Автор | Сообщение |
serq98
Бакум
Рождённый в СССР
serq98
Бакум, там нету наклейки модели матрицы, а так все висит на одной плате |
Бакум
Рождённый в СССР
serq98, А состав что я буду выкладывать? А замеры?Ты определил что у тебя моргает, подсветка или... ???? Что ты сам сделал кроме как тему, создал и то не по правилам.Халявы не будет. Тем более что ТВ перед тобой,и замеры никто кроме тебя не будет мерят. Не знаешь с чего начать? Закрой отнеси тому кто знает. |
snoopy
Учу ТВ летать
serq98, Эта хренатень не ТЕМА ! Это МУСОР! Хочеш тудаже? Если нет то работай , как тебе Бакум, советовал! Иначе, тудаже! |
serq98
Отсутствует 380 вольт на банке, 310 вольт на банке
ДОБАВЛЕНО 14/01/2014 02:16
не могу найти тут перекондей, если он тут?
ДОБАВЛЕНО 14/01/2014 02:21
serq98, как я понял отсутствие 380 вольт на банках, дает мерцание лампподсветки |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | не могу найти тут перекондей, если он тут? |
Цитата: | serq98, как я понял отсутствие 380 вольт на банках, дает мерцание лампподсветки |
Сообщение Администрации : | А я думаю, твой уровень починка утюгов.
Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться |
serq98
Отключил T-con подсветка все равно моргает, на выходе к лампам 60v играет-58-60v |
B.B.
Одну тему водили за руку, теперь аналогичная. Так не пойдет. Вот в этом разделе, если найдутся желающие, то ....... |
serega-64
B.B., Да не надо и не нужно водить за руку и тыкать носом. Некомпитентен, нет знаний и приборов - ВСЕ, свободен! И нехрен тратить время на подобное. |
serq98
serega-64, Так я смерил напряжения, на вывод к лампам 60 вольт прыгает 58-60v... Подскажи у этого телевизора на банках 380V должно быть?
T-con отсоединил, подсветка моргает, T-con отпадает.. Просто тут все сидит на одной плате, обратите на мои старые темы, там выложено все правильно, а тут одна плата, на которой сидит все, я разбирал уже матрицу, отложил матрицу на край подключал в открытую видя лампы, они моргают.. Напряжение прыгает на выходе к лампам.. Тут до этого кто смотрел его, номер матрицы сорван, как и на майне нету |
edin
serq98, Это kаkие там лампы в led тв? Отдай тв. мастеру. |
serq98
serq98 писал: | я смерил напряжения | - молодец, теперь ЗАКРОЙ его и к Мастеру ... и так развелось Ламерья кругом ... |
cyberbob
rottor на мониторе в одной теме сказанул дельно-ламеров надо душить,в противном случае они заполонят все форумы,как то так...(жаль только пропал он куда то) |
Виктор7
Входим в сервисное меню: меню > 1147 > изображение > подсветка , и увеличиваем значение "подсветка" (подсветка экрана при этом будет уменьшатся) до прекращения мигания > exit. Изначально был "перезасвет" матрицы и через пол года подсветка стала мигать. Увеличил значение до 50 ти - через месяц снова замигал - увеличил до 55 - уже два года всё ок и никакого паяльника ).Всем добра! |
NaumAlNik
При уменьшении подсветки в сервисе, моргать она перестала, но явно видно, что один ряд светодиодов не светится. Причина была в плохой пайке разъема, на одной из планок отвалился (-), (+) там общий. |
dimavk
Виктор7 писал: | Входим в сервисное меню: меню > 1147 > изображение > подсветка , и увеличиваем значение "подсветка" (подсветка экрана при этом будет уменьшатся) до прекращения мигания > exit. Изначально был "перезасвет" матрицы и через пол года подсветка стала мигать. Увеличил значение до 50 ти - через месяц снова замигал - увеличил до 55 - уже два года всё ок и никакого паяльника ).Всем добра! |
спасибо помог ламеру, подсветка иногда мигала, на некоторых статических моментах, например ютуб, зашел в сервисное меню а там у меня стояло 99, уменьшил до 55 - моргать перестало |
