прошивка indesit w105txex
LARS68
Сообщение #1 От 19/08/2022 17:32 цитата
помогите пожалуйста разобраться .есть стиральная indesit w105txex проблема в модуле Aristone FE питание 12в показывает 17в менял улн2003 входные конденсаторы в норме питание 5в есть везде\на конденсаторе 620 ом .Проблема нет питания тэна с 42ноги на uln, \тэн в норме не пробивает на корпус реле тэна в норме\С пресостата сигнал приходит .Изначально выгорел контакт на реле тена Можно ли заменить процессор HD6433642B52P 1.32 НА HD6433642RB95P 2.22 читал что если повышая версию то должно работать И можно ли перепрошить процессор HD6433642B52P 1.32 .А также какая прошивка для W105TXEX .ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
 Размер файла:  233.73 КБ
 Просмотрено:  131 раз(а)
  imgonline-com-ua-Resize-0xdVD5D4z0gk8.jpg  30.63 КБ  Скачано: 137 раз(а)
  0-02-05-1ff48e6e73302157b58bbc015305a2b566741d71de9ec5914842a516bf6e7702_248793a86796af.jpg  47.87 КБ  Скачано: 136 раз(а)
aleks.mars
Сообщение #2 От 19/08/2022 20:03 цитата
Не сказано про датчик температуры , он как поживает.
LARS68
Сообщение #3 От 19/08/2022 20:10 цитата
датчик 18 ком при нагревании принудительно меняет сопротивление
eskander
eskander
Сообщение #4 От 19/08/2022 22:19 цитата
LARS68, Чего ты до проца докапался? УЛНку почему менял, была битая?
Прошивку давай сюда, поглядим!
Заполни профиль!!! Иначе помощи НЕ будет!
aleks.mars
Сообщение #5 От 19/08/2022 23:02 цитата
Процессоры масочные ни чего там не прошьёш. По распиновке одинаковые , но как поведёт себя кофигурация не знаю , не эксперементировал. Контакты на реле подгорели силовые или катушки? ULN2003A поменял потамучто все меняют? Как стиралка себя ведёт:выскакивает ошибка, останавливается,бесконечная стирка, или выполняет программу до конца? eskander прав , проц мало вероятен.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 19/08/2022 23:29 цитата
LARS68, заполни профиль и тему оформи согласно правилам
LARS68
Сообщение #7 От 20/08/2022 00:26 цитата
Профиль заполнил а как тему оформить не знаю вроде написал в категорию стиральные...Улн менял потому что было подозрение что ключ 1-16 который питает катушку реле тэна пробило потом выяснил что не приходит сигнал с 42 ноги проца.улн рабочая давал 5 в на 1 контакт реле щелкает а с проца не идет с пресостата приходит на 39.НЕТ СИГНАЛА С 42 ПОЧЕМУ.Еще машина набирает воду потом начинает стирать в обе стороны а тэн не включается.Прошивали два раза первый сказали что была битая правда не уверен какие прошивки ставили я не прсутствовал прошивку дать не могу нечем считать.Ели можете помогите с прошивкой фото машины вверху пожалуйста
partner911
partner911
Сообщение #8 От 20/08/2022 12:08 цитата
LARS68, код прошивки 28234030110. В каком городе находишься?
aleks.mars
Сообщение #9 От 20/08/2022 13:58 цитата
Ошибку выдает или нет?
LARS68
Сообщение #10 От 20/08/2022 14:03 цитата
ошибку не выдает
eskander
eskander
Сообщение #11 От 20/08/2022 16:11 цитата
LARS68, Похоже ты ответы НЕ читаешь???
СЛЕЙ СВОЮ ПРОШИВКУ И ВЫЛОЖИ СЮДА НА ОБЗОР!!!
aleks.mars
Сообщение #12 От 20/08/2022 20:56 цитата
Считать он не может и ошибки не узнаем.
eskander
eskander
Сообщение #13 От 20/08/2022 23:43 цитата
LARS68, Ты прикалываешься или издеваешься??? Собирай, под 93с86. Ставь прогу и сюда то что сольёшь, а не тот набор не весть чего как в личку!
http://mirofelectronics.narod.ru/Shems/13/Shema_13o3.htm
http://www.lancos.com/ppwin95.html
Самые простые варианты.
ДОБАВЛЕНО 21/08/2022 00:46
LARS68, Свяжись с partner911, может вы рядышком?
