JVC AV- 21A4EE после включения в РР уходит в защиту
На страницу Пред.  1, 2, 3
password
Сообщение #41 От 25/12/2021 11:02 цитата
Сори схема - CG- . HOT сгорал 1 раз (изначально),затем были танцы с бубном (всё же вера была, что честные китайцы прислали нормальные С5388) потом по рекомендации форумчан собрал вышеописанную спарку .ТВ-запустился и пока пытался немного ссузить растр -ушёл в защиту.Опять пропаял всё в строчке (заменил С523 с 47/50в на 100/50в(105град.) -ТВ запустился. 20мин в работе HOT градусов 50-60, по канту изображения рамка 6 мм.Нет под рукой С525(К-Э) для замены .Скорее всего он дохлый.С945 не менял ,Поменял С946- 470/16 на новый это ещё до запуска.
Valeriynew
Сообщение #42 От 25/12/2021 14:54 цитата
password писал:
собрал вышеописанную спарку .ТВ-запустился 20мин в работе HOT градусов 50-60, по канту изображения рамка 6 мм.
Спарка из каких транзисторов?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #43 От 25/12/2021 15:39 цитата
Я как то ни разу не занимался изготовлением составных транзисторов, переделывал примерно как здесь описано http://radio-uchebnik.ru/txt/8-sekrety-telemastera/391-peredelka-tranzistora-bu808df только кольца были наши 2000 нм внешним диаметром 20 мм. Но самый удачный, хотя и самый трудоемкий вариант это установка честного ТМС (круглые тмс от фунаев не рассматриваем) с практически любого 50 гц тв с разбора с соответствующей переделкой предвыходного каскада.
Valeriynew
Сообщение #44 От 25/12/2021 15:55 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
А в меня этот вариант не всегда получался. А сборка всегда начинала работать сразу.
pion
Сообщение #45 От 25/12/2021 18:56 цитата
Не нужно изобретать велосипед. Уже сотни таких телевизоров сделано, нужно просто поставить оригинальный быстрый транзистор вместо сгоревшего и заменить конденсатор в базе на 47х63.
Эти подойдут. MD1803DFX, 2SD2499. То, что 90% транзисторов подделка, это уже другой вопрос. Нужно проконтролировать температуру сразу после включения- транзистор должен быть холодным, через пару минут тёплым, если радиатор с завода отсутствует.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #46 От 25/12/2021 19:08 цитата
pion, Всё это уже 1000 раз пережёвывали,таки не во всех моделях где стоит дарлингтон не будет нормально работать простой HOT подмигивание
pion
Сообщение #47 От 25/12/2021 19:32 цитата
SASHATOD, это редкое исключение из правил наверно. Всю жизнь ставлю аналоги и проблема лишь в их качестве. На эти телевизоры и левак BU2527DX ставили пачками.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #48 От 25/12/2021 21:24 цитата
pion писал:
просто поставить оригинальный "быстрый "транзистор
Не быстрый,а с высоким h 21
Учи матчасть.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2021 22:29
Cколько можно перетирать из пустого в порожнее?
Сотни страниц тут написаны
http://monitor.espec.ws/section14/topic147844p220.html
http://monitor.espec.ws/section14/topic33517.html
http://monitor.espec.ws/section1/post2319661.html
Юрича на вас нет смех
Fanttom
Fanttom
Сообщение #49 От 25/12/2021 21:37 цитата
password писал:
.Нет под рукой С525(К-Э) для замены .Скорее всего он дохлый..
Или ТДКС принял Ислам,если напруга по питанию в норме.недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 25/12/2021 23:57
Нах эти дарлингтоны,чтоб в аду горел кто их придумал..Переделай по человечески,воткни ТМС как положено.
Fanttom
Fanttom
Сообщение #50 От 25/12/2021 22:27 цитата
Вот такой секрет из книги Альберта Фехретдинова "Секреты ремонта телевизоров(у меня просто документ в chm формате)
277.) В последних моделях телевизоров JVC в строчной развёртке применены транзисторы BU808DF, которые производитель даже не устанавливает на радиатор из за их высоких потребительских характеристиках (N DARL+D 1500v/700v 5A 50W).Тем не менее, на практике транзисторы пробиваются. После замены опять пробиваются (через неделю - две). (((((: По всей видимости причина в параметрах транзистора в предоконечном каскаде. Не случайно в цепи коллектора его есть отверстия для второго резистора для установки режима работы выходного каскада. В рабочем режиме на базе выходного тразистора BU808DF должно составлять-0,75в до -0,95в. Так вот подбором дополнительного резистора R525 в пределах от 200 до 400 Ом (в зависимости от коэф. усиления Q521) устанавливаем напряжение в выше указанных пределах, "цепляем" дополнительно радиатор на вых. транзистор и все ЯКШИ. Повторов больше не будет и затрат на покупку BU808DF(порядка 3$ на рынке) уже за свой счёт избежишь.
pion
Сообщение #51 От 25/12/2021 23:14 цитата
виктор-теледоктор писал:
Учи матчасть.
Это ты книжек умных перечитал. В строчную развёртку транзисторы подбираются по другим параметрам, Hfe примерно одинаковый у всех.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #52 От 26/12/2021 07:17 цитата
pion, ну неправ ты все же. Ну посмотри в даташит на 808 й транзистор. данном конкретном шасси и ему подобных решающим параметром является именно коэффициент усиления. И все эти подборы резисторов при установке обычного (не дарлингтона) транзистора это все игры разума на грани надежности. Не случайно ведь почти в каждом совете в конце слова про увеличение радиатора.
pion
Сообщение #53 От 26/12/2021 11:19 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, никто не запретит собираться в кучки по выходным и выбирать транзисторы с высоким h 21. Это старинная народная забава. Так же, как и увеличивать радиаторы, паять один транзистор из двух и прочие премудрости радиолюбителей. Если нужен коэффициент усиления 200, то можно выбрать из составных транзисторов. Если не нужен, то подойдёт любой быстрый транзистор. В даташите это указано как "High speed switching application".
Это так называемые next gen транзисторы. У них более высокая скорость работы и более высокий коэффициент усиления. К примеру посмотри даташит, какие параметры являются важными для транзисторов в строчной развёртке, они указаны в самом начале. hFE это параметр не особо важный и он указан в общей таблице.
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/30427/TOSHIBA/2SC5587.html
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #54 От 26/12/2021 12:38 цитата
pion, дык в том то и дело что в этой схеме как раз и нужен коэффициент усиления 200 как вы пишете, потому и тавили туда разрабы составной bu808 или его аналоги. А next gen не подразумевает высокого коэффициента и прведенный вами транзистор работать нормально без переделки базовых цепей не будет. Эт мое сугубо личное мнение правда неоднократно проверенное практически.
На сем дискуссию с вами заканчиваю, можете оставаться при своем единственно верном мнении.
pion
Сообщение #55 От 26/12/2021 13:47 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, если для вас изменение номинала резистора является играми разума на грани надёжности, а подбор транзистора сводится к выбору из кучки с наибольшим hFE, то дискуссии действительно не получится. Разрабы поставили туда bu808 лишь для того чтобы отсеять любителей увеличивать радиаторы и взвинтить на рынке цену на этот транзистор до 100$ за штуку, как это было в своё время сделано.
Fanttom
Fanttom
Сообщение #56 От 01/01/2022 02:06 цитата
Ну и чем ремонт закончился?Взрывом,со смертельным исходом?!Чето автор умолк.недовольство, огорчение
Fanttom
Fanttom
Сообщение #57 От 01/01/2022 02:38 цитата
Аа,вообще то Новый год в России,наверное автор "гудит".
password
Сообщение #58 От 08/01/2022 12:11 цитата
Приветствую всех участников форума.Взрыва и смертельного исхода не было.Заменил С525(к-э).Растр по горизонтали восстановился, по вертикали кант 6мм остался.Неделя прогона на отказ. Спарка из D1886 и MD1803DFX работает устойчиво(температура не более 50 град.)Примерно 1 раз в час пропадает звук.Выключил-включил-звук появился.Считаю,что по строчке проблема решена.Дальше буду разбираться со звуком.Ещё раз Всем спасибо за оказанную помощь.
