Радиоприемник Балтика
Maks83
Сообщение #1 От 07/02/2017 14:08 цитата
Привет всем радиомастерам и любителям! браво!
У меня на столе стоит такой красавец из 50х годов - радиоприемник Балтика сделанный на заводе ЗИЛ.
Решил его так сказать реанимировать. Включил его он сразу стал шуметь слабенько, значит живой. Покрутил звук шум усилился а вот характерного звука при поиске каналов нету. Сзади конденсатор пластинчатый крутится при настройке. Щелчки переключения каналов в динамике отдаются.
victorx
Сообщение #2 От 07/02/2017 14:13 цитата
лампа в черном ,железном корпусе пощупай греется или нет
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 От 07/02/2017 14:16 цитата
Антенну к нему надо подключить. Проверьте все ли лампы греются. Та что черная, её только на ощупь можно проверить, у неё корпус непрозрачный. Можно лампы вытащить и обратно воткнуть. Бывает контакт в панельке пропадает. Ну остальное уже надо по науке искать, режимы мерять, прохождение сигнала. Еще одна простая неисправность бывает, отпаиваются выводы у октальных ламп. У них ноги пустотелые трубки, и в самом конце пайка, припаян внутренний проводок. Бывает что и отпаивается.
Maks83
Сообщение #4 От 07/02/2017 14:43 цитата
Вытащил и вставил лампы, включил все по прежнему. Потрогал лампы - третья лампа на фото в железном корпусе почти не нагрелась, остальные горячие. У нее маркировка 6Ж8
victorx
Сообщение #5 От 07/02/2017 14:50 цитата
2 и 7 нога лампы 6ж8 должна звонится,это накал
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 От 07/02/2017 15:33 цитата
Накал можно и пропаять. Помазать ноги флюсом и прогреть мощным паяльником.
Maks83
Сообщение #7 От 07/02/2017 15:33 цитата
Проверил - звонится
ДОБАВЛЕНО 07/02/2017 16:39
У лампы 5Ц4С почерневшее стекло ближе к основанию, может перегорела?
serega-64
serega-64
Сообщение #8 От 07/02/2017 16:05 цитата
Maks83, Эх мОлодежь, сразу видно подрастающее поколение. Этт индикатор вакуума, если побелеет, лампу ффтопку. О работоспособности ни чего не говорит. Ты бы хоть в гуглях почиткал про ламповое оборудование, работу радиоламп, что это такое наконец, а потом уже тему создавал, да и место ей в "А до Я".
ДОБАВЛЕНО 07/02/2017 17:10
Maks83, Накал есть, анодное есть, а дальше тебе уже не осилить так быстро, приборы нужны и лампы на подкидку, тута палцэм делать - больно будет, 150-180 вольт тож кусаются не слабо. смех
ДОБАВЛЕНО 07/02/2017 17:12
Maks83, Да, а в профиле город именно Костанай или Кустанай, Казахстан?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 От 07/02/2017 16:18 цитата
serega-64, Почерневшее стекло это не индикатор, это геттер, газопоглотитель. Напротив его находится штампованная тарелочка с сеточкой. В ней таблеточка какого то вещества. После откачки воздуха лампу засовывают в индуктор, нагревают эту таблеточку до испарения и она распыляется на стекло. При работе лампы остаточные газы выходят из элементов лампы и поглощаются этим геттером. Естественно при потере вакуума всё вещество реагирует с молекулами воздуха и белеет.
То есть белеет это уже побочный полезный эффект, а основное назначение этого, поддерживать вакуум при работе.
ДОБАВЛЕНО Февраль 07 2017
Maks83, У той лампы что плохо греется померьте анодное напряжение.
serega-64
serega-64
Сообщение #10 От 07/02/2017 16:31 цитата
Lenchik, Ну я так, попроще сказал, шоб ТС особо не кидался на черные пятна на лампах. подмигивание
Maks83
Сообщение #11 От 07/02/2017 17:08 цитата
Красавица - первый прибор внутренности которого приносят мне эстетическое удовольствие голливудская улыбка
Lenchik
Lenchik
Сообщение #12 От 07/02/2017 18:22 цитата
Maks83, Когда ремонтируешь то КПЕ должен быть в положении максимальной емкости, то есть пластины введены внутрь. Его очень легко помять и он перестанет работать. Выпрямить пластины очень сложно.
Насчет красоты. Недаром же винтажные ламповые усилители столько стоят. У тебя индикатор, лампа которую спереди видно, светится зеленым светом?
Maks83
Сообщение #13 От 07/02/2017 19:09 цитата
Нет не светится, а должна?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #14 От 07/02/2017 19:14 цитата
Должна, но на звук это не влияет. Возможно просто села. Посмотри в темноте. На конической железяке покрытой люминофором должно хоть что то светится. На той железяке которая по кругу, а не по центру.
krugliak
Сообщение #15 От 09/02/2017 15:45 цитата
Так он его чинить и не собирался а хотел просто похвалится тем что досталось хотя что внём хорошего старый облезлый да еще и не рабочий.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #16 От 09/02/2017 16:32 цитата
krugliak, Вы цены посмотрите на такие радиоприемники.
krugliak
Сообщение #17 От 09/02/2017 18:13 цитата
Да знаю я на них цену только не пойму зачем дома старый облезлый и нерабочий приёмник которому уже не будет применения. Даже после восстановления цена от 2000 до 4000т на авито где их полно не стоит того да и ещё продовать год будешь.
tynalex
tynalex
Сообщение #18 От 09/02/2017 18:45 цитата
Lenchik писал:
Отечественные недорого стоят, а вот импортные, то да ! ТЫЦ Конечно Фестиваль может быть и затянул бы поболее, или Симфония, а это барахло (Балтика) не в цене ! бяка Если в идеальном состоянии (муха не эблась!), то может быть 5000-8000руб.
krugliak
Сообщение #19 От 09/02/2017 19:55 цитата
Зря обсуждаем вещь в ремонте очень простая и в гараж даже не годится приниматьто всё равно на этих диапазонах нечего.
1
