Saturn TV LED32 O. Телевизор не запускается
anatolii644
Сообщение #1 От 07/09/2025 20:04 цитата
Здравствуйте. Телевизор проработал без ремонта 13 лет и нес того нес сего отключился, постоянно мигает красный светодиод. Выпаивал и проверил все конденсаторы, проверил оптопару, всё в норме. Пропаял, на мой взгляд, все не качественные контакты. В одно время телевизор, при подключении к сети, запустился и проработал около часа и сам отключился. Схемы нет, где искать причину и куда тыкать я не знаю. ищу в слепую. Может кто подскажет, что делать
  14.pdf  3 МБ  Скачано: 49 раз(а)
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 07/09/2025 22:37 цитата
Здесь.
 Размер файла:  453.24 КБ
 Просмотрено:  35 раз(а)
anatolii644
Сообщение #3 От 07/09/2025 23:28 цитата
Скажите пожалуйста, эту память 25Q32BSIG, если её покупать новую то её нужно прошивать, или при покупки её можно сразу припаять. С флеш памятью я имею дело в первые. И ещё один вопрос. Прозвонил диодную сборку А4Т на плате, все три контакта звонятся, как будто она пробита. Я её выпаял проверил, с ней всё нормально, она рабочая. В чем может быть причина что три контакта звенят, или так должно быть?
  211.pdf  1.35 МБ  Скачано: 39 раз(а)
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #4 От 07/09/2025 23:50 цитата
anatolii644 писал:
её нужно прошивать
Да - нужно прошивать под вашу модель ТВ / материнку и матрицу - всё должно совпадать.
Нужен ещё и программатор.
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/saturn/343
ДОБАВЛЕНО 08/09/2025 00:57
TP.VST59.P86
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/saturn/saturt_tv_led32_o_shassi_main_board_tp_vst59_p86/343-1-0-136201
anatolii644
Сообщение #5 От 08/09/2025 08:30 цитата
Если можете, то дайте совет, какой сюда нужен программатор. Их в интернете очень много. И такой вопрос. Я так думаю, если слетела б прошивка, то телевизор не должен бил запустится. А тут, после моих поисков неисправности, я уже было упустил руки и просто для любопытства включил в сеть и он запустился. Как я уже ранее писал, проработал нормально где то около часа и опять при работе отключился. Или может быть я что то в этом не понимаю?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #6 От 08/09/2025 10:01 цитата
https://www.ozon.ru/product/programmator-postal-3-full-v2-v-korpuse-s-naborom-perehodnikov-1784445180/?__rr=1&tab=reviews
Простой программатор - для начала освоения программирования в самый раз.
ДОБАВЛЕНО 08/09/2025 11:10
По поводу поиска неисправности - почитайте темы про шасси TP.VST59.P86
https://www.espec.ws/search.php?q=tp.vst59.p86+не+включается
https://monitor.espec.ws/section31/topic249164.html
SerPan62
SerPan62
Сообщение #7 От 08/09/2025 11:10 цитата
А, что SPI даже не попробуем погреть?? хммм...
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #8 От 08/09/2025 11:46 цитата
уважаемые специалисты, харош лапшу вешать насчёт спи.
anatolii644 писал:
iv-9
iv-9
Сообщение #9 От 08/09/2025 15:47 цитата
Некто Никто абсолютно прав. Из -за SPI плохо включается или совсем не включается, но не выключается при работе. При этом на DCDC все напряжения. Ни одного в теме не увидел. В данном случае вангую либо на какой-нибудь 1117, обычно на 1V8 или 2V5, также сам процессор, тоже характерное поведение для TSUM. А может простая кольцевая или емкость, в той же первичке БП.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #10 От 08/09/2025 22:32 цитата
https://monitor.espec.ws/section24/topic338659.html
anatolii644
Сообщение #11 От 12/09/2025 17:38 цитата
Здравствуйте. Проверил все конденсаторы тестером GM328A, в которых были большое сопротивление или слишком не совпадала ёмкость, заменил. На три выходных диода, на каждом, присутствует 23 вольта, на подсветку также подаётся 23 вольта . На троих стабилизаторах 1117 напряжение на входе плавает от 2,5 до 3,5 вольта. На входе и выходе оптопары напряжение отсутствует. Прогревал феном память 25Q32BSIG. Осцылографа нет, да я и не умею им пользоваться. Когда то с 1991 по 2000 годы работал телемастером, но тогда били полупроводниковые телевизоры. А здесь совсем другое и ещё без схемы. Даже не знаю где искать причину.
  24.pdf  1.54 МБ  Скачано: 34 раз(а)
юрий911
Сообщение #12 От 12/09/2025 20:56 цитата
ну если на входе 1117 гуляет напряжение ,значит надо искать почему ,и что на выходе у 1117
anatolii644
Сообщение #13 От 12/09/2025 22:34 цитата
[quote=и что на выходе у 1117[/quote]
На выходе так же напряжение плавает, на одной 0,9-1,4 в. на двух остальных 1,9-2,3 вольт.
юрий911
Сообщение #14 От 13/09/2025 00:06 цитата
при отключеном тв подать с ЛБП напряжение 7,5-8 вольт на 1117 и проверить что у них на выходе соответствуют ли напряжения какие должны с них выходит согласно обозначениям на 1117
anatolii644
Сообщение #15 От 14/09/2025 23:41 цитата
юрий911 писал:
На всех трёх микросхемах обозначено 1117 В (смотрите скриншот), какое напряжение именно с этой буквой должно выходить, я в интернете не нашёл. В наличии блок питания на 5 вольт. Можно ли его для проверки использовать, или надо искать на 8 вольт? Есть компьютерный БП но там 12 вольт.
  1117.pdf  722.16 КБ  Скачано: 41 раз(а)
юрий911
Сообщение #16 От 15/09/2025 19:29 цитата
левый 3,3в,правый регулируемый открой даташит и посмотри как посчитать по формуле какое будет напряжение на выходе у него в зависимости от резисторов ,12вольт много ,если нет лабораторного бп можно подать от зарядного моб телефона
anatolii644
Сообщение #17 От 21/09/2025 14:22 цитата
юрий911 писал:
Здравствуйте. Подал напряжение 5 вольт на 1117, те что на 3,3 вольта (их две), на выходе показали 3,2 вольта, а 1117 AD на выходе показала 1,87 вольта, почти 2 вольта. Напряжение было стабильное. Даже не знаю, где с десь собака зарыта. А если процесор прогреть паяльным феном, или это не поможет.
1
