Автор | Сообщение |
Roman2344
У соседа стиральная машина Electrolux EWF8000W(914530401) не греет воду. Машина 13-го года, спираль ТЭН 27Ом, на корпус проверял мультиметром, когда вода была в стиралке 5МОм,
термистор на ТЭНе 5кОм, как набрали холодную воду 6.8кОм, выходит термистор, что ТЭН вроде как впорядке. На ТЭН отдельно 220В подавали он грееь, и сопротивлени у нагретого все те же 27Ом
Прозвонили провода ТЭНа и термистора до платы все есть, на плате стоит МК STM8, релюшки на ТЭН их 2шт., проверил выпаяв и подав 12В все контакты замыкаются, с STM8 идет на прямую на ULN2004 и с2004 на две релюшки ТЭНа, 2004 подкинул новую, так как времени особо не было, бо жене соседа нужно было стирать. Когда стиралка заливает воду, минут через 5-10 на ТЭН появляется 220В, но оно присутствует только 10с., после чего релюшки ТЭНа отключаются.
Если посмотреть официальный сайт электролюкса по этой ошибке:
E69 - неисправность резистора ТЭНа на плате управления. Требуется диагностика и ремонт проводки ТЭНа, замена термопредохранителя, ремонт блока управления.
По памяти на плате нету ничего для контроля тока ТЭНа, хотя я точно не знаю на чем оно бывает реализовано, а вот на эти модуль или подобный на STM8 схемы не нашел, зато нашел с Electrolux EWM1100 и тут есть резистор контроля реле ТЭНа, а точнее выходит что по нему контролируется появилось ли 220В на выходе реле ТЭНа, правда не знаю как на моем модуле это реализовано, так как у меня два реле коммутируют ТЭН хотя наверно просто два входа АЦП с двумя цепочками задействованы, но все равно теперь понятно что значит в расшифровке ошибки E69 обрыв резистора ТЭНа на плате. Кто что думает могла ли эта цепь выйти из строя и потому МК на включение релюшек даёт сигнал только на 10с.? Обозначил на картинках. Судя по всему тот резистор. смотрим наличие синусоиды по переходу нуля, или что - то в этом роде. Если у кого есть как этот контроль реализован на моем модуле, или похожем, прошу скиньте схему.
Ссылка на фото модуля: https://fex.net/ru/s/sp1yvmp
ДОБАВЛЕНО 16/06/2024 14:12
Возможно это программный глюк, или то что в памяти, если зайти в меню ошибок, может ее нужно как -тоскинуть.
Сосед сказал что вначале перестала греть на 60градусах, они стали стирать на 40 градусах и там перестала греть. Т |
Roman2344, .. ![недовольство, огорчение](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif) |
аliеn
Roman2344 писал: | на корпус проверял мультиметром, когда вода была в стиралке 5МОм... |
В помойку, без раздумий! ![](https://monitor.espec.ws/images/smileys/one.gif) |
Roman2344
Ну в воде 5МОм вроде норм, да и что с подключенным ТЭНом, что нет, напряжение на клемах появляется только на 10секунд, вряд ли там есть контроль тока ТЭНа который отключает 220В даже когда ТЭН не подключен |
аliеn
Roman2344 писал: | Ну в воде 5МОм вроде норм... |
Если норм, то нужно просто перешить модуль. ![Idea](https://monitor.espec.ws/images/smileys/idea.gif) |
mir6610
Roman2344 писал: | Ну в воде 5МОм вроде норм |
Что в воде, что без воды мало, тут вода не имеет значения, ущипнёт нормально! |
yura14
аliеn писал: | Roman2344 писал: | Ну в воде 5МОм вроде норм... |
Если норм, то нужно просто перешить модуль. ![Idea](https://monitor.espec.ws/images/smileys/idea.gif) | Саня, привет. Один раз может и не помочь. Обязательно нужно перешить два раза !!! ![смех](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-36.gif) |
аliеn
yura14 писал: | Обязательно нужно перешить два раза !!! ![смех](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-36.gif) |
Привет, Юра!!! Можно и два раза прошить... тогда сопротивление ТЭНа станет 10 МОм.. |
тю
а почему сосед мастера НЕ пригласил ? |
evgenii66
тю писал: | а почему сосед мастера НЕ пригласил ? |
Так это не ему, а:
Roman2344 писал: | ...жене соседа нужно стирать... |
ДОБАВЛЕНО 17/06/2024 21:34
Видимо провинилась... |
аркаша-10
Roman2344, а что тебе мешает вместо ТэНа обычную лампу накаливания подключить ватт на 60 хотя бы, греть конечно она не будет, но визуально момент включения проконтролируешь, да и нагрузка будет. Неисправность типовая и банальная, Roman2344 да и платформу не мешало бы указать |
тю
берите отгулы и к нему ......
пусть мастера пригласит ! |
аliеn
тю писал: | берите отгулы и к нему ...... |
есть маршрут поинтереснее....
Roman2344 писал: | ...жене соседа нужно было стирать... |
тю
