Efrik
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, как можно использовать uart в ремонте тв? Снять лог (через ch431) это понятно и трудностей не вазывает. Но наверное не только для этого Rx и Tx сейчас выведены на всех майнах. Может я ошибаюсь, но наверное должна быть возможность через uart и прошить что-нибудь, не выпаивая какую нибудь флеху из платы, тем более если она на шарах.
Пробывал сам поискать информацию в интернете, понял что тону. Помогите чайнику разобраться, направьте где про это написано. Или хотя-бы в двух словах объясните стоит ли заморачиваться uart ом для прошивки микросхем памяти в современных тв. Или uart используется только для общения с процессором и возможности шить памяти нет.
Может какой нибудь хороший "букварь" по этой теме посоветуете, а то мысли в голову приходят а как их реализовать, да и возможно ли, не знаю |
В современных тв объём памяти сча 8-16 гигов и сколько будете вы шить его при скорости уарта-посему этот вариант не используется и не реализован.
В китайских телеках есть такая возможность(лично сам шил)которые ещё без смарта были.
Микросхему на шарах можно прошить по 8 битной шине за 5 минут,по уарту боюсь суток не хватит,так что проще отпаять её воткнуть в программатор прошить и припаять обратно-по времени быстрее будет.
Если напишите софт загрузите его в проц телека то можно будет шить хоть по вай фаю. |
Efrik
Спасибо. Понятно.
Можно уточнить? В телика без смарта стоит как правило spi 25 серии, ее и так не проблема прошить тем же ch431. А что Вам приходилось шить на них через uart |
Евгений373
| Efrik, как выше подметили скорости не высокие. Через уарт удобно обновления ПО запихивать в андроид, когда штатными(юзерскими)средствами не получается и много чего другого полезного делать. Букварей не читал, сам учился, это долго и никогда не окупится, поэтому тонкостей расписывать не буду. |
Efrik
| Вообще понятно,по телевизорам остановлюсь на снятии логов, дальше не полезу. Только на хрена он на всех маинах выведен, неуж то только для логов? Хотелось бы знать для общего понимания вопроса. В двух словах можете пояснить. |
Евгений373
| Для диагностики мозгов и только лишь для простых смертных, остальное... |
| Efrik писал: | Спасибо. Понятно.
Приходилось так ради интереса,с 25 серией наверное проще выпаять.
Раньше nor флешки 29 серии на платах от двд проигрывателей шили через уарт,когда еще программаторы их не поддерживали-как то не плохо получалось
Кнопочные телефоны китайские все через уарт шьются.Первый программатор 25 серии у меня и был на базе кнопочного телефона. |
gnom69
Раньше можно было прошивку по кускам заливать через терминал , память позволяла наверное . Некой командой можно было вывести список
разделов
, посмотреть что там творится . Оставалось найти исправное и пролить. |
Efrik
