0505
На страницу 1, 2, 3  След.
yuzikbar
Сообщение #1 от 27/11/2021 16:26 цитата
Здравствуйте, что с темой? Я столкнулся точно с такой проблемой. Кинескоп проверил. Всё отлично. Эмиссия трёх катодов одинаковая. Отключал ОС. Всё без изменений. Может кто натолкнёт на путь истинный, ребята. улыбка При включении уходит в защиту. Обвязку проверял.
Fanttom
Fanttom
Сообщение #2 от 27/11/2021 22:36 цитата
yuzikbar, Неможет такого быть,что б было "Все отлично"(кстати,отлично не должно быть,обязано быть -в норме),а аппарат неработал.Это аномалия.У тебя че,тоже транзистор сильно греется?Тогда смотри тдкс или кондер в предвыходном (если найдешь).
force-13
Сообщение #3 от 27/11/2021 23:30 цитата
Fanttom писал:
yuzikbar, Тогда смотри тдкс
классно!
REKKA
REKKA
Сообщение #4 от 28/11/2021 10:06 цитата
Эт случаем не та модель Филов что когда хоть, одна пушка в кине сажается то, аппарат не запустишь некогда?
birluk
birluk
Сообщение #5 от 28/11/2021 11:02 цитата
yuzikbar, прочти: http://monitor.espec.ws/section1/topic129504.html
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #6 от 28/11/2021 12:01 цитата
Тдкс однозначно.
REKKA
REKKA
Сообщение #7 от 28/11/2021 12:42 цитата
там еще , и программное может быть Не факт что , замена ТДКС поможет, может придётся прошить память и тогда аппарат стартанет
yuzikbar
Сообщение #8 от 28/11/2021 16:14 цитата
Fanttom, Здравствуйте. Дело в том, что ничего не греется. При включении делает две попытки и уходит в защиту. ТДКС и НОТ заменил. Транзистор 7461 (буфер) заменил. С пульта запускается. Импульс запуска приходит. Конденсаторы проверял на обрыв и пробой. Напряжение 130 v не просаживается. На нагрузку 60 вт включается.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #9 от 28/11/2021 16:54 цитата
yuzikbar, если ничего не греется,то надо было об этом сразу сказать.
Тогда читай что сказал REKKA про кинескоп.
REKKA
REKKA
Сообщение #10 от 28/11/2021 16:56 цитата
а ускоряющее крутил? Что на кине? Прашивка там на Старт и с сайта подойдет .
yuzikbar
Сообщение #11 от 28/11/2021 17:03 цитата
Я извиняюсь, импульсы запуска есть. Короче прошивка не помогла.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2021 17:17
REKKA, Ускоряющим манипулировал. Не помогло. Из вторичных напряжений при включении появляются только 130 V и 13 V. А остальные пытаются появится, но защита вырубает БП и телек уходит в дежурку. На кинескопе не успевают появиться напряжения. На модуляторах выпрыгивает по 23 вольта, на ускоряющем 5 вольт, на накале 0, 8 вольта переменки.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2021 17:19
REKKA, Я не знаю как выключить защиту.
yuzikbar
Сообщение #12 от 28/11/2021 17:41 цитата
Высокое не успевает появиться. Две попытки на запуск: раз два, раз два и всё. Может кто из мастеров знает как выключить защиту. Может это как-то даст понять где искать неисправность. Может кому нужна прошивка на Philips 29PT5308-60. Я её слил с этого телевизора и сохранил.
  Philips 29PT5308_60.rar  627 Байт  Скачано: 46 раз(а)
REKKA
REKKA
Сообщение #13 от 28/11/2021 18:07 цитата
-Может кто из мастеров знает как выключить защиту.- Не кто не скажет Так как это все упирается в процессор
yuzikbar
Сообщение #14 от 28/11/2021 19:28 цитата
REKKA, Может быть процессор убитый. Пришёл ко мне телевизор уже после одного " мастера". Он говорит, что был пробит выходной транзистор BU4508DX. Он заменил его, но дефект остался. Я подумал, что виноват ТДКС. Заменил, то же самое. Я делал предварительный осмотр и обнаружил подпаленный резистор 3113. Что-то врубили по входу COMPONENT VIDEO INPUT в гнездо Pb. Может это и повлияло каким- то образом на процессор? недовольство, огорчение
Valeriynew
Сообщение #15 от 28/11/2021 19:39 цитата
yuzikbar писал:
Вот БП и проверяй. Он нагрузку не вытягивает.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2021 20:40
yuzikbar писал:
Коллекторные емкости проверить не помешает.
REKKA
REKKA
Сообщение #16 от 28/11/2021 19:43 цитата
Там система такая: подсаживается пушка в кине, срабатывает защита в процессоре ( но так как хозяева начинают его вкл постоянно выкл ) убивается ТДКС с НОТом . И после замены из за , кина процессор программно не может Стартануть аппарат . Тут темы были и не одна, КРАБ помню бился, у нас с защитой бились и все бес толку . Если снимешь защиту там еще, хуже будит . А программно проц не подходит Эти Филы мы боялись как огня Дело доходило что с таким дефектом вообще, в ремонт отказывались брать . Чтобы повторов потом не было
Valeriynew
Сообщение #17 от 28/11/2021 19:57 цитата
yuzikbar, подкинь вместо транзистора ВС337-25 (на схеме 7461) другой. Возможно, попал на типовой дефект для данного шасси.
Но все-таки склоняюсь к ремонту БП, так как слабую нагрузку вытягивает
yuzikbar писал:
REKKA
REKKA
Сообщение #18 от 28/11/2021 19:59 цитата
Бп там к удивлению нормально работает , а проц его запирает
Valeriynew
Сообщение #19 от 28/11/2021 20:05 цитата
На TEA1507 стоит обратить внимание. На днях "бился" с монитором, где БП был построен на ТЕА1530 (в процессе работы вырубался, потом снова включался, но нагрева микры не было). Сразу "грешил" на лампы, так как монитору уже много лет (подмена ничего не дала), всю обвязку проверил и ничего. Заказал новую микру (вторую про запас), поменял и все заработало. Столько времени было потрачено впустую...
yuzikbar
Сообщение #20 от 28/11/2021 20:07 цитата
Мир, Дружба, Жвачка
