sanyo ce21ef1 (шасси as6-a) самопроизвольно выключается
akakich
Сообщение #1 От 28/05/2016 12:16 цитата
Здравствуйте! Около полугода назад телевизор изредка выключался (пропадала дежурка). Выключали из сети и снова включали - запускался. Далее отключения происходили все чаще и чаще, выключение из сети помогало не с первого раза. Теперь он окончательно перестал включаться, только изредка срабатывает петля размагничивания при включении в сеть. Что это может быть?
Прошу сильно не пинать, т.к. опыта мало.
Заранее благодарю за помощь!
  SANYO CP21CE1 AC6-A.pdf  2.28 МБ  Скачано: 1313 раз(а)
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 От 28/05/2016 12:58 цитата
А будут, поскольку если имеешь какое-то понятие о ремонте, то начинать нужно отсюда , а если нет, то обращаться к мастеру.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 От 28/05/2016 17:09 цитата
akakich писал:
опыта мало.
Отдай в ремонт тому, у кого опыта хватает.
МихаилСергеевич
МихаилСергеевич
Сообщение #4 От 28/05/2016 17:45 цитата
akakich, самое легкое и что сможешь сделать сам, это - проверь на наличие непропаев и вздутие кондеров... если ничего этого нет и все нормально, то неси к мастеру, так как подсказать тебе будет очень трудно что либо....
akakich
Сообщение #5 От 01/06/2016 12:24 цитата
Благодарю всех за "критику". Замена IC601(короткое),R603, R604 (в обрыве),R609 (27 кОм вместо 100 Ом) Конденсаторы все в норме. Полет нормальный.
Можем, когда захотим, а Вы... тупой, неопытный... Просто лениво было мозги напрячь.
666
