LG шасси мс049с
Gycylak
Сообщение #1 От 29/03/2017 14:31 цитата
состав шасси проц vct49xf1000 tda 4863a 24c16a 6174v-5003l strw6754 tda6107 6700vs0005a при многочисленных попытках включиться работает но после выключения все повторяется выходные напряжения 3.3 5 сформированые управляющей кренкой 6.5 12 35 110 в норме проверял при отключеном нот так иначе срабатывает защита 3.3 вольта приходят на 21 ножку проца при попытке включить напр. 3.3 начинает пульсировать дайте совет
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 От 29/03/2017 14:33 цитата
Gycylak, Для начала освежи познания в правилах создания темы подмигивание
Gycylak
Сообщение #3 От 29/03/2017 14:35 цитата
извиняюсь но я не стал излагать состав шасси так ка его почти все зают на изусть
ДОБАВЛЕНО 29/03/2017 15:39
при отпаяной 21 ножке проца на ней присуттсвует напряжени 1.8 вольта
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 От 29/03/2017 14:42 цитата
Gycylak, Правила для всех одинаковы недовольство, огорчение
Исправляй а то улетишь Думайте сами ...
Gycylak
Сообщение #5 От 29/03/2017 15:19 цитата
была мысль отпаять 21 ножку и искуственно подать упр напряжени на кренку старта строчной розвертки но боюсь чтото сжечь
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #6 От 29/03/2017 16:25 цитата
Gycylak, создай тему по правилам,озвучь состав тв и напряжения б.п.здесь не Кашпировские голливудская улыбка
Gycylak
Сообщение #7 От 29/03/2017 16:32 цитата
так я ее переписал указал основные компоненты состава шасси и марку ---LG 21FS4RLX
ДОБАВЛЕНО 29/03/2017 17:40
первичные напряжени 110 35 12 6.5 вольта вторичные сформированые упраляющими кренками 3.3 5 соответствуют даному значению
ДОБАВЛЕНО 29/03/2017 17:42
процесора для пробной замены нету по этому и обратился за помощью
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #8 От 29/03/2017 18:01 цитата
Gycylak, а ты вообще мерял напряжения ?Вот ровно 3,3V никогда не бывает,укажи хотя бы ещё сотые доли. бяка
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #9 От 29/03/2017 18:30 цитата
Gycylak, Где замеры напряжений с бп. когда тв. не запускается?
Или они постоянно висят?
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #10 От 29/03/2017 18:53 цитата
Gycylak, цепь PROTECT тебе о чем нибудь говорит?
Gycylak
Сообщение #11 От 30/03/2017 08:17 цитата
доброго утра PROTECT --защитано разсматривая распиновку выводов проца я так и непонял на которой ножке она
ДОБАВЛЕНО 30/03/2017 09:20
нужно отлучиться потом буду
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #12 От 30/03/2017 09:01 цитата
Gycylak писал:
доброго утра PROTECT --защита, но разсматривая распиновку выводов проца я так и непонял на которой ножке она
ABNORMAL
ESR в помощь!
(интересно, ТС поймёт?) подмигивание
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #13 От 30/03/2017 09:14 цитата
Gycylak, проверяй цепочку PROTECT-это защита.
Gycylak
Сообщение #14 От 30/03/2017 11:37 цитата
привет отключив защиту на 59 ножке определил просадку напряжения +14 -- -14 в 1 пин 5 в 3 пин 1.5 в на кадровую тда 4863 а пока ее нет потом отпишусь спасибо за консультацию
