Блок питания LG 42LN540V
korik64
Сообщение #1 От 06/09/2020 16:35 цитата
Добрый день! Телевизор висел без дела долгое время, не был подключен ни к антенне, ни к розетке. На днях включил, он заработал вроде, но не успел я подключить антенну, как раздался хлопок, после чего он вырубился. Разобрал и увидел почернение в районе двух диодов. Но они оказались целые. И вообще, снял с другого телека аналогичную плату и в режиме прозвонки прошелся по всем элементам. Все одинаковое! Только на моем почернение на плате и сгоревший предохранитель. Визуально нет больше никаких артефактов, с обеих сторон. Ни почернений, ни с виду изменений деталей, ни вздутий...
Я понимаю, что по фото сложно ставить диагноз, но может уважаемые Гуру сталкивались с такой проблемой? Если вытереть плату и заменить предохранитель, такой вариант имеет место быть? Я к сети не подключал его больше. Я не большой спец в этих делать, но паяльник в руках держать умею. От чего это могло произойти и на что обратить внимание? Телевизору лет 5-6 наверно, но он все это время в основном висел без дела, в него редко кто смотрел.
На всякий прикреплю фотки плат.
 Размер файла:  727.57 КБ
 Просмотрено:  380 раз(а)
 Размер файла:  504.15 КБ
 Просмотрено:  342 раз(а)
 Размер файла:  786.07 КБ
 Просмотрено:  330 раз(а)
DService2017
Сообщение #2 От 06/09/2020 17:05 цитата
Замени все три "голубых" конденсатора, далее запускай блок через лампочку, при этом проверь первичную на кз
ДОБАВЛЕНО 06/09/2020 17:08
Транзистор проверь, возле него стоят конденсаторы. Там будет типа 12n60 to220 корпус.
ДОБАВЛЕНО 06/09/2020 17:12
PFC в твоём блоке нету, тем проще, выпаяй все 3 этих кондера, после чего ставь пред и всё будет работать, при условии, что мост, шим, транзистор будут живые.
korik64
Сообщение #3 От 06/09/2020 20:22 цитата
Спасибо, попробую. Значит меняю три кондера рядом с диодами. К сожалению, ни на плате, ни на них самих нет никаких надписей. Попробую китайской приблудой выяснить их емкость. Потом выпаиваю и проверяю транзистор, который рядом с ними на радиаторе, или его тоже поменять на всякий случай? Там маркировка MDF 11N65B. Ну и параллельно предохранителю ( он в обрыве) лампу накаливания? Я все правильно понял?
Койкого21
Сообщение #4 От 06/09/2020 20:51 цитата
korik64,
Лутше ты БП целиком поменяй ,тебе дешевле выйдет, или вызови мастера пока не поздно
korik64
Сообщение #5 От 06/09/2020 22:33 цитата
С мастерами связываться неохота. Дешевле на авито поискать. Уже хотел точно такой же, но с треснутым экраном за 3000р купить. Говорит все работает, только показывает плохо. Потом нашел за 800р новый блок. У чела перестал светиться экран. Пришел мастер, не глядя сказал, что надо менять блок питания (вот такие нынче мастера). Он купил, но ничего не изменилось. Потом в инете вычитал, что окисляются какие то контакты, он их почистил и все заработало. Блок остался, вот я его и купил. Поставил, все работает. А старый попробую реанимировать. Не получится, значит не судьба.
