LCD Philips 26pf3320 Не включается
петр98
Сообщение #1 от 04/10/2024 08:22 цитата
Доброе утро,произошел хлопок в блоке питания,нету выходных напряжений с платы. Напряжение постоянное с диодного моста 400в,подскажите пожалуйста как отремонтировать?
Данные по ТВ:
Chassis/Version: LC4.3E AA
Panel: QD26HL02-REF01
Inverter (backlight): CIU11-T0040 8 ламп 250000004200
Power Supply (PSU): PLCD170P2 32191
PWM Power: DLA001D (PWM = L6598), NCP1207A (PWM) , L6562D (PFC)
MainBoard: 3139-123-6093.1 WK509.2
IC MainBoard: CPU: TDA15021H/N1A1; Scaler: GM1501-LF-BD; DRAM: K4D263238F;
Тuner: UV1318S/D
SerPan62
SerPan62
Сообщение #2 от 04/10/2024 13:03 цитата
Профиль заполни, сейчас ещё раз удалят, как бота...
qazedcwsx
Сообщение #3 от 04/10/2024 13:51 цитата
SerPan62 писал:
Серёга, как у Высоцкого "Ой Вань, смотри какие... Придёшь домой (сюда), там ты сидишь"
P. S. Это ж сколько недорабатываешь помогая другим... голливудская улыбка
SerPan62
SerPan62
Сообщение #4 от 04/10/2024 13:58 цитата
qazedcwsx, если честно, только тут и отдыхаю... Прикинь на окраине географии и погода дрянь, а тут уютненько.
gnom69
gnom69
Сообщение #5 от 04/10/2024 15:34 цитата
Хорошо когда хлопки происходят и схем искать не надо- всё на виду ...А то всё норовит по тихому скончаться , что бы ломастер помучался в поисках.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #6 от 04/10/2024 18:35 цитата
петр98 писал:
Позвать мастера.
А если сам мастер и есть желание.. начать с измерений.
петр98
Сообщение #7 от 04/10/2024 21:20 цитата
Все такие советчики,прям обсмеятся..Рог изобилия прям советов.
Сообщение #8 от 04/10/2024 22:23 цитата
С такой постановкой вопроса лучше в сц звонить для уточнения ценника ремонта,а состав тв сча не проблема в инете найти и сюда приклеить.(х.з. зачем это сейчас требуют при открытии тем по ремонту подмигивание
Да и при хлопке можно пости все неисправное тестером вызвонить-б.п. не такая уж сложная штука в ремонте
НЕПОСЕДА-2
НЕПОСЕДА-2
Сообщение #9 от 05/10/2024 01:20 цитата
Молодой человек ты не обижайся на критику, ты хоть сам что-то сделал или только пук разобрал профессионально.
birluk
birluk
Сообщение #10 от 05/10/2024 07:25 цитата
петр98, https://ya.ru/search/touch/?text=LC4.3E+AA+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0&from=os&clid=1836588&lr=177048
петр98
Сообщение #11 от 06/10/2024 12:55 цитата
Добрый день, менял транзисторы 12n50 это 7530 и 7532,резисторы 3533,3531(47ом),на выходе с платы в точке +12val (5.4v),в точке +24vl (7,5v),в точке +12vl(3.3v).Остальное прозваниал в норме.
iv-9
iv-9
Сообщение #12 от 06/10/2024 18:29 цитата
del
петр98
Сообщение #13 от 07/10/2024 21:15 цитата
Добрый вечер, ну чтож всем спасибо за подсказки,раз ни кто этот вопрос не осилил.
Сообщение #14 от 07/10/2024 21:53 цитата
А должны были осилить подмигивание Пичалька
петр98
Сообщение #15 от 20/10/2024 12:25 цитата
Добрый день всем, вчера получилось сделать БП.В итоге : была замена l6562,
tea1610t(на вторую новую,первая без кз,но с дефектом была с Алиэкспресс),транзисторы 12n50f,r3533,r3531(47ом),r3530,3532(100к),предохранитель 1102 3.15а.В результаты всего этого появились напряжения 12в,24в на выходе платы,где их нехватало. Теперь зелёным горит светодиод спереди. Тема закрыта.
