петр98
Доброе утро,произошел хлопок в блоке питания,нету выходных напряжений с платы. Напряжение постоянное с диодного моста 400в,подскажите пожалуйста как отремонтировать?
Данные по ТВ:
Chassis/Version: LC4.3E AA
Panel: QD26HL02-REF01
Inverter (backlight): CIU11-T0040 8 ламп 250000004200
Power Supply (PSU): PLCD170P2 32191
PWM Power: DLA001D (PWM = L6598), NCP1207A (PWM) , L6562D (PFC)
MainBoard: 3139-123-6093.1 WK509.2
IC MainBoard: CPU: TDA15021H/N1A1; Scaler: GM1501-LF-BD; DRAM: K4D263238F;
Тuner: UV1318S/D |
SerPan62
| Профиль заполни, сейчас ещё раз удалят, как бота... |
qazedcwsx
| SerPan62 писал: | | Профиль заполни, сейчас ещё раз удалят, как бота... |
Серёга, как у Высоцкого "Ой Вань, смотри какие... Придёшь домой (сюда), там ты сидишь"
P. S. Это ж сколько недорабатываешь помогая другим...  |
SerPan62
| qazedcwsx, если честно, только тут и отдыхаю... Прикинь на окраине географии и погода дрянь, а тут уютненько. |
gnom69
| Хорошо когда хлопки происходят и схем искать не надо- всё на виду ...А то всё норовит по тихому скончаться , что бы ломастер помучался в поисках. |
Nik_Al
Старый таёжник
| петр98 писал: | подскажите пожалуйста как отремонтировать?
Позвать мастера.
А если сам мастер и есть желание.. начать с измерений. |
петр98
| Все такие советчики,прям обсмеятся..Рог изобилия прям советов. |
С такой постановкой вопроса лучше в сц звонить для уточнения ценника ремонта,а состав тв сча не проблема в инете найти и сюда приклеить.(х.з. зачем это сейчас требуют при открытии тем по ремонту
Да и при хлопке можно пости все неисправное тестером вызвонить-б.п. не такая уж сложная штука в ремонте |
НЕПОСЕДА-2
| Молодой человек ты не обижайся на критику, ты хоть сам что-то сделал или только пук разобрал профессионально. |
birluk
петр98
| Добрый день, менял транзисторы 12n50 это 7530 и 7532,резисторы 3533,3531(47ом),на выходе с платы в точке +12val (5.4v),в точке +24vl (7,5v),в точке +12vl(3.3v).Остальное прозваниал в норме. |
iv-9
петр98
| Добрый вечер, ну чтож всем спасибо за подсказки,раз ни кто этот вопрос не осилил. |
А должны были осилить Пичалька |
петр98
Добрый день всем, вчера получилось сделать БП.В итоге : была замена l6562,
tea1610t(на вторую новую,первая без кз,но с дефектом была с Алиэкспресс),транзисторы 12n50f,r3533,r3531(47ом),r3530,3532(100к),предохранитель 1102 3.15а.В результаты всего этого появились напряжения 12в,24в на выходе платы,где их нехватало. Теперь зелёным горит светодиод спереди. Тема закрыта. |
