0505
Valeriynew
Сообщение #21 от 28/11/2021 20:20 цитата
Вот и этот значок на схеме наводит на мысль, что пока не заплатишь, то работать не будет браво! смех
yuzikbar
Сообщение #22 от 28/11/2021 20:22 цитата
Valeriynew,Столько времени было потрачено впустую... Сочувствую. недовольство, огорчение
Valeriynew
Сообщение #23 от 28/11/2021 20:26 цитата
Общий вид
Valeriynew
Сообщение #24 от 28/11/2021 22:31 цитата
yuzikbar писал:
Ничего страшного. Опыт очень хорошее дело. Сейчас многие ТВ, модули СМА, ПММ и прочей бытовой техники делаю в разы быстрее, чем вначале. Знаю принцип работы и ихние "топовые" болячки.
yuzikbar
Сообщение #25 от 28/11/2021 23:01 цитата
Valeriynew, Согласен.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2021 23:03
Valeriynew, Подкидывал. Ничего не изменилось. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 28/11/2021 23:07
REKKA писал:
Бп там к удивлению нормально работает , а проц его запирает
Поддерживаю. улыбка
Fanttom
Fanttom
Сообщение #26 от 28/11/2021 23:08 цитата
А какой там видеопроц?Не TDA 8362?
ДОБАВЛЕНО 29/11/2021 01:26
недовольство, огорчение Ошибся гадать.Нашел состав на данное шасси.
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 3139 123 5351.2 Wk.233
UOC - TDA9565H/N1/5/0806 L01EF23.6
Memory - ST24C16W6
SMPS - даташит на TEA1507P
TR Chopper - SS42025-03
SAW - даташит на K3953M & K9656M
Vertical - даташит на TDA8359J
Sound - даташит на AN7522N
Stereo - даташит на MSP3415G B11 FM
Tuner - 3139 147 17402 UR1316R/AI-3
Tube - A51ERF135X74
FBT - 1342.0033C (HR8794)
HOT - BU4508DX
RGB Amp. - даташит на TDA6108JF
На этом сайте даже схема есть,но весит млять..как Николай Валуев.
Скачай схему,если интернет у тебя позволяет скачать файл весом больше 7 Мб и отключай защиты по одной.
yuzikbar
Сообщение #27 от 29/11/2021 00:20 цитата
Fanttom, Здравствуйте. Процессор TDA9555H/N3/3.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2021 00:22
,но весит млять..как Николай Валуев. Спасибо за юмор. смех
валентин-сибиряк писал:
yuzikbar, если ничего не греется,то надо было об этом сразу сказать.
Тогда читай что сказал REKKA про кинескоп.
Спасибо, коллега.
Fanttom
Fanttom
Сообщение #28 от 29/11/2021 01:25 цитата
Короче..аппарат сложный для меня(у нас Филипсов нет,я больше по китайским),но!
Советую скачать книгу "Современные телевизоры"(серия Ремонт ном. 88),2005г,
Авторы Родин,Тюнин.
На странице 42 найдешь описание своего аппарата,с защитами,и поломками.Найдешь много полезного.А у меня деньги на телефоне закончились,надо искать кто в город едет,чтоб пополнил мне баланс..
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #29 от 29/11/2021 01:31 цитата
yuzikbar, Этот аппарат не всем мастерам по зубам,филипок есть филипок подмигивание
REKKA
REKKA
Сообщение #30 от 29/11/2021 07:46 цитата
yuzikbar, меряй "пушки" Если , хоть одна села бери прибор и пробуй восстановить чтобы, была ровно как другие Потом стартани, войди в сервис и пробуй там откл защиту Только это все быстро надо делать У тебя там 5мин может быть
yuzikbar
Сообщение #31 от 29/11/2021 11:06 цитата
REKKA, Дело в том, что все модуляторы одинаковы по току, на удивление. недовольство, огорчение Я проверял.
yuzikbar
Сообщение #32 от 29/11/2021 11:51 цитата
Fanttom, Благодарю за помощь! классно!
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #33 от 29/11/2021 15:59 цитата
REKKA писал:
Там система такая: подсаживается пушка в кине, срабатывает защита в процессоре ( но так как хозяева начинают его вкл постоянно выкл ) убивается ТДКС с НОТом .
ДОБАВЛЕНО 29/11/2021 17:11
yuzikbar писал:
REKKA, Может быть процессор убитый. Пришёл ко мне телевизор уже после одного " мастера". Он говорит, что был пробит выходной транзистор BU4508DX. Он заменил его, но дефект остался. (
Ничего сложного в этом телеке нет(если конечно его не убил кривожопый мастер),чинится довольно легко.
90% случаев вылета НОТ в этом телеке-это высыхание электролита 2455 на 47 мкф
REKKA
REKKA
Сообщение #34 от 30/11/2021 07:39 цитата
виктор-теледоктор писал:
смех смех смех Ну НУ горовори горовори Мы послушаем СУПЕР МАСТЕР Я говорю то что в действительности было, а то что вы тут глаголете то бабка на двое все рассказала
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #35 от 30/11/2021 09:01 цитата
REKKA, расскажи,ламер,как можно убить ТДКС,включая и выключая телек? смех
yuzikbar
Сообщение #36 от 30/11/2021 13:39 цитата
]виктор-теледоктор[/b], Здравствуйте. Это не тот случай. Отключил защиту. Сейчас запустил СР, но нет развёртки. Кадровая работает. Греется дроссель. Схема у меня немного отличается от данной. И греется полевик 7400. На экране вертикальная узкая полоса. Отклоняющую подбрасывал. Обнаружил оборванный резистор 3411. Дроссель не греется. Полевик тёплый, но нет развёртки. рёв в три ручья Телевизор включается, появляется вертикальная полоса и через несколько секунд уходит в ДР. сумашествие
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #37 от 30/11/2021 14:17 цитата
yuzikbar, ну раз вертикальная полоса-то это или обрыв конденсатора S-коррекции,либо непропаи.
Проверь емкость 2457(390n) заменой.
Что может быть проще в ремонте,чем вертикальная полоса?
yuzikbar
Сообщение #38 от 30/11/2021 15:49 цитата
REKKA, БП в порядке. Вы правы. классно!
ДОБАВЛЕНО 30/11/2021 15:52
виктор-теледоктор, Коллега, спасибо за помощь. Бегу к "телу". голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 30/11/2021 16:07
виктор-теледоктор, Виктор, Вы не доктор, Вы- Бог! Появился растр. Я в шоке. Проверял этот кондёр на обрыв и пробой, да видать ёмкость ушла, по ходу, в минус, а может обрывался при подаче напряжения. Я ещё заметил, когда телевизор уходил в ДР, при выключении появлялся растр. классно! классно! классно! Вот только в ДР уходит- вот ещё беда... недовольство, огорчение
yuzikbar
Сообщение #39 от 30/11/2021 17:12 цитата
Ребята, всё заработало. Всем огромное спасибо за поддержку. Ускоряющий выставил и телек перестал уходить в дежурный режим. Виктор, Вам особая благодарность, что направили на путь истинный. Желаю всем крепкого здоровья. До новых интересных встреч. С уважением ко всем коллегам, Юрий. Пьем пиво Привет !
ДОБАВЛЕНО 30/11/2021 17:21
SASHATOD писал:
SASHATOD, А ты говорил не по зубам. Все вместе- мы Сила! Пролетарии всех стран- соединяйтесь! мир, труд, май стопудово
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #40 от 30/11/2021 17:33 цитата
yuzikbar, Вместе то мы сила но в жизни нужно рассчитывать на свои силы.
Можешь в наши профили посмотреть,много мы тем создали на попросить? улыбка
Теперь думай и старайся сам решать проблемы а форум это когда уж савсем зашёл в тупик подмигивание
