Выпаять чипсет в Москве.
Bazaroff
Bazaroff
Сообщение #1 От 26/05/2021 22:52 цитата
Своей станции не имею.
Нужно аккуратно выпаять BGA-чипсет BD82HM65 с мамки Scala3-17.
Обращался в сервис - просят 2,5 тыс. за работу. Это адекватно вообще?
Может кто может помочь за объективную цену?
г. Москва.
Сообщение #2 От 26/05/2021 22:55 цитата
Для москвы адэкватно,смотря что сделать надо выпаять это одно потом что с ним делать если куда то ставить то надо накатать шары а это тоже кусок работы ну и скорее всего куда то припаять
Bazaroff
Bazaroff
Сообщение #3 От 26/05/2021 22:59 цитата
n max, пока чисто выпаять. Аккуратно.
Короткое. Хочу убедиться, где оно: по дорожке или по чипсету.
Если что, то приобрету новый чипсет и опять принесу уже припаять.
Сообщение #4 От 26/05/2021 23:11 цитата
Так дать в ту цепь где короткое напряжение от лбп и ток ограничить на уровне 200-500мА и глянуть кто потеть будет,начинать лучше с меньшего значения.Если есть тепловизор то и 50мА хватит.Мосты чаще в к.з. уходят нежели дорожки чуть реже кандёры
Bazaroff
Bazaroff
Сообщение #5 От 26/05/2021 23:15 цитата
n max, да, конечно, можно и так. Живу в походных условиях. Стыдно признаться, под руками только дешманский мультиметр и паяльник 40Вт, которому приладил кусок медного провода в качестве жала.)))
ДОБАВЛЕНО 26/05/2021 22:18
Кондеров на линии нет. Это едид-клок с матрицы. Резюк навернулся. Уже вследствие КЗ.
Сообщение #6 От 26/05/2021 23:24 цитата
Так зачем там мультиметр.Взять один акб 1.25 вольт подобрать резик для нужного тока и можно тестить.Хотя лучше в нормальный сервис отдать чтоб продиагностировали или на алике готовую плату заказать-так наверное меньше секса будет,а то вам отпаять потом заваять выйдет почти в те же деньги в общей сложности по московским ценам.
Хотя не факт что нормальный сервис голую плату в ремонт возьмёт(я то же не беру голые платы)
ДОБАВЛЕНО 26/05/2021 23:24
Едид обычно в мульт идёт
Bazaroff
Bazaroff
Сообщение #7 От 26/05/2021 23:29 цитата
n max писал:
Да, на других моделях видел. На этой в мост.
ДОБАВЛЕНО 26/05/2021 22:31
n max писал:
Наверное надо подумать о своей станции коль на то пошло.
Сообщение #8 От 26/05/2021 23:42 цитата
В простейшем случаи фена и электроплитки хватит,а в идеале в москве термопро можно без проблем купить.
Похоже что шлейф от матрицы при не снятой акб отцепили тогда мост и скис дорожки тут врят ли виноваты
Bazaroff
Bazaroff
Сообщение #9 От 26/05/2021 23:58 цитата
n max писал:
Хм. А почему так происходит?
Похоже на то, как говорите. Сгорел шлейф. И аккум был снят потому как дохлый совсем был. Тово и ковыряю теперь под настроение.
Сообщение #10 От 27/05/2021 00:02 цитата
Сам так с бодуна сделал благо мультом отделался(ноут включался-кина не было)на внешний моник показывал.
Аккум дохлый это не важно если напругу выдаёт то этого хватит
