LG42LA615V не работает выход на наушники
vektorss
Сообщение #1 От 29/08/2016 11:42 цитата
При подключении наушников с внутренним коротышом, перегорел выход, шасси NC4_I_TU245 в мануале отсутствует схема выхода на наушники. Сейчас при подключении наушников, звук из динамиков пропадает, а в наушниках не появляется. Фото с комментариями в архиве.
  .rar  291.87 КБ  Скачано: 262 раз(а)
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 29/08/2016 12:34 цитата
vektorss, гнездо само приборам проверял и наушники Как правило контакты плохие
vektorss
Сообщение #3 От 29/08/2016 12:40 цитата
наушники проверял, пустой штекер звонится до транзисторов .
REKKA
REKKA
Сообщение #4 От 29/08/2016 12:45 цитата
а ты гнездо проверь с наушниками вместе Если, сигнала нет то меняй гнездо. Оно раздолбано как всегда
vektorss
Сообщение #5 От 29/08/2016 13:07 цитата
гнездо звонится , проверено. Спасибо за участие, но я как бы давно занимаюсь ремонтом и прозвонить цепь для меня не составляет проблем.... что бы проверить транзисторы (полевые), их надо выпаять... а так как они бескорпусные, боюсь испортить... хочется как то не перебором.... хотя гнездо подразбито.
REKKA
REKKA
Сообщение #6 От 29/08/2016 14:18 цитата
вот гнездо и замени
