Утюг rowenta dz9130 не греет.
vashvoder
Сообщение #1 От 23/06/2017 06:39 цитата
Утюг rowenta dz9130. Пороблема - не хочет включаться нагрев. При включении в розетку не слышно как щелкает реле. Одним словом, не подает признаков жизни.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2017 13:43
Что сделал.
1. Для начала решил проверить кабель. Отвернул имбусный винт, снял заднюю крышку. прозвонил кабель - исправен.
2. Далее решил проверить нагревательный элемент. Для этого отвернул два винта под крышкой. Еще один винт находился спереди. Чтобы туда добраться, нужно было отщелкнуть пластиковую панельку, под которой находился еще один винт. Пришлось соблюдать особую осторожность, так как.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2017 13:45
...Так как оттуда вываливался маленький шарик и маленькая пружинка. Случайно уронил пружинку в бачок для воды. С трудом её оттуда достал крючком из проволоки. Потом снял (уже не помню как) подошву утюга, прозвонил нагревательный элемент, и понял, что он исправен. Кто будет ремонтировать такой утюг, сначала проверяйте блок управления - до него проще добраться.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2017 13:52
3. Поняв, что нагревательный элемент исправен, полез в болк управления. Он был довольно сложным и электронным. Аж целых две микросхемы вместо одной биметаллической пластины! Нашел конденсатор на выходе модуля питания, померил напряжение - 2,5 Вольт. Судя по надписи на реле, должно быть 12 Вольт. Значит, надо проверять питание.
Проверил конденсаторы, диоды - все исправно. После проверки случайно припаял один из конденсаторов верх ногами - получил петарду. Нашел на плате резистор на 2 кОма. Прозвонил - не звонится. Отпаял-припаял - тестер начал показывать 2 кОма. Собрал - все заработало.
На следующий день опять проверил утюг - не работает. Нашел тот же резистор, опять померил спротивление - бесконечность. Значит, плавающий дефект. Заменил резистор, собрал - все заработало.
Проблема решена.
Сообщение #2 От 23/06/2017 11:04 цитата
vashvoder, удаление.
rjktcj77
Сообщение #3 От 24/04/2018 15:40 цитата
Окисляются резисторы на платте управления! Даже переменный 100К. Проверяйте,заменяйте и всё будет работать.
1
