[ Решено ]Рессивер GS8306S не работает
руслан11
Сообщение #1 От 21/07/2017 00:35 цитата
Рессивер GS8306S ,был сгоревший предохранит,и диод после него D2 (PJ2229),напряжение на выходе питания 2.2 в,вместо 12 в,отрезал дорожку +к12 к ШИМ АP5002 1223DG b 12в появляется.. ШИМ эта может сажать напряж ? или дальше что..
ДОБАВЛЕНО 21/07/2017 01:36
заменил предохранитель,после 2.2.в появилось,забыл написать
misha7
misha7
Сообщение #2 От 21/07/2017 08:25 цитата
руслан11, детский лепет...
руслан11 писал:
ШИМ эта может сажать напряж ? ..
Сними...посмотри.. бяка В корзину просится тема....
руслан11
Сообщение #3 От 21/07/2017 08:44 цитата
защем слющай в корзину? а как смотреть канала буду а? классно!
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 От 21/07/2017 09:16 цитата
руслан11, тебе к мастеру надо, недовольство, огорчение
руслан11 писал:
потом смотреть будешь!
руслан11
Сообщение #5 От 21/07/2017 09:21 цитата
ну что вы так милые люди? бог говорил помогать ближнему,беспомощному..я вас прошу
ДОБАВЛЕНО 21/07/2017 10:24
ну хотя бы пару слов в каком направлении двигаться ..не в сторону корзины,а по ремонту плиз
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #6 От 21/07/2017 09:39 цитата
руслан11, обвязку шим проверить,если есть микросхема подкинуть, ну и т.д.
руслан11
Сообщение #7 От 21/07/2017 10:08 цитата
во..хоть что то...а в кондерах 2-х не может быть проблема эта? которые до шим стоят питание +12 ..с обрезанной дорожкой питания 12 в есть..а так 2.2 в
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #8 От 21/07/2017 10:18 цитата
руслан11 писал:
Возьми esr да проверь!
misha7
misha7
Сообщение #9 От 21/07/2017 12:09 цитата
руслан11,
руслан11 писал:
Ну тогда Читай. Пункт 3 внимательно..Я про позиционные номера...
руслан11
Сообщение #10 От 21/07/2017 22:59 цитата
Ладно,отдам нафик эту рухлядь) Всем спасибо.
1
1
