Borek
MYSTERY MTV-2229LT2 V2N01
Майн MSDV3222-ZC01-01
Панель CPT 215FA04SE
Через несколько секунд после появления изображения начинается хаотичное выбивание строк.
Майн такой имеется, С ним картинка идеальная. ESR-метр как назло отказывается работать, показывает только ёмкость. Менять их все подряд - кощунство. Может и не в них дело? Подскажите пжлста.
shah49
| Начать с проверки питаний. Убедиться грубо , что не электролиты можно путем локального нагрева их феном. Вряд ли проблема в них. |
Borek
shah49,
| Цитата: | | Начать с проверки питаний. Убедиться грубо , что не электролиты можно путем локального нагрева их феном. Вряд ли проблема в них. | Тоже есть сомнения, поэтому и задал вопрос. |
litam
| Borek, Это новогодняя шутка???... Может осцилл включить..... |
shah49
Проверяй питание на предмет мусора на выходах SY8008 B
U1-- 1,15V
U502-3,3V
U503-1,5V
Cхема.
Такое встречал в мониторах из-за неисправности стабов 1117.
MSDV3222-YL01-01.rar 412.3 КБ Скачано: 101 раз(а)
qazedcwsx
По практике - при проверке ESR на этом шасси половину приходилось менять. Даже самые мелкие
ДОБАВЛЕНО 06/01/2025 17:13
По прибору - напругу словил наверное? Разбери - если не ошибаюсь омный smd резистор сгорает. Визуально виден пробой на нем.
Борис, текстолит дерьмовый. Я обычно изголяюсь и откусываю кондеры. А к оставшиися концам ножек припаиваю новые. Особенно касаемо мелких по размеру. |
Borek
Прибор восстановил. Ёмкости отличные, но часть всё таки заменил, результата 0. Больше ничего не успел,
клиент позвонил, отказался от ремонта, сказал, что купил новый, но и этот забрал. |
