[решено] Sсhneider 29E06, шасси M36. Не запускается
На страницу Пред.  1, 2
Victor 222
Сообщение #21 От 26/10/2016 13:55 цитата
Я сетевые конденсаторы компового бп проверял самодельным еср - так они показали около 0. Думаю нормально.
REKKA
REKKA
Сообщение #22 От 26/10/2016 15:12 цитата
Victor 222, Ув, Вы пишите только по теме ремонта телевизора. То что, у Вас приборы работают мягко говоря через одно место оставьте при себе. Что было предпринято в ходе ремонта ? Я Вам совет дал что заменить где, ответ? Какие напряжения на СР ?
Demige
Сообщение #23 От 26/10/2016 17:10 цитата
Когда подключена линия B+ трасформатор не трещит. Но ничего не включается. Так же на 1 секунду входит в рабочий режим и выпадает в стендбай. Попробовать принудительно включить?
ДОБАВЛЕНО 26/10/2016 18:14
REKKA, Диод этот у меня откинут. На строчке сколько должно быть? У меня тестер только до 1000В
ДОБАВЛЕНО 26/10/2016 18:25
На 24 ноге импульсы HOUT при попытке включения не появляются. Так что думаю напряжения на СР не будет.
Demige
Сообщение #24 От 26/10/2016 18:07 цитата
Нету напряжения на 25 (VSUPD) ноге. Потому что его нету с выхода стабилизатора IC803/IC804/Q208. На конденсаторе C843 +3.5В макс набирается. Заменил конденсатор, ничего не поменялось. Заменил диод D833 (в обрыве). Напряжение +12В появилось. Выключаться в стендбай стал как раньше с плавным загоранием лампы на входе через 3 секунды. На 25 ноге 3.3 появилось.
Кстати ферритовые колечки обязательно оставлять на ногах диодов? а то одна нога короткой оказалась...
Из-за чего может первичка в короткое уходить? Мосфет при разогреве пробивает?
REKKA
REKKA
Сообщение #25 От 26/10/2016 18:31 цитата
- Диод этот у меня откинут.- недовольство, огорчение
Это как? Если стабилитрон удален ,то 18 в с БП небудет никогда
ДОБАВЛЕНО 26/10/2016 19:35
-На строчке сколько должно быть? У меня тестер только до 1000В -
Ляля тестеру
Не убивай его
Demige
Сообщение #26 От 26/10/2016 18:46 цитата
Ээ диод может всё-таки? 18В там идет на звуковой процессор. Мне б пока запустить и без него. В общем откидывал по-очереди на первичке C805, C818, C815, C817, опять подкинул другой мосфет. Диода на 700В пока нету, поэтому D806 проверить не удалось. Звонится он как исправный... Короче за деталями завтра поеду.
Demige
Сообщение #27 От 27/10/2016 16:00 цитата
Чего то непонятки какие-то. Поменял диод, подкинул другую микросхему. Все напряжения на выходе стабильны после включения. На микросхеме сигналы тоже одинаковые до самого момента отключения. Только за 3 секунды нарастает ток так что конденсатор входной разряжается и всё вырубается. Остались непроверенными только конденсаторы фильтра до диодного моста.
Сигнал на 5 ноге микросхемы плывет в сторону увеличения напряжения.
Demige
Сообщение #28 От 27/10/2016 18:20 цитата
+18В если отключить от нагрузки постепенно набирается до 17.5 Все остальные напряжения стабильны сразу после включения. Менял кондер, менял диод, откидывал обвязочные конденсаторы.
Как проверить сам трансформатор? Может он и трещит из-за того что пробивает его? Из доступных средств есть генератор встроенный в осциллограф.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #29 От 27/10/2016 18:26 цитата
Demige писал:
а,это как?
Demige
Сообщение #30 От 27/10/2016 18:29 цитата
В сеть включено через лампу 150W. Сначала включаешь она еле светится, по-разному это может продолжаться от 2 до 5 секунд, потом постепенно набирает яркость до максимума напряжение на сетевом конденсаторе при этом падает. Или такое может быть из-за самого факта включения через лампу?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #31 От 27/10/2016 18:32 цитата
Demige, а,может ты ещё гирлянду туда прицепи?Убери лампу и ставь предохранитель!Если не можешь,тогда поищи мастера, две страницы ни о чём!
Demige
Сообщение #32 От 27/10/2016 18:37 цитата
Предохранитель есть штатный сетевой. Заклебешься их менять пачками, да и раньше предов может чето другое вылететь со свето-эффектами. Склада деталей я не держу и ехать не в соседний двор за ними. Если б надо было отремонтировать отдал бы мастеру. Хочу поковыряться сам.
Ты толком то объясни. Раньше всегда так делал на БП.
REKKA
REKKA
Сообщение #33 От 27/10/2016 19:14 цитата
vadim3008, Этот тел с таким мастером не запустится ни когда. Жаль шаська очень даже поднимаемая.
Demige
Сообщение #34 От 27/10/2016 19:17 цитата
Вы ребят с пеленок телемастера то?
ДОБАВЛЕНО 27/10/2016 20:45
Убрал лампу на входе. Блок питания завелся. Убрал лампу с B+, вернул дроссель. При включении было слышно что появилось высокое, но сразу вылетел сетевой предохранитель.
REKKA
REKKA
Сообщение #35 От 27/10/2016 20:20 цитата
идиот
Demige
Сообщение #36 От 27/10/2016 21:28 цитата
Выбило мосфет. Всё остальное оказалось цело. После замены всё запустилось. В результате проблема была только в сетевом кондере и диоде D833. Остальное - результат отсутствия опыта.
Пока игрался с настройками 1/8 нижняя часть изображения свернулась в полосу и экран постепенно стал терять яркость. После выключения/включения работает уже час. Где-то непропай в районе кадровой? Я так понимаю срезается верхняя часть "пилы"?
Поражаюсь я вам ребята. К вам приходят за советом и опытом, а вы снисходительно только плюете со своего пьедестала. Вы сюда только самолюбие потешить приходите? Считаете себя "экспертами", а при этом путаете стабилитрон и диод? Или вы думаете что у вас работу отберут? Спешу вас огорчить - эти "гробы" сейчас на помойку выкидывают. Вот и мне подарили за самовывоз.
Demige
Сообщение #37 От 28/10/2016 23:54 цитата
Гоняю, работает нормально. Есть высокочастотный свист на ярком изображении. Разбираться лень. Пусть работает пока не сдохнет.
888
