TOSHIBA 14CJ1RS. Шасси S9E. Заужен размер по вертикали
kVольт
Сообщение #1 От 29/01/2015 10:31 цитата
Всем добрый день!
Есть старенький телевизор:
http://monitor.espec.ws/section1/topic196259.html
У меня правда main: PB9320-1, остальной состав полностью идентичен.
Проблема:
Заужено изображение по вертикали. Черные полосы снизу и сверху по 6 см. После 10 минут работы изображение растягивается, но не до конца, см по 2 остаётся. Со слов предыдущего владельца, проблема появилась в первые дни после покупки в магазине. Но его это не напрягало. Всё остальное прекрасно работает.
Сейчас телевизор отдали мне. Пользую его в гараже.
Сразу оговорюсь, я не телемастер. Прибегаю к ремонту только по мере необходимости починить свои девайсы. По этому сильно не пинайте.
Посмотреть форму сигнала не могу. Банально нечем. А замеры следующие:
TA8403K
1pin - 0V
2pin - 11.5V
3pin - 25.8V
4pin - 1V
5pin - 0.8V
6pin - 26V
7pin - 0.6V
После того как размер по вертикали увеличивается (10 мин), напряжения несколько меняются:
1pin - 0V
2pin - 11.5V
3pin - 25.7V
4pin - 0,93V
5pin - 0.9V
6pin - 25,7V
7pin - 0.8V
На 26 ноге проца в момент пуска 1V, потом чуть падает до 0,9V. Напряжение 115V присутствует и не меняется.
Обвязку проверил, пропаял. Электролиты,в том числе и по питанию поменял на новые. R305 на холодном конце КОК имеет сопротивление 2R3, а не 1R2 как на схеме. Но цветная маркировка соответствует 2R3. Заменил на 1R2. Размер увеличился до приемлемого, и через сервисное меню можно подогнать в норму. Можно в принципе и забить на дальнейшее. Но проблему обошли, а не решили.
Думаю можно попробовать поменять TA8403K и как я думаю лучше на LA7830. Просто очень далеко ехать за запчастями. Хотелось бы сначала услышать мнение компетентных людей.
Может надо ещё что-то предварительно проверить?
icstarcom
Сообщение #2 От 29/01/2015 11:06 цитата
проверь или замени электролиты вокруг L A7830
kVольт
Сообщение #3 От 29/01/2015 11:10 цитата
icstarcom писал:
Дык поменял. И у меня TA8403K, а LA7830 я только думаю поставить. Говорят она качественнее что ли...
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 От 29/01/2015 11:15 цитата
kVольт, С305,С306 менял?и выложи что менял!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 29/01/2015 11:42 цитата
kVольт писал:
Коль телевизор старенький и ты - клиент, то измени этот резистор в меньшую сторону и смотри дальше. подшучивать, дразнить
kVольт
Сообщение #6 От 29/01/2015 11:51 цитата
vadim3008 писал:
Все резисторы кроме R305 в обвязке соответствуют значениям на схеме. Плюс минус в пределах допусков. Диод живой. Замененные конденсаторы обведены красным кружком.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2015 12:57
B.B. писал:
Я так и сделал.) Согласен, можно забить. Но проблема то не решена... А я дотошный.)))
ДОБАВЛЕНО 29/01/2015 13:01
Ещё момент.
Может мне конечно визуально так показалась. Но в отличии от одинаковых размеров картинки на всех каналах, канал "Культура" имеет больший размер по вертикали. Это формат разный или проц дурит?
kVольт
Сообщение #7 От 11/02/2015 10:44 цитата
Решено.
pavasilich
Сообщение #8 От 11/07/2019 10:59 цитата
kVольт писал:
Решено.
