astap618
С импульсами проблема нет осциллографа у меня. Я же просто левый чел, не мастер же. Наверно, пора его в помойку выкинуть жалко говорят что мало работал кинескоп хороший. Но хрен его знает они тоже говорили что просто не включается, а по плате на лодке можно было плавать. Больше всего почему-то залило с передней стороны, стороны проца.
ДОБАВЛЕНО 09/10/2021 11:45
Поменяю кнопки там будем потом посмотреть что с ним делать. Проц ещё пропаяю, может там не увидел кольцевые. |
igme
"С импульсами проблема нет осциллографа у меня"
А там что импульсные сигналы идут от кнопок к процу? Стоит какой-то АЦП??? Если нет - значит там просто высокий\низкий уровень, 0\1. Чтобы отследить 0\1 - достаточно мультиметра, ослик не нужен же... |
astap618
| Я наверно уже вас всех замотал со своим телевизором, сейчас то как в сеть включаешь сразу включается, иногда не включается(нет накала 5 сек постоит опять включается) на G 147v на R 143V на B 166V катоды наверно не открываются ,а куда лесть пока не знаю. Сейчас в литературу полезу. |
astap618
Коллектор строчного транзистора звониться 19,3 килоома относительно корпуса это много.
ДОБАВЛЕНО 09/10/2021 19:43
Не для меня слишком сложно. Не сделаю я его не хера. Опыта не хватает  |
валентин-сибиряк
| Если проц заливало,то его надо выпаять,наверняка всё под ним окислилось. |
astap618
| Проблема решена заменой проца. Спасибо всем за помощь! |
igme
| Фига се, так внезапно. Ну ок... |
