Norton1971
Состав:
проц: tda9381ps/n2/3i0912 spm-802een3
епром: a81dc (24c08 аналог)
нот: d5703
кадровая: lm7845
регулятор: ka7632
строчный транс: fuh-29a001b(s)
Проверил напряжения вторичных цепей питания БП, все норм. Проверил обвязку напряжений прочих: проц, епром, регулятор. Норм. Погрешил на епром - нашел болванку 24C08 и прошил (тут скачал прошивку). Изменений = 0. Шасси очень похожа на KS1B. Не смог найти на плате, там ток: 4100428B AA41-00428B. (
Посмотрел подобную проблему на многих форумах, ноль, грешат на TDA9381PS/N2/ SPM-802EEN3. Голова болит от мысли замены проца, хоть и поставил на всякий случай сакету. Был проц с версией
N3, не подошел. подскажите, где искать, если не жалко совета? |
виктор-теледоктор
Рано на проц грешишь.Защиту смотри X-ray,36 нога проца.
Про Сxxx,Сxxx в курсе? |
iv-9
Синенький конденсатор по СИОХ рядом с менялся?
Обошли на вираже  |
SASHATOD
Господа а где интрига?
Раз и выдали,не порядок  |
Yuritsh
| Norton1971 писал: | | Посмотрел подобную проблему на многих форумах, ноль, грешат на TDA9381PS/N2/ SPM-802EEN3. | Ну дык, "спецов" то развелось немеряно.
Мне один такой "спец" как-то заявил на полном серьёзе: "проц, кинескоп, ТДКС, там ведь больше и менять нечего". |
Norton1971
| Как запустить принудительно телевизор? Я бы по осцилограмме посмотрел, что с ним не так. Попытка не пытка. |
Norton1971
Был занят, не до телика было... Вообщем проверил С405 проблем с ним не обнаружил и продолжил крутится вокруг да около,.. пока не нашел новый и проверил методом замены. Телик запустился но центровка по кадрам сместилась на 3 см вверх и вместо увеличения громкости повышались фоновые шумы. Порылся в голове и вспомнил, что прошивал А81DC и 24C08( болванку). Может где и накосячил с оригиналом, я его копировал, стирал и записывал новое. Программер его по разному определял и кто подходет было не понятно. За то 24C08 ровно определял. Решил его поставить и, центровка встала на место, а звук стал приятен для прослушивания. Вообщем все ок!
.png 69.73 КБ Скачано: 567 раз(а)
Yuritsh
| Norton1971 писал: | | В строчном трансформаторе оказался битый диод на 200V. После замены трансформатора FUH-29A001... | Что за бред ты тут пишешь?
Посмотрел твои другие темы.| Norton1971 писал: | | проблема в самой матрице. Шлейф отклеил - идеально уложил и припоял. Все многократно проверил под микроскопом | Это ты к стеклу что-ли паял??? |
brand2011
| Yuritsh писал: | | Norton1971 писал: | | В строчном трансформаторе оказался битый диод на 200V. После замены трансформатора FUH-29A001... | Что за бред ты тут пишешь?
Посмотрел твои другие темы.| Norton1971 писал: | | проблема в самой матрице. Шлейф отклеил - идеально уложил и припоял. Все многократно проверил под микроскопом | Это ты к стеклу что-ли паял??? |  |
