Samsung UE40F6400AK завонял. Грязь на белом фоне.
enigma
Сообщение #1 От 29/10/2016 20:34 цитата
Теперь вот такая грязь на белом фоне.
Что это, подскажите, пожалуйста ? Матрица ?
 Размер файла:  209.32 КБ
 Просмотрено:  315 раз(а)
 Размер файла:  248.35 КБ
 Просмотрено:  320 раз(а)
 Размер файла:  223.01 КБ
 Просмотрено:  279 раз(а)
 Размер файла:  333.54 КБ
 Размер файла:  305.87 КБ
 Просмотрено:  372 раз(а)
gnom69
gnom69
Сообщение #2 От 29/10/2016 20:45 цитата
Пипец.Вскрывай.Смотри.
enigma
Сообщение #3 От 29/10/2016 20:56 цитата
Крышку снял - там всё чисто.
Там вроде как светодиоды на подсветке.
Это надо матрицу от подсветки отделять ?
Изображение есть. Белый фон - это фотка с флэшки.
gnom69
gnom69
Сообщение #4 От 29/10/2016 21:04 цитата
Разбери.Матрицу в сторонку положи ...потихоньку.Погугль, как разобрать.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 От 29/10/2016 22:27 цитата
Светодиод загорелся. Теперь тебе, кроме подсветки, еще надо будет светорассеиватель искать.
gnom69
gnom69
Сообщение #6 От 29/10/2016 22:32 цитата
Yuritsh, классно!
enigma
Сообщение #7 От 29/10/2016 23:27 цитата
Yuritsh, да.
Походу с диода началось.
Добавил в первый пост фоток этого "пожара"
ДОБАВЛЕНО Октябрь 30 2016
Пойду на Авито искать телики с битыми матрицами улыбка
Всем спасибо!
enigma
Сообщение #8 От 28/11/2016 15:47 цитата
Коллеги, подскажите, если я возьму и подставлю корыто с подсветкой CY-HF400CSLV1V на место моего CY-HF400CSLV2V - ничего переделывать не придётся ? Они по креплениям/разъёмам совместимы ? Сама матрица от V2V встанет на V1V ?
enigma
Сообщение #9 От 04/12/2016 18:26 цитата
У CY-HF400CSLV1V само стекло матрицы больше на 5мм, соответственно и другая посадочная чёрная пластмасса по периметру корыта, на которую кладётся стекло. Эта пластмасса свободно подходит с CY-HF400CSLV2V. Ну и модуль T-CON другой.
В итоге я пересадил стекло матрицы с CY-HF400CSLV2V вместе с модулем T-CON и чёрной посадочной пластмассы на корыто CY-HF400CSLV1V.
Витася
Сообщение #10 От 16/02/2017 15:27 цитата
второй ряд снизу, первый светодиод слева тоже начал каптить.телик , матрица теже
