Сушильная машина Electrolux EDC7750W ошибки E51, E54
alemaz
Сообщение #1 От 15/02/2016 17:38 цитата
У сушильной машины EDC7750W уже полгода блуждающая проблема.
Периодамии работает нормально (несколько циклов сушки), а иногда выдает следующее:
1) в процессе вращения барабан как-бы "заедает" как будто его кто-то придерживает и потом отпускает при этом издается гудящий звук
2) барабан не может стартовать или стартует с трудом с кудящим звуком
3) иногда реле щелкают, а мотор и барабан не проявляют никаких признаков жизни
4) если наступает такой проблемный период, то машина выдает E5x ошибки, например E51 и E54
E51 Motor power triac short-circuited. Motor faulty; Wiring faulty; Electronic board faulty
Motor inoperational. Excessive wash load; Voltage too low;
E54 Motor/transmission system inoperative.
Что было сделано:
1) Заменен мотор и конденсаторы, проверена проводка. Эффект ноль.
2) Заменено реле на плате управления, изменяющее направление вращение мотора. Эффект ноль.
Куда смотреть? И что менять? Эффект плавающий и пока разбираешь машинку он чаще всего пропадает и она начинает работать как положено.
Менять плату дороговато, особенно учитывая что на мотор уже потрачены ср-ва, а здесь вроде 7200 плата + прошивать ее нужно (не знаю сколько это будет стоить)? Перепаивать на плате все подряд?
Где достать схему платы?
P/N машинки - 91609642306
P/N платы (не программированной) - 1364035509
или 1256678028, 1256678002, 1256678028, 1256678077, 4055169058 (эти номера - не точная информация)
Провели обследование платы env06 125667807:
1. Проверили визуально всю плату на предмет плохих соединений, все конденсаторы на вздутие, сопротивления на подгорание и т.п. Все в норме.
2. Замерили сопротивления резисторов включая тех что на 3 и 2 вата. Сопротивления вроде в норме. R76 - 48.5, R120 - 390, R25 - 33, R78 - 72, R92 - 1.6. (Много сообщений о выгорании R76)
3. Проверили осциллографом питание с импульсного преобразователя LNK304GN. 5 вольт и стабильный уровень.
4. Подключились к симистру двигателя стоящему перед реле переключения направления.
5. При нормальной работе открывание симистора чистое. Синхронно с 50 гц сети. А вот когда мотор начинает заедать судя по звуку и вращению барабана видно что симистор обрезает часть волны. Очевидно что не по своей инициативе а по причине входного сигнала (импульсов).
Куда копать дальше? Может срабатывает отключение при перегрузке? Как устроено определение прегрузки? Замер на сопротивлении?
Сообщение #2 От 15/02/2016 17:42 цитата
alemaz, профиль... бяка
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #3 От 15/02/2016 18:44 цитата
равнодушие
alemaz
Сообщение #4 От 16/02/2016 14:56 цитата
Спасибо за замечания. Поправлено. Есть мысли по существу вопроса?
тю
тю
Сообщение #5 От 16/02/2016 15:33 цитата
да
вызывать мастера
alemaz
Сообщение #6 От 16/02/2016 21:42 цитата
тю писал:
да
вызывать мастера
смех
10 т.р. за замену платы?
смех
Dima700926
Dima700926
Сообщение #7 От 16/02/2016 22:44 цитата
смех За замену - 10, за ремонт -5! Халявы хочешь? смех
тю
тю
Сообщение #8 От 17/02/2016 07:57 цитата
а то
alemaz
Сообщение #9 От 18/02/2016 16:56 цитата
На форуме остались профессионалы?
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #10 От 18/02/2016 17:40 цитата
alemaz писал:
Да.
А что, такая проблема отработать по коду ошибки?
Кстати, перепаивать всё подряд - тоже вариант ремонта блока. Долго, нудно, но возможно.
Но у тебя явно на цепь двигла ругается. А ты стреляешь дробью по компасу.
А вот тут чего, проблема осликом потыкать и посмотреть?
Вот тебе подсказка: симистор копеечный.
yura14
yura14
Сообщение #11 От 18/02/2016 18:06 цитата
alemaz писал:
Ты хоть слово выдели, на какое делать ударение. А то три разных значения и смысла имеет твой вопрос !!! смех
Мелиор
Мелиор
Сообщение #12 От 18/02/2016 19:15 цитата
yura14 писал:
alemaz писал:
Конечно ударение на "профессионалы" ! смех
Yaroslav
Сообщение #13 От 18/02/2016 22:19 цитата
alemaz писал:
Были, есть и будут браво!
Ну, где-то так подшучивать, дразнить
тю
тю
Сообщение #14 От 18/02/2016 22:29 цитата
alemaz, шары небудет ивидео тоже подшучивать, дразнить
alemaz
Сообщение #15 От 19/02/2016 21:51 цитата
Цвиточег писал:
alemaz писал:
Да
Мда ... А по-моему правильный ответ НЕТ.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #16 От 19/02/2016 22:06 цитата
На НЕТ и обсуждения нет.
Тема в мусор.
