RAINFORD TVF-5573 проблема с кадровой
alladint
Сообщение #1 От 29/02/2016 18:13 цитата
СОСТАВ ШАССИ:
MAIN: 165.
UOC - 8827СPNG4RV8
Memory - 24C08A
SMPS - 2SC5586
Vertical - LA7840
Sound - TDA7057AQ
Tuner - ET-5C1E-EV100KJ
Tube - A51ERF135X90
FBT - BSC25-N0103
HOT - 2SD2499
Прошу помочь с данным аппаратом.Проблема в следующем: Периодически пропадал звук, после пропайки кольцевых трещин на плате(не только вокруг звука),после включения на экране в центре горизонтальная полоса, шириной около 10-ти сантиметров. Напряжения БП-в норме, с ТДКСа-в норме. LA7840 -поменял заменой
(2 шт), обвязка КМ- проверил заменой,прошивку пробовал другую, при ней полоса по-центру тонкая.Смущает то, что на втором (OUT) пине LA7840 -24.1 вольт.
Помогите, пожалуйста, советом/
Схема:http://archive.espec.ws/section546/file21149.html
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #2 От 29/02/2016 19:01 цитата
alladint писал:
Ну а звук-то появился? смех
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #3 От 29/02/2016 19:02 цитата
alladint, фото дефекта выложи!
iv-9
iv-9
Сообщение #4 От 29/02/2016 19:54 цитата
Как тут не вспомнить поисковик Yahoo! смех
alladint
Сообщение #5 От 29/02/2016 21:16 цитата
валентин-сибиряк: Даже и не пробовал .
vadim3008:
ДОБАВЛЕНО 29/02/2016 22:18
Спасиб за интерес подшучивать, дразнить
 Размер файла:  209.69 КБ
 Просмотрено:  280 раз(а)
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #6 От 29/02/2016 21:22 цитата
И что тут смутительного? Нормальное напряжение питания. Там схему нарисовали так, шоб нихто не догадался. Смотри по даташиту.
alladint
Сообщение #7 От 29/02/2016 21:25 цитата
киев писал:
Смутило, что на схеме 13,4 В!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #8 От 29/02/2016 21:29 цитата
alladint, каких советов ты ждёшь? Если до твоего вмешательства кадровая была, а после того как ты там полазил - пропала, то попытайся проследить причинно-следственную связь.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #9 От 29/02/2016 21:30 цитата
alladint, Скорее всего где то соплю посадил.
alladint
Сообщение #10 От 29/02/2016 21:34 цитата
Yuritsh писал:
Да все я понимаю, но разобраться охота. На форуме давно, в основном хватало информации, а тут ...
alladint
Сообщение #11 От 29/02/2016 22:20 цитата
Yuritsh писал:
Зачем такой сарказм. Звук пропадал со слов хозяина, телевизор вскрыл, пропылесосил, ESR измерил, несколько заменил, первое включение и такой результат. Что сделал не так?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #12 От 29/02/2016 22:26 цитата
alladint, а хоть включал его перед этим или все со слов клиента?
alladint
Сообщение #13 От 29/02/2016 22:29 цитата
Нет, не включал. Со слов клиента.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #14 От 29/02/2016 22:31 цитата
alladint, к мастеру!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #15 От 29/02/2016 22:38 цитата
alladint писал:
Что-ты юлишь.
alladint
Сообщение #16 От 29/02/2016 22:43 цитата
Yuritsh писал:
alladint писал:
Что-ты юлишь.
Я и сам в шоке, как такое может быть. После очистки оказалось, что кто-то уже копался.
ДОБАВЛЕНО 29/02/2016 23:44
vadim3008 писал:
Откуда им взяться, если никто не учит подмигивание
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #17 От 29/02/2016 22:50 цитата
Маладэс! То есть ты даже не знаешь - была ли неисправность раньше или появилась после твоего вмешательства. Мне кажется или растр по горизонтали тоже заужен? Напряжения со всех ног кадровой? КОК бы подкинуть заведомо рабочую. Подключи другую КОК, не снимая родной ОСы и сравни форму пилы по ослику.
alladint
Сообщение #18 От 29/02/2016 22:58 цитата
киев писал:
ДА, не знаю.КОК подкидывал, напряжения не изменяются:
1-0 gnd
2-21.9 out
3-24,3
4-2,97
5-2.97
6-24,5
7-1.3
Дело в том, что по моему старому ослику, после R306 сигнал какой то, не очень похож на пилу...
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #19 От 29/02/2016 23:02 цитата
alladint писал:
неудачка нет готового решения,не написали, обидно недовольство, огорчение
alladint
Сообщение #20 От 29/02/2016 23:11 цитата
vadim3008 писал:
alladint писал:
УХ. злой какой улыбка Мне бы понять. что может быть причиной .Спасибо за интерес.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2016 00:15
А на форумах я учусь, нужно перечитать кучу информации, по крупицам собирать ОПЫТ, ведь зачастую готовых решений нет.И обратился за помощью потому что в тупике.
888
