кофеварка bork cm emn 9922 bk нет пара
d-star
Сообщение #1 От 26/02/2016 16:03 цитата
кофеварка Bork CM EMN 9922 BK
При включении - в режиме прогрева мигает лампочка 8 раз, при перекл. на пар ничего не происходит, шума компрессора нет.
на микросхеме наклеена бумага номера стерты.
правил xarl
shov244
Сообщение #2 От 27/02/2016 01:27 цитата
Нагрев то идет ?
d-star
Сообщение #3 От 27/02/2016 07:28 цитата
нет нагрева нет питания в тэне проверил тестором. при нажатие кнопки POWER (загорается светодиод вокруг кнопки). полсекундная запуск компрессора и в этот момент в тэне появляется напряжения и исчезает. лампочка нагрева воды мигает потом отключается как будто вода нагрелась.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2016 08:31
при переключения переключателя кофе - пар нет не горячей воды не пара нет (нет напряжения в тэне) при нажатие кнопок (светодиоды соответственно горят) пар или горячая вода нечего не происходить.
Сообщение #4 От 27/02/2016 08:00 цитата
d-star, профиль...
d-star
Сообщение #5 От 27/02/2016 11:46 цитата
а причем тут профиль. спросить нельзя!
d-star
Сообщение #6 От 27/02/2016 14:25 цитата
вот видео кофеварки https://youtu.be/9YGxOGdGJQo
Rom-Zecs
Сообщение #7 От 27/02/2016 15:03 цитата
Собери лайки заработай на рекламе и добавь своих и заплати мастеру
1
