Wikly
Модель: 32LX2R-ZE
Шасси: ML-051A
Панель: LC320W01
Майн: 6870TA88A64
БП: YP2632T REV: A2
Всем доброго времени суток.
Приключилась такая штука:
Принесли телевизор в ремонт с диагнозом не включается.
При включении горит красный индикатор, на кнопки и ПДУ не реагирует.
При визуальном осмотре БП (YP2632T REV: A2) не найдено видимых дефектов.
Отсутствовали все напряжения кроме дежурки, но вместо 5в. было 4,8.
Заменил два конденсатора на выходе дежурки (C221, C222).
После чего ТВ благополучно запустился..
проработал пол часа. После этого, тв отключил от сети и оставил до утра (т.к. были другие дела).
На следующее утро при попытке включить ТВ... Ничего не произошло.
Опять пропали все напряжение, только теперь и дежурного не стало.
Снял плату БП, прозвонил все элементы по дежурному питанию, неисправных деталей не обнаружено.
после прозвонки хотел замерять напряжение на ШИМе (IC304 - FAN7601), Но при включении питания БП сразу же начался фейерверк.
В результате выгорел мосфет (Q104 - STP7NK80Z), Резистор (R107) и собственно сам ШИМ!!!
Может у кого то имеются соображения отчего такое волшебство произошло? И Возможно у кого нибудь имеется схема данного блока питания, или кто нибудь может подсказать номинал резистора R107...
Мосфет и ШИМ заказал, через пару дней придут, а вот резистор не знаю какой.
В сети нашел только схему кем то нарисованную.
Всем откликнувшимся заранее спасибо.
Kolupalkin
| Wikly писал: | | REKKA, Извиняюсь, чего не хватает? |
Да как обычно...
Даташит возьми ,найдёшь отличия от своей кривой схемы и вопросы рассосутся
Сфоткал бы платку,перед ремонтом , и вопросов не было и другим помог  |
Иван Зенин
| Wikly, R107 токовый датчик, от 0.2 до 1.0 Ома. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Wikly
Борис Горбунков,
"http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/lg-32lx1r-ze - СМ на твоего зверя, но как всегда без схемы БП. " - это видел.
"http://monitor.net.ru/forum/lg-26lx2r-info-355925.html" - буду попробовать.
Иван Зенин,
"R107 токовый датчик, от 0.2 до 1.0 Ома." - спасибо |
Wikly
| Не пойму от чего разорвало шим, резюк и мосфет... |
Кардон
| Wikly писал: | | Не пойму от чего разорвало шим, резюк и мосфет... |
Думаю, от протекания большого тока. При ремонте БП использую последовательно БП лампочку, иногда помогает. |
Wikly
т.е. при замене сгоревших деталей, фейерверк может повторится? подскажите куда копнуть в данном случае?
Предохранитель и диодные мосты целые. |
Wikly
хм, поменял резистор, мосфет и ШИМ, при включении опять выгорел и мосфет и ШИМ... КЗ нет нигде, никак не пойму в чем дело... вроде уже всю обвязку прозвонил...
Печально что схемы нет. |
| Wikly писал: | | КЗ нет нигде | - его и не будет ... а вот то, что там в "первичке" еще массу чего менять нужно было - это факт ... и сделает это Мастер! |
Wikly
| KRAB, ну мастер - это понятно. я только учусь... Хочется самому разобраться. штук двадцать ТВ поднимал с блоками (не только опухшие конденсаторы), а тут не могу понять..да еще и схемы нету... может намекнете куда копнуть.. буду признателен |
