Sharp DS7032 - блок питания уходит в деж. режим
топалов виталий
Сообщение #1 От 29/07/2006 23:05 цитата
Sharp DS7032 шасси 4BS-C блок питания уходит в деж. режим моргает светодиод. состав mc44602p2, 2 оптопары, se140. блок пит. щёлкает но запуститься не может. если отключить нагрузку по 150V сразу после конденсатора на вых блока питания и поставить лампочку то блок питания 2-3 раза щёлкает потом запускается напряжение в норме 149V лампочка горит, а если подключить строчную, то телевизор запускается и работает, подскажите где копать !!! резисторы проверил конденсаторы в бп заменил на новые 100 на 200V заменил
Добавлено 30/07/2006 00:32
пока смотрел обнаружил вот что, блок питания без лампочки даёт 156 160V и напряжение прыгает, как только подключаю лампочку сразу телик запускается и напряжение в норме, получается не хватает нагрузки что-ли не понятно
топалов виталий
Сообщение #2 От 01/08/2006 21:50 цитата
да наверно все уехали на море не пойму где все пропали или никто не знает что может быть с этим теликом а я понадеялся ну ладно запасусь терпения у меня его много авось и сам сделаю
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #3 От 01/08/2006 22:26 цитата
Попробуй быстрый диод поменять.
топалов виталий
Сообщение #4 От 01/08/2006 23:55 цитата
а подробней нельзя что за диод примерно в какой цепи стоит если надо могу дать схему
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #5 От 02/08/2006 17:31 цитата
Для начала по 150в. Можно и схему, ЧТОБЫ КУМЕКАТЬ.
топалов виталий
Сообщение #6 От 03/08/2006 12:08 цитата
схема есть на этом сайте http://www.eserviceinfo.com/index.php?language_file=lang-russian.php зайди в поиск и напиши dv-7032 пробовал отправить сюда но меня выкидывает диод менял не помогает жду совета с нетерпением телевизор стоит уже неделю
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #7 От 04/08/2006 18:50 цитата
топалов виталий, схему скачать не смог, денег хотять.
у тебя обратная связь БП на оптопаре, меняй оптопару, если нет, то ковыряй цепи обратной связи и будет тебе счастье.
топалов виталий
Сообщение #8 От 07/08/2006 12:40 цитата
не знаю куда ты заходил но там схемы абсолютно бесплатные я нашёл плохой кондёр на 1000\16в во вторичной цепи он просто высох всем спасибо тема закрыта
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #9 От 07/08/2006 17:22 цитата
топалов виталий, ты же писал, "резсторы проверил конденсаторы в бп заменил на новые".
brt137
Сообщение #10 От 08/08/2006 02:14 цитата
БУНЯ писал:
Ага... топалов виталий, ввёл в заблуждение народ подмигивание .
По признакам сразу было похоже на лит в питании. А касательно конкретно этого лита - практически типовуха в этих Шарпах.
топалов виталий
Сообщение #11 От 10/08/2006 12:08 цитата
я поменял кондёры в первичной части а про вторичную часть не сообразил а вы не уточнили
Oлег
Oлег
Сообщение #12 От 10/08/2006 14:47 цитата
На будущее при этом косяке вторичные в первую очередь смотреть надо улыбка
Это часть БП, он без них не станет работать... подмигивание
