Waltham TS3353 телевизор не запускаеться
touchmetouch
touchmetouch
Сообщение #1 От 20/05/2017 19:07 цитата
Memory - на MDA2062
Micom - CCU-VT-02
Memory MDA2062
SMPS - S2000AF
TR Chopper - 0-4113-135
SAW - K2954
PAL/Secam - TDA4556
Video - TEA5040
VIF - TDA2451-2
Timing Processor - TEA2029
Vertical - Discret
Sound - TDA2030A
Tuner - Discret
Tube - A51JAR43X01 / A-56-701X
FBT - 0-2223-076 (HR7223) / 0-2223-074 (HR7325)
HOT - S2000AF
Пульт: - T120
IC remote - SAA3007
Достался с сгоревшим нот S2000. Поменял - при включении через лампочку по питанию ничего не происходит, но 3 раза импульсы с интервалом 1 секунду проходят на переходной трансформатор lp20 в блоке питания.Трансформатор строчный проверял с помощью генератора.
рёв в три ручья
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 20/05/2017 19:30 цитата
touchmetouch, а что у нас с БП? Какие напруги?
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #3 От 20/05/2017 20:03 цитата
touchmetouch, Расскажи,куда лампочку включал,да и поподробней. бяка
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 20/05/2017 20:13 цитата
Состав скопированный, Vertical - Discret что это значит, если ты сам писал?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #5 От 20/05/2017 22:02 цитата
Да уж нима слов недовольство, огорчение одни маты остались улыбка
touchmetouch, Лямпочку вместо HOTа и напруги с бп. в студию подмигивание
непоседа
непоседа
Сообщение #6 От 20/05/2017 22:52 цитата
Состав слизал, значит умеешь искать и читать.Тогда читай на этом сайте вторую строчку про свой ТВ по теме неисправности нет растра,на схеме БП и СР мужики все расписали.Дерзайте молодой человек.
touchmetouch
touchmetouch
Сообщение #7 От 21/05/2017 17:44 цитата
Спасибо всем ! Огромное за всё!
И так на-
Ёмкость СР50 должно быть +114, а в итоге 3 импульса примерно 1,5в.
Ёмкость СР57 должно быть +13в, а в итоге 3 импульса по 0,5в.
Ёмкость СР56 должно быть +7в, а в итоге 3 импульса по 0,5в. конденсатор заряжается и медленно разряжается!
Ёмкость СР60 должно быть +30в а в итоге 3 импульса по 3в.
вывод dp51 диода схема защиты 3 импульса - примерно 01в.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2017 09:51
Лампу включал последовательно с вилкой питания телевизора! 60 вт
Vertical - Discret - значит Вертикальный - Дискретный!
НЕ лямпочку- а лампочку!
смех подмигивание
ДОБАВЛЕНО 21/05/2017 09:53
Лямпочку смех смех смех
непоседа
непоседа
Сообщение #8 От 21/05/2017 17:53 цитата
Ты это о чем,скажи сделал ты этот агрегат или нет.
touchmetouch
touchmetouch
Сообщение #9 От 21/05/2017 18:10 цитата
Да и ещё, TR72 коллектор - 8,3в
TR26 эмиттер - 4,3в
ДОБАВЛЕНО 21/05/2017 10:13
Увы к сожалению пока не сделал! пока запутался! да точно запутался и не знаю с чего начинать обратно! улыбка
ДОБАВЛЕНО 21/05/2017 10:16
Я много раз по кругу все сайты перечитал но сдесь другой случай вообще нол не щёлкает не тсыкает только по приборам 3 попытки и всё либо коротит что то либо не в режиме либо здохло что то!
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #10 От 21/05/2017 18:24 цитата
touchmetouch, Ты НОТ ещё раз проверь на пробой.
touchmetouch
touchmetouch
Сообщение #11 От 21/05/2017 18:29 цитата
проверял выпаивал
REKKA
REKKA
Сообщение #12 От 21/05/2017 18:35 цитата
touchmetouch, мот к мастеру пора бы обратиться, а тему в урну?
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #13 От 21/05/2017 18:41 цитата
В каком-то вальдхайме цепь корпуса проходила по длинному радиатору,в местах пайки были кольца бяка
touchmetouch
touchmetouch
Сообщение #14 От 21/05/2017 18:47 цитата
я давно телевизорами занимаюсь но с таким дефектом встречался уже 29 лет кто то там умные фразы пытается бросить! подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 21/05/2017 10:52
не встречался!
REKKA
REKKA
Сообщение #15 От 21/05/2017 19:08 цитата
touchmetouch писал:
а как по мне ты, в первый раз в жизни паяльник увидел с раскрытым телевизором
touchmetouch
touchmetouch
Сообщение #16 От 21/05/2017 19:11 цитата
тн тыкай сынок мне маме тыкать будеш! смех смех смех
REKKA
REKKA
Сообщение #17 От 21/05/2017 19:12 цитата
и копирование состава в начале темы с нашей базы то доказывает
touchmetouch
touchmetouch
Сообщение #18 От 21/05/2017 19:13 цитата
пацанам с грыжей здесь не место!
голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 21/05/2017 11:16
повторяюсь маме своей доказывать будешь.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #19 От 21/05/2017 19:17 цитата
200 ватт ,не меньше надо ставить.
birluk
birluk
Сообщение #20 От 21/05/2017 20:14 цитата
Лампу 60W в параллель ср50,далее цепь прервать или выпаять HOT. На сетевой банке сколько V?
1
