электрик21
Вобщем по тв ситуация след.Сопроты диоды и стаб.целы-кроме 1го D716-стаб.4.7в в цепи базы тр-ра Q705-2SD1546-он показал обрыв. Вместо этого тр-ра стоит BU2520AF. Он целый.Стаб.заменен а также заменил С712. С743.Питание +270-280. На МС приходит 31.3в.На 1-2.3в на 11-0.2в.ВСЕ.Судя по даташиту мс имеет стабилитрон 20в=а там 31в.Какой вывод?
.SHARP.JPG 140.24 КБ Скачано: 263 раз(а)
REKKA
Telik
| Начните с оформления темы по правилам. Укажите, какой дефект в телевизоре. Есть ли выходные напряжения? Иначе - корзина! |
электрик21
ТВ SHARP-мод.DV6332S шасси BCTV-A .66см. пG1032BMSA Состав-MC44602 2SD1546 HEF4021 HEF4053 HEF4094 SA8832 24CO8 27CO1A SN74ALS573N TDA2030 Выходных напряжний нет-есть входные 220-перемен.280- пост.Все что есть на мс 44602 в пост№1. А насчет клонирования пока промолчу.
.SHARP.JPG 140.24 КБ Скачано: 239 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| электрик21 писал: | | ТВ SHARP DV6332 -чем заменить МС БП. |
А,что проблема купить новую? |
REKKA
| -Выходных напряжний нет-почему? Что, говорит ГЕНЕРОТТОР? Мот ящик и ремонтить уже не надо? |
электрик21
Да в данный момент это проблема.Там где нахожу дорого.Я думаю-поймете ЛНР-Стаханов.Какая может-быть почта.Сам 12 лет особо не ходун.Есть старые друзья гсвг-в Москве.Не найду подходящий магазин-чтобы прикупить в одном месте.все что нужно.А други тоже......возраст свое берет да и в електронике не особо.так что гонять их не хочется.И платить за достаку трижды тоже как-то??? Вот такие дела.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2018 18:02
Не совсем понял.На выходе МС-должен быть первоначальный сигнал.После этого она питается от тр-ра и /деж.и раб./.а этого сигнала невижу.| Цитата: | | Что, говорит ГЕНЕРОТТОР? |
vorion
электрик21
| На 14-15 ножке порядка ка 30-31в. А датчик тока -это кто и где ?Насчет доставки-это мутные компании .Никаких гарантий.Также и после прочитанных отзывов.Раньше пользовался Новой почтой .Никаких проблем-одно удоволствие.2-3 дня с любой точки Украины.Брал в Харькове Киеве Ровно даже тюнер где-то в селе рядом с Румынией /от 1 микрухи до автоаккумулятора/.Прекрасно работает логистика. А сейчас?????7 |
REKKA
| тема не о чем Если афффффффтор мастер то он должен знать о чем я его спросил Смысл долбиться с аппаратом делать БП если, сам аппарат ТРУП!!!!!!!! |
электрик21
| Все стали такие умные.На хрена тогда форум. |
электрик21
| Что переместили тему. Легче договорится с бендеровцами чем Харьскими ЖИДАМИ. |
