SHARP LC-32LE144Е Не включается. Постоянно моргает индикатор
zamok65
Сообщение #1 От 30/01/2017 15:04 цитата
SHARP LED
Model: LC-32LE144Е
Panel: 32 inch
T-CON: NT71168MFG , MAX17126
LED driver (backlight): V323-A07
PWM LED driver: BD9285F
MOSFET LED driver: PC015BD
Power Supply (PSU): DPS-140SP - 2A
PWM Power: DDA010 (Standby), SSC9502
MainBoard: 32LE244_MAIN BD
IC MainBoard: TAS5707 , 4435GM (8) , RT8059GJ5 BQ=L1T (5), RT9043-GB 1X=D01 (5)
Тuner: TDTK-G641D(U)
Напряжение 5В пульсирует от 1.5 до 2.5В. При отключении майна 5В стабильны. Напряжения 12В и 24В принудительно включаю.
victorx
Сообщение #2 От 30/01/2017 15:36 цитата
=Напряжение 5В пульсирует от 1.5 до 2.5В=попробуй 5вольт от другого источника
ДОБАВЛЕНО 30/01/2017 16:38
victorx писал:
как я понял это дежурка
mehanik93
mehanik93
Сообщение #3 От 31/01/2017 13:07 цитата
Оперативки дохнут , как и шимки питающие оных , в этом и аналогичном шасси toshiba 32AV933 .
jigulin
Сообщение #4 От 01/02/2017 09:39 цитата
zamok65 5 Вольт дежурного режима пульсировать не должно. Проверь БП в автономном режиме. Нагрузи этот источник лампочкой маломощной на 6 вольт и проверь под нагрузкой. Если все нормально то ищи КЗ в материке.
victorx
Сообщение #5 От 01/02/2017 13:03 цитата
jigulin, он давно током убиеный
jigulin
Сообщение #6 От 02/02/2017 23:23 цитата
zamok65 что с ремонтом? вопрос
zamok65
Сообщение #7 От 22/02/2017 18:17 цитата
victorx, Спасибо за комментарий. да 5В это дежурка - пульсирует. Заметил.... если влажным пальцем дотронутся до МС в районе разъёма питания майна. Индикатор перестаёт моргать, как бы переходит в ДР. Даже про нажатии на кнопки управления, бывало загорается зелёным индикатор. Но больше нет никаких проявлений. В этом районе проверил детали на КЗ. Кандры и полупроводника показывают КЗ.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2017 19:19
jigulin, Да я проверил 5В на БП автономно и с нагрузкой всё в норме.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2017 19:21
victorx, Да вот проблема найти майн на этот аппарат.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2017 19:24
jigulin, jigulin, Ремонт майна идёт параллельно с другими ремонтами. По майну... Менял прошивку-без изменений. Явно КЗ на входе питания майна. выпаивал целые. Вед поиск. Заметил.... если влажным пальцем дотронутся до МС в районе разъёма питания майна. Индикатор перестаёт моргать, как бы переходит в ДР. Даже про нажатии на кнопки управления, бывало загорается зелёным индикатор.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2017 19:30
mehanik93, Заметил.... если влажным пальцем дотронутся до МС в районе разъёма питания майна. Индикатор перестаёт моргать, как бы переходит в ДР. Даже про нажатии на кнопки управления, бывало загорается зелёным индикатор. И 5в стабильно. И начинают греться оперативка и детали в районе разёма БП майна. В этом районе проверил детали на КЗ. Кандры и полупроводника показывают КЗ.
victorx
Сообщение #8 От 23/02/2017 05:53 цитата
=влажным пальцем дотронутся до МС в районе разъёма питания майна=что за микросхема,не шим случайно?
ДОБАВЛЕНО 23/02/2017 06:56
victorx писал:
случайно не DC-DC какой ни буть ?
