serkoch77
SAMSUNG UE46ES7507 в левой части экрана вертикальные цветные полосы.Подумал на залитие,разобрал,все цело и чисто..Посмотрел под микроскопом дорожки на шлейфе и стекле в месте соединения без дефектов,драйвера греются равномерно.Раньше натыкался на тему где точно на такой же модели,вертикальные полосы на одной части экрана,помогла замена т-кона..,но там не было фото чтобы сравнить характер полос...Подскажите велик ли шанс ,что полосы из-за т-кона?Подкинуть нечего пока...
| IMG_20221123_212234_088.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
263.36 КБ |
| Просмотрено: |
224 раз(а) |
IMG_20221123_212145_752.jpg 135.57 КБ Скачано: 217 раз(а)
bumbox1974
| При пальпации (шевелении руками) шлейфов матрицы в этой области экрана есть реакция? Полосы шевелятся или картинка стоит тупо как вкопанная с этими полосками? |
serkoch77
| Полосы не двигаются,как вкопанные,на прижим,шевеление не реагируют.. |
Captain
| Это уже стекло такое. Самое интересное что полосы проявляются в течении некоторого времени (от слабого. до черно мерцающего). Замена кофа не дала результата. Теперь я такие панели в помойку скидываю. Хотя не факт, но панели свежие... |
bumbox1974
| Странно что как минимум 2 кофа чудят. Хотя аппарат далеко не новый, все может быть. |
serkoch77
| Captain писал: | | Это уже стекло такое. Самое интересное что полосы проявляются в течении некоторого времени (от слабого. до черно мерцающего). Замена кофа не дала результата. Теперь я такие панели в помойку скидываю. Хотя не факт, но панели свежие... | В моем случае полосы все как есть стационарные,выключаешь,включаешь ничего не меняется...Большинство полос пунктирные..а обычно при прогарах,отвале кристала от шлейфа,или самого флейфа от стекла полосы сплошные.... |
bumbox1974
Пунктирные - это писец стеклу.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2022 21:31
Я тут че подумал, а уши у этой панели с 2-х сторон? Оборви ка с левой стороны все уши. Панели терять все равно нечего. |
serkoch77
Все таки не может это ткон выдавать?
ДОБАВЛЕНО 30/11/2022 21:35
| bumbox1974 писал: | Пунктирные - это писец стеклу.
Я тут че подумал, а уши у этой панели с 2-х сторон? Оборви ка с левой стороны все уши. Панели терять все равно нечего. | Точно можно попробовать просто изолировать и посмотреть что изменится |
bumbox1974
| Просто изолировать не получится. Только рвать. |
serkoch77
Сразу почему то не попробовал...отключил от полосатой стороны шлейф от ткона...,на белом фоне те же полосы,значит точно не ткон..
IMG_20221130_214609_148.jpg 141.36 КБ Скачано: 365 раз(а)
mnogovat
Ну раз панель в мусор, то продолжим.
Удаляем коф.
Очищаем контактную площадку.
Берём максимально мягкиий простой карандаш.
Защищаем с обоих сторон.
С одной стороны на грифель наматываем провод, другой конец провода, да прям на гнд.
Ведём карандашом по контактным площадкам.
И всё видим) |
serkoch77
| mnogovat писал: | Ну раз панель в мусор, то продолжим.
Удаляем коф.
И всё видим) | Будет время попробую,интересно где пообрывалось..К тому же в соседнем городе в 100 км парни приобрели оборудование,переклеивают шлейфы,правда цены ломят.. |
