Как можно использовать uart
Efrik
Сообщение #1 От 07/12/2023 18:20 цитата
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, как можно использовать uart в ремонте тв? Снять лог (через ch431) это понятно и трудностей не вазывает. Но наверное не только для этого Rx и Tx сейчас выведены на всех майнах. Может я ошибаюсь, но наверное должна быть возможность через uart и прошить что-нибудь, не выпаивая какую нибудь флеху из платы, тем более если она на шарах.
Пробывал сам поискать информацию в интернете, понял что тону. Помогите чайнику разобраться, направьте где про это написано. Или хотя-бы в двух словах объясните стоит ли заморачиваться uart ом для прошивки микросхем памяти в современных тв. Или uart используется только для общения с процессором и возможности шить памяти нет.
Может какой нибудь хороший "букварь" по этой теме посоветуете, а то мысли в голову приходят а как их реализовать, да и возможно ли, не знаю
Сообщение #2 От 07/12/2023 18:52 цитата
В современных тв объём памяти сча 8-16 гигов и сколько будете вы шить его при скорости уарта-посему этот вариант не используется и не реализован.
В китайских телеках есть такая возможность(лично сам шил)которые ещё без смарта были.
Микросхему на шарах можно прошить по 8 битной шине за 5 минут,по уарту боюсь суток не хватит,так что проще отпаять её воткнуть в программатор прошить и припаять обратно-по времени быстрее будет.
Если напишите софт загрузите его в проц телека то можно будет шить хоть по вай фаю.
Efrik
Сообщение #3 От 07/12/2023 19:04 цитата
Спасибо. Понятно.
Можно уточнить? В телика без смарта стоит как правило spi 25 серии, ее и так не проблема прошить тем же ch431. А что Вам приходилось шить на них через uart
Евгений373
Евгений373
Сообщение #4 От 07/12/2023 19:18 цитата
Efrik, как выше подметили скорости не высокие. Через уарт удобно обновления ПО запихивать в андроид, когда штатными(юзерскими)средствами не получается и много чего другого полезного делать. Букварей не читал, сам учился, это долго и никогда не окупится, поэтому тонкостей расписывать не буду.
Efrik
Сообщение #5 От 07/12/2023 19:39 цитата
Вообще понятно,по телевизорам остановлюсь на снятии логов, дальше не полезу. Только на хрена он на всех маинах выведен, неуж то только для логов? Хотелось бы знать для общего понимания вопроса. В двух словах можете пояснить.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #6 От 07/12/2023 21:42 цитата
Для диагностики мозгов и только лишь для простых смертных, остальное...
Сообщение #7 От 07/12/2023 21:56 цитата
Efrik писал:
Спасибо. Понятно.
Приходилось так ради интереса,с 25 серией наверное проще выпаять.
Раньше nor флешки 29 серии на платах от двд проигрывателей шили через уарт,когда еще программаторы их не поддерживали-как то не плохо получалось смех
Кнопочные телефоны китайские все через уарт шьются.Первый программатор 25 серии у меня и был на базе кнопочного телефона.
gnom69
gnom69
Сообщение #8 От 08/12/2023 13:04 цитата
Раньше можно было прошивку по кускам заливать через терминал , память позволяла наверное . Некой командой можно было вывести список
разделов
, посмотреть что там творится . Оставалось найти исправное и пролить.
Efrik
Сообщение #9 От 08/12/2023 15:10 цитата
Всем спасибо!
