Maks83
Привет всем радиомастерам и любителям!
У меня на столе стоит такой красавец из 50х годов - радиоприемник Балтика сделанный на заводе ЗИЛ.
Решил его так сказать реанимировать. Включил его он сразу стал шуметь слабенько, значит живой. Покрутил звук шум усилился а вот характерного звука при поиске каналов нету. Сзади конденсатор пластинчатый крутится при настройке. Щелчки переключения каналов в динамике отдаются.
victorx
| лампа в черном ,железном корпусе пощупай греется или нет |
Lenchik
| Антенну к нему надо подключить. Проверьте все ли лампы греются. Та что черная, её только на ощупь можно проверить, у неё корпус непрозрачный. Можно лампы вытащить и обратно воткнуть. Бывает контакт в панельке пропадает. Ну остальное уже надо по науке искать, режимы мерять, прохождение сигнала. Еще одна простая неисправность бывает, отпаиваются выводы у октальных ламп. У них ноги пустотелые трубки, и в самом конце пайка, припаян внутренний проводок. Бывает что и отпаивается. |
Maks83
| Вытащил и вставил лампы, включил все по прежнему. Потрогал лампы - третья лампа на фото в железном корпусе почти не нагрелась, остальные горячие. У нее маркировка 6Ж8 |
victorx
| 2 и 7 нога лампы 6ж8 должна звонится,это накал |
Lenchik
| Накал можно и пропаять. Помазать ноги флюсом и прогреть мощным паяльником. |
Maks83
Проверил - звонится
ДОБАВЛЕНО 07/02/2017 16:39
У лампы 5Ц4С почерневшее стекло ближе к основанию, может перегорела? |
serega-64
Maks83, Эх мОлодежь, сразу видно подрастающее поколение. Этт индикатор вакуума, если побелеет, лампу ффтопку. О работоспособности ни чего не говорит. Ты бы хоть в гуглях почиткал про ламповое оборудование, работу радиоламп, что это такое наконец, а потом уже тему создавал, да и место ей в "А до Я".
ДОБАВЛЕНО 07/02/2017 17:10
Maks83, Накал есть, анодное есть, а дальше тебе уже не осилить так быстро, приборы нужны и лампы на подкидку, тута палцэм делать - больно будет, 150-180 вольт тож кусаются не слабо.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2017 17:12
Maks83, Да, а в профиле город именно Костанай или Кустанай, Казахстан? |
Lenchik
serega-64, Почерневшее стекло это не индикатор, это геттер, газопоглотитель. Напротив его находится штампованная тарелочка с сеточкой. В ней таблеточка какого то вещества. После откачки воздуха лампу засовывают в индуктор, нагревают эту таблеточку до испарения и она распыляется на стекло. При работе лампы остаточные газы выходят из элементов лампы и поглощаются этим геттером. Естественно при потере вакуума всё вещество реагирует с молекулами воздуха и белеет.
То есть белеет это уже побочный полезный эффект, а основное назначение этого, поддерживать вакуум при работе.
ДОБАВЛЕНО Февраль 07 2017
Maks83, У той лампы что плохо греется померьте анодное напряжение. |
serega-64
Lenchik, Ну я так, попроще сказал, шоб ТС особо не кидался на черные пятна на лампах.  |
Maks83
Красавица - первый прибор внутренности которого приносят мне эстетическое удовольствие
Lenchik
Maks83, Когда ремонтируешь то КПЕ должен быть в положении максимальной емкости, то есть пластины введены внутрь. Его очень легко помять и он перестанет работать. Выпрямить пластины очень сложно.
Насчет красоты. Недаром же винтажные ламповые усилители столько стоят. У тебя индикатор, лампа которую спереди видно, светится зеленым светом? |
Maks83
| Нет не светится, а должна? |
Lenchik
| Должна, но на звук это не влияет. Возможно просто села. Посмотри в темноте. На конической железяке покрытой люминофором должно хоть что то светится. На той железяке которая по кругу, а не по центру. |
krugliak
| Так он его чинить и не собирался а хотел просто похвалится тем что досталось хотя что внём хорошего старый облезлый да еще и не рабочий. |
Lenchik
| krugliak, Вы цены посмотрите на такие радиоприемники. |
krugliak
| Да знаю я на них цену только не пойму зачем дома старый облезлый и нерабочий приёмник которому уже не будет применения. Даже после восстановления цена от 2000 до 4000т на авито где их полно не стоит того да и ещё продовать год будешь. |
tynalex
| Lenchik писал: | | krugliak, Вы цены посмотрите на такие радиоприемники. |
Отечественные недорого стоят, а вот импортные, то да ! ТЫЦ Конечно Фестиваль может быть и затянул бы поболее, или Симфония, а это барахло (Балтика) не в цене ! Если в идеальном состоянии (муха не эблась!), то может быть 5000-8000руб. |
krugliak
| Зря обсуждаем вещь в ремонте очень простая и в гараж даже не годится приниматьто всё равно на этих диапазонах нечего. |
