tu72
Витязь 54CTV 720-7
Шасси МШ-37S
Видеопроцессор CTV 2249H
Тюнер - KS-H-148 EA
PET22-15B
Звук есть.
Проверил питание процессора (45) 7.9 В.Кинескоп получается заперт,раз на катодах где то вольт по 200.RGB на базах VT1-3 0.003-0.005 Вольт вместо 3 В.Что то я запутался,где искать эти 3В.
46 нога проца 1В.
Может нужно память поменять?
| IMG_20150731_182920.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
325.46 КБ |
| Просмотрено: |
373 раз(а) |
disel 33
| ускоряющее как поживает,трубу проверял? |
tu72
| Ставил рабочее шасси,труба в порядке.Ускоряющее есть.Когда добавляешь экран начинает светится. |
виктор-теледоктор
tu72, почитай правила ,пока не снесли твою тему
ДОБАВЛЕНО 01/08/2015 16:04
| tu72 писал: | | труба в порядке |
Рсскажи, как кин проверял. |
tu72
Нашёл на ПК резистор на обрыве R17 1кОм,но после его замены ничего не изменилось.Да ещё пробой к-э VT4.Но пока телик остаётся как на скрине в начале темы.
ДОБАВЛЕНО 01/08/2015 16:08
| tu72 писал: | | Нашёл на ПК резистор на обрыве R17 1кОм,но после его замены ничего не изменилось.Да ещё пробой к-э VT4.Но пока телик остаётся как на скрине в начале темы. |
Подавал землю через резистор на катоды.
ДОБАВЛЕНО 01/08/2015 16:13
виктор-теледоктор, Подавал землю через резистор на катоды. |
gnom69
| tu72,Видеоусилитель на транзисторах наверное и один(пара) из них неисправен(а), можно тестером определить. |
виктор-теледоктор
| tu72 писал: | | Нашёл на ПК резистор на обрыве R17 1кОм |
С чего бы ему обрываться?Там токи мизерные.А если сгорел, то процу скороее всего, хана.Через него сигнал на вход проца АББ идет.
tu72
| виктор-теледоктор, Но звук то есть.Или звук через проц не идёт? |
виктор-теледоктор
| tu72 писал: | | Но звук то есть.Или звук через проц не идёт? |
Мда уж,без комментариев твой опус оставлю
Закрой телек и вызови мастера) |
candyman
| tu72, да, звук идет тоже через него, 55-я нога. проверь VT7 видеоусилителя заменой и озвучь напряжение на 33-й ноге STV2249H (ICAT, на эту ногу приходит напряжение со сгоревшего/оборванного килоома R17 схемы видеоусилителя). |
tu72
| На 33 ноге проца 4.9 В.Замена VT7 ни к чему не привела. |
rommo
| Избитый вопрос, литы на еср проверены? |
tu72
| еср не нахожу такого провода на схеме.еср-Что это? |
rommo
tu72
rommo, понял.Проверял только напряжения.
ДОБАВЛЕНО 01/08/2015 18:12
Здесь был неисправный PET.После того как я его заменил(БУ правда).Появилась такая вот картинка на экране(Выше в теме).С такими неисправностями я ещё не сталкивался вот и создал тему. |
tu72
| Случайно коснулся 40-й ножки процессора и появилось изображение.При последующем выкл.-вкл. изображение не появилось.Затем снова коснулся 40-го и снова появилось нормальное изображение.В чём причина?Может всё таки транзисторы на ПК поттекают? |
Joiner
| tu72 писал: | | Случайно коснулся 40-й ножки процессора и появилось изображение.При последующем выкл.-вкл. изображение не появилось.Затем снова коснулся 40-го и снова появилось нормальное изображение.В чём причина?Может всё таки транзисторы на ПК поттекают? | Это детский вопрос. Кому, как не взявшемуся за ремонт измерять элементы на утечку, пробой и прочее, а так же проверять эмиссию пушек? Кто будет искать дефективные элементы кроме тебя?
Про АББ понятие имеешь? |
tu72
| Проблема решена.Оказались все три транзистора VT7,VT8,VT9 плохие. |
| Цитата: | | Оказались все три транзистора VT7,VT8,VT9 плохие. | - стократноописанная типовуха этих ПК с таким комплектом транзисторов. |
rufinder
| А в моём случае помогла замена транзистора VT3. И всё заработало. Это так, к слову уважаемых коллег. Может кому пригодится. Телек был Витязь 54CTV 740-7 шасси то-же. |
