Дух.шкаф ARISTON FO 87 C.2 Не вкл реж.приготовления
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Сообщение #161 От 25/05/2023 16:42 цитата
TCOM72, . недовольство, огорчение
TCOM72
Сообщение #162 От 25/05/2023 17:08 цитата
Нашел дамп от ariston FO 87 C IX попробую прошить посмотрю что получится, отпишусь.
Artiom1988
Сообщение #163 От 18/06/2023 18:25 цитата
привет всем. остались на свете ище такие духовки как аристон. мучаюсь сней уже месяц и не могу влючить её чтобы ногрелась, отключается после секунды выбора режима. хочу прошить ЕЕПРОМ с новой прошивкой, помогите пожалуйста , сдесь то что сщитал мой програматор с дампом. спасибо
  24c02wp initial.rar  654 Байт  Скачано: 102 раз(а)
Сообщение #164 От 18/06/2023 18:53 цитата
Artiom1988, . недовольство, огорчение
Artiom1988
Сообщение #165 От 03/07/2023 00:38 цитата
xarl, извите не знал про профиле, но ИСК номер нет.
Сообщение #166 От 03/07/2023 14:10 цитата
Artiom1988, личка.
Drive2010
Сообщение #167 От 02/08/2023 10:59 цитата
Доброго времени суток. Духовка ARISTON FO87C S/N 210092049-03265280000 ошибка F4E0. Помогите пожалуйста с прошивкой. Свою прилагаю.
  24_02.rar  262 Байт  Скачано: 111 раз(а)
Сообщение #168 От 02/08/2023 14:44 цитата
Drive2010 недовольство, огорчение
Drive2010
Сообщение #169 От 02/08/2023 15:17 цитата
xarl, исправил.
Сообщение #170 От 02/08/2023 15:34 цитата
Drive2010, личка.
okzim
Сообщение #171 От 01/11/2023 11:43 цитата
Всем Привет!
Духовка ARISTON FO87C написано на инструкции пользователя. Больше бирок нет.
Ошибка F4E0 после перепада напряжения сети 220 вольт. Пробовал много прошивок не одна не подошла. Помогите пожалуйста с прошивкой. Свою прошивку прилагаю.
  ARISTON_F87.rar  265 Байт  Скачано: 93 раз(а)
Сообщение #172 От 01/11/2023 12:54 цитата
okzim, .... недовольство, огорчение
okzim
Сообщение #173 От 01/11/2023 13:38 цитата
Профиль,,,заполнил.
Сообщение #174 От 01/11/2023 13:48 цитата
okzim, личка.
Seliverstoff.yu
Сообщение #175 От 08/11/2023 04:24 цитата
Здравствуйте! Перестала греть духовка, время выставляю, включается, температура выставляется, начинает работать вентилятор, врооооде начинает греть тэн верхних, нижний возможно просто не успевает прогреться, чтобы это понять, но потом на экране высвечивается -End и все вентилятор крутится и ничего не греет. Сколько должен показывать датчик температуры? померил 550Ом, но я так понял у него такой и есть номинал да? фото и прошивку U2 прилагаю. Возможно замена прошивки поможет, почитал форум, наткнулся на версию выхода из строя оперативки со временем.. Возможно чтото не так прочитал.
 Размер файла:  228.21 КБ
 Просмотрено:  92 раз(а)
 Размер файла:  437.83 КБ
 Просмотрено:  90 раз(а)
 Размер файла:  325.42 КБ
 Просмотрено:  94 раз(а)
  24с02.zip  271 Байт  Скачано: 87 раз(а)
  IMG_20231107_224013.jpg  173.77 КБ  Скачано: 90 раз(а)
Seliverstoff.yu
Сообщение #176 От 10/11/2023 00:36 цитата
xarl, Здравствуйте! Не поделитесь прошивкой?
Сообщение #177 От 10/11/2023 14:18 цитата
Seliverstoff.yu, личка.
Seliverstoff.yu
Сообщение #178 От 10/11/2023 15:06 цитата
Спасибо большое! Буду искать
Seliverstoff.yu
Сообщение #179 От 10/11/2023 16:13 цитата
А подскажите, датчик температуры на этой печке номинал, сколько должно быть сопротивление при комнатной температуре градусов 25?
And09
Сообщение #180 От 19/11/2023 19:42 цитата
Добрый вечер. Есть модуль управления DATA CODE = 11-09-02 , 88 801 301 0F, MERLONI
A8 162 000 485 02 Духовым шкафом Аристон при запуске начинают
вращаться вентиляторы и сразу отключаются. Все проверил думаю прошивка
слил свою можно рабочую! Спасибо
  24c02andrey(1).rar  269 Байт  Скачано: 95 раз(а)
