11ak30a4 Узкая вертикальная полоса
wovan
Сообщение #1 От 28/04/2016 11:40 цитата
Состав
Micom - ST92195C3B1/OEO VESTEL/T3X210
Memory - ST24C08W6
SMPS - 44608P40 & P4NK60Z
Chopper - 40335-86 30013683
SAW - K2966M
Video - STV2248C
Vertical - TDA8174AW
Sound - TDA7266L
Tuner - TECC2949VG28B
Tube - A51LZM10X11
FBT - 40337-63C
HOT - BU808DFI
RGB Amp - TDA6107JF
Пульт: - RC3010
IC Remote - PT2210
Здравствуйте. Знаю, что это типовуха. Заменил с628, с627 поставил 220nf 250v, d609. с618 тоже заменил, он от резистора r645 прогарел. По схеме r645 2.2 и 33 kom параллельно. Вопрос вот в чем? Стоял один резистор r645, но он выгорел полностью не могу определить какой там стоял?!? На 2,2 Ком или 33Ком ??? У меня только плата, кина нет. Есть рабочая Ось, подкинул. Ставлю 2,2 Ком r645, последовательно два по 1,1 Ком - 2 ватные, вылетает с628. Напряжение B+ 116V. Какой должен стоять r645 ?? Или ставить как по схеме?
kvn51
Сообщение #2 От 28/04/2016 11:55 цитата
wovan, R 645 состоит из 5-ватного и 2-х ватного резистора по габаритам можно определить какой стоял и еще L603 проверь.
wovan
Сообщение #3 От 28/04/2016 12:05 цитата
L603 проверил, визуально не грелся, обрыва нет. R645 cтоял один 2-х ватный. Походу на заводе забыли второй впаять. Ладно, если ставить как на схеме, 5-ти ватный на 33Ком ?
ДОБАВЛЕНО 28/04/2016 13:09
Получается общее сопротивление должно быть 2,063Ком, правильно?
kvn51
Сообщение #4 От 28/04/2016 12:19 цитата
Вот online калькулятор http://wpcalc.com/parallelnoe-soedinenie-rezistorov/
ДОБАВЛЕНО 28/04/2016 13:33
wovan писал:
поставил 220nf 250v
По схеме стоит 430nf.
wovan
Сообщение #5 От 28/04/2016 13:08 цитата
Поставил резисторы как по схеме. Вылетает с628. С627 поставил 220 другого не нашол на тот момент. Есть 680nf, 430 нет. Как быть? В этом наверное и причина вылета с628 ?!? Поеду куплю 430nf.
wovan
Сообщение #6 От 28/04/2016 14:07 цитата
Поставил с627 470nf 250V. Работает!!! Но греется HOT. За минуту так ,что палец не удержишь. C613 менял. Может из за того,что ОСЬ не родная? Сейчас попробую литы по строке поменять.
kvn51
Сообщение #7 От 28/04/2016 14:42 цитата
wovan, не пойму как ты без кина ремонтируешь может 808 фуфло.
wovan
Сообщение #8 От 28/04/2016 14:53 цитата
808 родной. Литы по строке поменял. Но странно, смотрел осцилом, вроде есть какие то пульсации по B+. Может наводка от высокой. Кинескоп у клиента. Для проверки подкидывал ОСЬ. Завтра поеду подкину к кинескопу, погоняю будет ли грется или нет.
s1
