un7prf
SONY BRAVIA
model : KDL-55HX920 RU3
LQFL550DT01
A-1808-282-B
СОСТАВ:
Основной БП - APS-299/B(CH) G6B 110-240V 320W
БП LED - DPS-77(CH) G7D 395V
LED driver - ST550FC-A01 проц CXA3802A
BATV - проц X-Realily CXD4727GB
WiFi - DWM-W046
Всем привет.
С наступающим НОВЫМ !
Новая проблемка вылезла и как назло в канун нового года
Перестал включаться телик, при работе просто зависла картинка и погас, больше не включается.
2 раза моргает красный светодиод дежурки, после нажатия кнопки вкл - светодиод не моргает, но и не работает.
Где начинать копать ? непонятно.....
| 512_364.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
219.94 КБ |
| Просмотрено: |
234 раз(а) |
Tipelo
| Ошибка два неисправность источника питания!!! Вперед и с песней!!! С наступающим!!! |
un7prf
3.3в дежурное есть
12,6в AU
12.6 REG
а сигнала включения
- on T CON - нет
- LED on - нет
Похоже с платы - BATV - ничего не приходит |
Tipelo
| Найди мануал,там все и найдешь. И состав оформи по правилам. |
un7prf
Tipelo
un7prf
| Tipelo писал: | | Правила почитайте. |
Я не занимаюсь ремонтом телеков, мне свой надо починить.
А какой там состав, кто его знает, и кого там и чего может оскарбить, из содержимого правил, мне неведомо......
пока серьёзных вопросов и ответов не было |
Fanttom
| Меняй 3шт конденсатора,примерно по 1000мкф 25 вольт,стоят параллельно.Скорей всего увидешь опухшие черепушки. |
Tipelo
Fanttom, А если дутых нет? Ремонт это гадание,на кофейной гуще!!!
ДОБАВЛЕНО 01/01/2022 06:55
В шапке состав выложите,и поможем!!! |
un7prf
| Fanttom писал: | | Меняй 3шт конденсатора,примерно по 1000мкф 25 вольт,стоят параллельно.Скорей всего увидешь опухшие черепушки. |
Вздутых литиков НЕТ - нигде.
При подаче питания, получается:
- не проходит полный тест биосом питаний на плате BATL, потому-что нет подтверждающей индикации лейблы *SONY*.
По блоксхеме из мануала трудно понять - куда чего приходит, нужна принципиальная схема.
| 3.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
351.42 КБ |
| Просмотрено: |
226 раз(а) |
4.JPG 89.2 КБ Скачано: 232 раз(а)
5.jpg 199.45 КБ Скачано: 224 раз(а)
Fanttom
| Tipelo писал: | Fanttom, А если дутых нет? Ремонт это гадание,на кофейной гуще!!!
Если дутых нет,пусть меняет те которые есть.Там их,как волос у Ленина.
Он же ремонтами не занимается,а значит ты ему хоть объясни причину,он ее не найдет.Эти БП не сложные,проблема в найти элементы в продаже.Ему сказали выше,проблема в БП,а там ничего сложного нет,даже схема как правило ненужна.Тем более ее у него нет.В этом случае,только бульдозер в руки. |
un7prf
Дописал состав -> *олевье*  |
z.l.ol.
Fanttom
| un7prf писал: | Дописал состав -> *олевье*  |
:-D :-D:-D |
un7prf
всем привет!
прошёл год!
новые идеи появились у кого нибудь ? |
vbonev10
un7prf, конечно появились,особенно в области нанотехнологий.  |
un7prf
неее..........
нано мне не нано......
мнеб свой телик заставить работать... |
