Проблема со стиральной машиной LG с фронтальной загрузкой, п
ckon9
Сообщение #1 От 31/10/2023 12:42 цитата
У меня была пара стирально-сушильных машин LG чуть меньше двух лет. Недавно он начал присылать мне код OE. При сливе издает громкий шум. Проведя небольшое исследование, я решил, что это, должно быть, мой сливной насос. Я заменил сливной насос и запустил цикл скорости. Первый цикл завершился, но звук все еще оставался нарастающим. Второй и все остальные с тех пор не соответствуют коду OE.
Гофрированная сливная труба не сминается. Недавно я снял дверь и снова поставил ее, но после того, как я снова поставил ее, она работала циклически. Я убедился, что он включен правильно и фиксируется. Единственное, что я думаю, это может быть то https://xender.vip/, что сливная труба в моем доме может двигаться назад, но это не объясняет нарастающего звука, и я не видел никаких других доказательств того, что она дает задний ход. Если у вас есть какие-либо идеи, пожалуйста, дайте мне знать. Спасибо!
Сообщение #2 От 31/10/2023 13:15 цитата
ckon9, удалено... недовольство, огорчение
