непоседа
| Если умеешь только регулировать,то для начала поменяй СКР с рабочего ТВ,если результата не будет, тогда к мастеру, вы не сможете помочь развернуть по горизонтали ТВ. |
| Эти дрт неслабо грелись и иногда катушка с ферритом отваливалась и повисала на проводах в каких то моделях встречал Ц381 местного телезавода |
kvn51
| Vitaliy777, Прозвони L2 L3, проверь R9 С8, замкни на корпус нижний по схеме вывод L3 который идет на коллектор VT4 модуля СКР-2 если размер увеличится то ремонтируй или меняй СКР |
виктор-теледоктор
| n max писал: | | Эти дрт неслабо грелись и иногда катушка с ферритом отваливалась и повисала на проводах |
А греются и отваливаются ДРТ в большинстве случаев из-за кольцевой трещины на С8. |
валентин-сибиряк
| Цитата: | | А греются и отваливаются ДРТ в большинстве случаев из-за кольцевой трещины на С8. |
Не просто греется,вообще плавится,как свеча. |
Vitaliy777
| Неисправность оказалась в транзисторе VT4 в блоке СКР 2, заменил на импортный Tip122 и проблема решилась. Всем спасибо за советы |
