пылесос samsung sc885
Hawker
Сообщение #1 От 26/08/2019 20:00 цитата
подскажите по ремонту пылесоса. пропылесосил недавно мокрый диван, выключил штатно пылесос, все было ок. слил воду из контейнера для мусора. поставил пылесос просушиться на балкон. через неделю включаю-он хрюкнул немного и затих.
крыльчатка на двигателе вращается, обмотка (от контактов что на плату идут) не звонится, на корпус от каждого контакта звонится на 1ком, напруга на двигатель при нажатии кнопки запуска не подается. что может быть и как проверить?
Сообщение #2 От 27/08/2019 10:27 цитата
Hawker, заполняйте Профиль... Тема http://monitor.espec.ws/section39/topic198527.html
1
1
