Tixo
Здравствуйте.
Sony KV-29FX30K (шасси FE-2).
https://monitor.espec.ws/section1/topic111674.html
Появились тонкие черные горизонтальные полосы в верхней половине экрана, несколько участков. Регулировки ТДКС focus и screen не влияют на наличие полос. Прошу по возможности, помочь определить вероятные причины неисправности (без детальной диагностики). Такое может быть из-за электролитов, какие проверять в первую очередь (внешне все нормальные, но по сроку службы понятно, что их все менять надо)?
| 02.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
306.13 КБ |
| Просмотрено: |
123 раз(а) |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
В районе кадровой развёртки электролиты поменяй.
ДОБАВЛЕНО 26/05/2025 23:28
С 501 ( 100 mF x 50 V ) |
валентин-сибиряк
| Вот пока его замени без проверки |
Tixo
| Спасибо, поменяю, отпишу. |
Tixo
Появилось время: поменял С501, С503, С515. Измеренная емкость в среднем у всех снятых С/2 от номинала. Снял С517, емкость норм, обратно поставил. Но пока разбирал-паял-собирал, видимо где-то контакты потерял. ТВ не реагирует на подачу напряжения, буду проверять все провода, шлейфы и клеммы. Прошу подсказать, что можно проверить и помочь с определением порядка проверки по напряжениям питания, контрольные точки. Подробно, если возможно: какие значения и куда ставить щупы.
001.JPG 127.54 КБ Скачано: 84 раз(а)
002.JPG 145.51 КБ Скачано: 133 раз(а)
НЕПОСЕДА-2
| О Боря и Валентин, вы сейчас педагоги статус у вас такой после просьбы " куда ставить щупы " повезло вам.ИМХО |
Tixo
| Можно без подробностей, разберемся потихоньку куда щупы поставить. Спасибо за внимание. Разобрал, проверил все провода, норм. Сетевое напряжение на плате при нажатии кнопки ВКЛ есть. |
Tixo
С питанием разобрался. По результатам замены электролитов: тонкие черные полосы больше не появляются, огромное спасибо за советы. Прошу извинить за задержку, никак не мог раньше. Но появилась небольшая горизонтальная полоса более темного оттенка от основного цвета экрана в самом верху (затемнение). Если экран серый, то полоса почти черного цвета. Если экран голубого цвета, то полоса синего цвета. Во время сборки я протирал присоску и место под присоской спиртом, там как жевачка на присоске уже было. Вроде пишут там покрытие и так делать нежелательно. Может от этого, больше ничего плохого вроде не делал. Результаты на фото и присоска. Прошу помочь определиться с причиной появления полосы затемнения, может мне новую тему открыть, подскажите пожалуйста.
| 001.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
260.61 КБ |
| Просмотрено: |
130 раз(а) |
| 002.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
221.05 КБ |
| Просмотрено: |
122 раз(а) |
валентин-сибиряк
Какое-то фото нечёткое  |
Tixo
Там горизонтальная полоса с затемнением цвета от основного фона, на светлых тонах менее заметная. Сейчас еще фото добавлю. Не знаю, видео может снять. Границы полосы точно по концам стрелок.
| 0002.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
374.24 КБ |
| Просмотрено: |
106 раз(а) |
| 0001.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
307.1 КБ |
| Просмотрено: |
109 раз(а) |
Tixo
| Сейчас проверил изображение через родной тюнер: все отлично, полосы нет. До этого проверял через приставку и вход SCART, заметил эту полосу. Пару дней назад до ремонта он работал с ней без проблем вроде. Эта полоса связана видимо с работой приставки или со входом SCART. Через родной тюнер все отлично. Прошу извинить за лишние вопросы и т.д. В целом тему можно закрывать. Большое спасибо! |
Бакум
Рождённый в СССР
| Tixo, пользы от твоей темы для форума 0 ,удаляю. |
