LED PHILIPS 40PFL5507T нет подсветки
На страницу 1, 2, 3  След.
sergo1959
sergo1959
Сообщение #1 От 18/11/2021 16:49 цитата
PHILIPS LED
Model: 40PFL5507T/60.
Panel: LTA400HV04 001.
PWM LED driver: DDA009.
Power Supply (PSU): DPS-119AP A.
Здравствуйте уважаемые форумчане.При включении тв загорается заставка (PHILIPS) и гаснет.Звук есть,каналы переключаются.Напряжения 340в, 12в, 3.3в есть,на разьеме CN6(подсветка)нет напряжения.Подсветку проверил прибором TKDMR,линейки горят равномерно,токи одинаковые.По схеме R760,на корпусе smd маркировка 300,что по таблице 30 Ом,а показывает в выпаянном состоянии показывает 19,8 кОм.Заменил на 30 Ом он задымил.В чем может быть причина.Полевики звонятся одинаково.не выпаивал пока.Прошу совета.
  .rar  2.14 МБ  Скачано: 255 раз(а)
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 18/11/2021 17:24 цитата
Отдай аппарат мастеру Вот и весь совет
sergo1959
sergo1959
Сообщение #3 От 18/11/2021 17:36 цитата
У нас мастер по тв уволился,а я занимаюсь ремонтом модулей стиральных машин.Шеф предложил освоить и это направление,по тв я новичок.
REKKA
REKKA
Сообщение #4 От 18/11/2021 17:38 цитата
Еще РАЗ ,ОТДАЙ МАСТЕРУ!!!!!! Шеф тебя выбросит за забор Я же с первых БУКВ вижу что ты , далёкий от ЭЛЕКТРОНИКИ человек
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #5 От 18/11/2021 17:40 цитата
sergo1959,
Уверен что это полевики?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #6 От 18/11/2021 17:41 цитата
REKKA, шо ОПЯТЬ ??? смех
sergo1959
sergo1959
Сообщение #7 От 18/11/2021 17:48 цитата
Читал предыдущие темы по ремонту модулей питания,там советовали Q701A и Q701B по схеме менять сразу,в целосности их я пока не уверен,надо выпаивать.Возможно еще причина есть почему горит R760.
Oleg-44
Сообщение #8 От 18/11/2021 19:20 цитата
sergo1959 писал:
Схему скачай и посмотри от чего может гореть резистор
http://televid-sib.ru/index.php?topic=16263.msg50724#msg50724
sergo1959
sergo1959
Сообщение #9 От 18/11/2021 20:16 цитата
Мне убедиться,что R760 30 Ом должно быть,схему скачал,буду искать причину.
Владимир159
Владимир159
Сообщение #10 От 18/11/2021 20:47 цитата
sergo1959, ВЕРНИ ВСЕ ВЗАД )) и меняй подсветку, TKDMR в данном случае не помощник
sergo1959
sergo1959
Сообщение #11 От 19/11/2021 05:06 цитата
Ставил четыре резистора по 200 Ом вместо подсветки,не запускается драйвер.
disel 33
Сообщение #12 От 19/11/2021 06:33 цитата
sergo1959, уже носом ткнули, меняй подсветку
Oleg-44
Сообщение #13 От 19/11/2021 07:16 цитата
sergo1959, Ты бы хоть для начала померил сопротивление на выводах резистора R760 относительно корпуса.
sergo1959
sergo1959
Сообщение #14 От 19/11/2021 15:31 цитата
Добрый вечер.Сегодня поговорил с мастерами телевизоров и однозначно подтвердили-менять подсветку.Спасибо вам,носом ткнули,а я еще упирался.Клиент дал добро мне менять,не хочет к другим мастерам.На той неделе разберу и отпишусь.
roger79
roger79
Сообщение #15 От 22/11/2021 03:47 цитата
REKKA, человек 1959 года рождения, может ты не будешь набивать себе количество сообщений и статус подобными сообщениями?
Тебе сколько лет вообще? Я вот объяснил человеку, что 300 (как он написал и не разглядел) означает 30D.
Ты когда был салагой мастером - тебя чё все мастера толпой обшутили? Ты откуда такой обиженный на жизнь человек?
Поимей уважение к людям, зарабатывающим в 62 года на жизнь.
У тебя заказов мало? Или что? Иногда, промолчать важное умение для человека.
У меня мало сообщений, но это не значит, что я не опытный, я кучу техники переделал, мне некогда сидеть тут на форуме и читать и отвечать пусть даже новичкам, с молоком необсохшим. Но я никогда не перехожу грань оскорбить человека искренне верящего, что тут помогут.
Я до всего сам доходил, и сейчас перехожу за грань возможного, пишу в случае, если застопорился, а ты REKKA, называешь мою работу БРЕДОМ. Я вот двигаюсь дальше, учусь на своих ошибках и достигаю успеха.
И считаю БРЕДОМ твою деятельность на этом форуме.
"Однако начинающие мастера, безусловно, могут получить помощь от опытных мастеров, при условии грамотной формулировки вопроса и беспрекословного соблюдения правил форума и конкретного раздела."
Написано на первой странице этого форума! Если ты REKKA, забыл, зайди туда и почитай!
REKKA
REKKA
Сообщение #16 От 22/11/2021 09:10 цитата
roger79, мне ув на тебя на ср....ть ,а на твои имоции и подавно!!!! Если человек ( плевать сколько ему и кто он) нулевой в электроники то я говорю все как есть , и советую ему закрыть аппарат так как потом выйдет для него же, ремонт дороже И "тексты-морали" мне пипиписать не надо !!!!Они до меня все ровно не доходят и не дойдут
Витькан
Сообщение #17 От 22/11/2021 10:07 цитата
roger79, полностью поддерживаю Вас в части критики пользователя REKKA. Вне всякого сомнения его критика и рекомендации излагаются в грубой, а иногда и в хамской форме.
Вместе с тем, как вы отметили, что вероятно, в настоящее время, существует проблема наличия заказов-доходов, которая пагубным образом влияет на "здоровье".
roger79, но так же хотел бы отметить следующие проблемы "новичков":
1. Избыточная самоуверенность в своих собственных знаниях (а зачем к кому-то обращаться? я и сам все сделаю, тут не сложно...).
2. Избыточная самоуверенность в своей квалификации (а чего тут? микросхему перепаять... я и сам справлюсь).
3. Неуважение и игнорирование правил форума (Профиль заполняется, не по приколу, а чтобы иметь представление об "авторе" темы. Тема заполняется, чтобы были исходные данные, проблемы, проделанная работа и исследования).
4. Халатное отношение и плохие намерения (целенаправленное игнорирование заполнения профиля, игнорирование оформления темы по содержанию, чтобы скрыть свои незнания).
5. Лукавство (оборудование есть, все есть, квалификация есть, уже столько телеков поднял), что приходится разжёвывать, как нужно измерять мультиметром.
6. Не осознание возможности причинения ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО вреда "ремонтируемого" оборудования.
7. Не осознание возможности получить ТРАВМУ от электрического тока, а также от оборудования по ремонту (т.е. техника безопасности, осторожность).
roger79, раньше, "новичков" быстро "обрабатывали" админы и модераторы, если что-то не так, то ставили баннер с предупреждением. Сейчас же, кроме REKKA, видимо, некому дать замечание "новичку".
sergo1959
sergo1959
Сообщение #18 От 22/11/2021 14:23 цитата
Здравствуйте форумчане.Сегодня заменил подсветку и все заработало.Спасибо всем.По поводу отношения к новичкам осадок остался.Для чего существуют форумы,думаете только для профессионалов,когда-то и вы начинали с нуля и было много непонятного,со всеми советовались,что и как,с опытом вы росли.Если из 100 новичков научатся ремонтировать 30-40 человек и станут профессионалами с вашей поддержкой,то не зря форумы открыты для всех.Еще раз спасибо всем.Тема закрыта.
Витькан
Сообщение #19 От 22/11/2021 17:44 цитата
sergo1959, "новички" очень разные бывают... И намерения у них тоже разные бывают...
гсп-69
Сообщение #20 От 23/11/2021 08:21 цитата
sergo1959, а когда-то и интернета не было и форумов, соответственно, тоже. И до всего приходилось доходить своей головой по бумажным носителям( справочники, альбомы схем и т. д.) которые стоили хороших денег.Зато теоретическая подготовка была на уровне. А сейчас как на рыбалке: накидал тем на форумах, как удочки, и жди, пока вариантов накидают, а может даже кто покажет на детальку неисправную. Ностальгия...
1
1
