Mystery mtv-4022lw помогите определить детали
Gumuwka
Сообщение #1 от 27/07/2023 18:13 цитата
Main:msdv3209-zco1-01(d)
Не включался ,не работал звук.
Заменил кондеры ,теперь просто не включается телевизор, блок питания уходит в защиту .Нашёл на плате в кз smd транзистор
с названием x72v 1f.никак не могу его опознать.удалось нагуглить по маркировке "1f" 4 npn транзистора .Но какой именно мой не понятно.И есть ли он там вообще
https://ibb.co/3Yq6hrG
s.fed
Сообщение #2 от 27/07/2023 20:18 цитата
Gumuwka, а фото платы в где он стоит?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #3 от 27/07/2023 22:29 цитата
Напоминает "памагите и спасите". Далее без комментариев.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 28/07/2023 08:45 цитата
Gumuwka, спасайся сам, а ПАМАГИТЕ = BC847 Тему перевожу в правильный раздел.
Gumuwka
Сообщение #5 от 10/08/2023 14:11 цитата
s.fed, вот фото ,стоит на питании на матрице .телек стал запускаться подсветка стартует матрица не запускается на питании 2.5 в я думаю не правильно подобрал мосфет. Поставил,bc847.В сервис мануале детали под индексом q3 нет.Так что определить его пока не могу.Так жалко телевизор хоронить.....
https://ibb.co/nLdBMpp
https://ibb.co/0QRm3VN
1hw это новый bc847
Старый назывался
X72v 1f
s.fed
Сообщение #6 от 10/08/2023 15:10 цитата
Gumuwka, схема находится за 30сек. с указанием какой транзистор. AO3407. Да и мастер знает, какой транзистор стоит по питанию матрицы. Да и по маркировке можно было найти.
