Телевизор Samsung Сs-20С8R Шаccи Ks1A Не Включается
На страницу Пред.  1, 2
Komelektron
Сообщение #21 От 31/07/2016 14:20 цитата
Никакой ответственности перед клиентом нет, это скорее для себя или своих друзей, померял електролиты по шине 180В там стоят С827 - 22мкф, С506 - 10мкф и С504 - 4,7мкф, по факту есть - 19,45мкф, 9,45мкф и 4,3мкф, обратный ход может быть из за этого?
ДОБАВЛЕНО 31/07/2016 15:49
Здравствуйте, ответственности перед клиентом нет, делаю для себя или друзей, померял електролиты по шине 180В. Там стоят С827 - 22мкф, С506 - 10мкф, и С504 - 4,7мкф, фактически есть С827-19,45мкф, С506 - 9,45мкф, С504 - 4,3мкф, из за этого может быть обратный ход?
Joiner
Joiner
Сообщение #22 От 31/07/2016 15:50 цитата
Komelektron писал:
...померял електролиты по шине 180В там стоят С827 - 22мкф, С506 - 10мкф и С504 - 4,7мкф, по факту есть - 19,45мкф, 9,45мкф и 4,3мкф...
А Вы всё никак не угомонитесь. голливудская улыбка
По факту в "импульсных" цепях емкость - не основной показатель. ЭПС нужно проверять в первую очередь.
Сообщение #23 От 01/08/2016 23:52 цитата
Komelektron писал:
- рукоблудство это улыбка
Komelektron
Сообщение #24 От 04/08/2016 12:12 цитата
Здравствуйте, этот ТВ еще и выдавал зеленоватый экран вместе с обратным ходом при отсутствии входного сигнала, поставил стабилитрон такой же как там стоял, поменял електролиты по шине 180В, обратный ход и зеленоватый экран остались, уменьшил ускоряющее все стало в норму, всем спасибо.
888
