f0rester80
| Принесли в ремонт телевизор Samsung. На плате написано KS-1A,все основные детали совпадают со схемой, но блок питания другой. Собран на микросхеме ƒco 133, оптопара отсутствует. Помогите со схемой телевизора или блока питания |
B.B.
tit7861
Сам по себе
Чего-то в первый раз про такую слышу в кс1а - не ошибся ли? |
f0rester80
| Нет не ошибся. Состав: 24C08,TDA9381PS/N2/3 0458, кадровая LA7840, стабилизатор KA7632,выходная ВУ TDA6107Q.В блоке питания отсутствуют PC801S,IC803,D808,D806,R819,R820 (позиции по схеме).На плате написано KS1A. Описание дефекта: при включении нет растра, звука.При увеличении ускоряющего на экране-ЛОХ.Минут через 5 появляется растр.Настройки на каналы нет.Звука нет.OSD работает,растр мигает раз 5 в минуту.В сервис не войти.По напряжениям: D805 127V; D807 11,9V; на 6 ноге TDA6107Q 189V;на KA7632 3,3 .5 и 8V есть.На катодах 168V. |
B.B.
f0rester80, прошивку попробуй сменить.
ƒco 133 - это что такое? |
f0rester80
| Ставил чистую память,а так же подкидовал кадровую,в.у., и все литы в блоке питания. Результата нет. |
agent007
f0rester80, измерительные импульсы приходят с проца на TDA6107Q???
телик случайно не грозовой?
ДОБАВЛЕНО 20/06/2008 09:57
еще вопрос . на шине что делается? |
f0rester80
| Телик не грозовой.Заявленная неисправность: плохо работает сетевая кнопка! Ставил новый проц.TDA9381/N2/3.Все мимо. |
agent007
| Цитата: | f0rester80, измерительные импульсы приходят с проца на TDA6107Q???
а про это???? где ответ |
Иван Василич
| f0rester80 писал: | | через 5 появляется растр. |
Какой ,шумы?| B.B. писал: | | прошивку попробуй сменить. |
Это не поможет т.к. он ее сам под себя и прошьет(этож самс)
Посмотри ОТЛ, и | agent007 писал: | | измерительные импульсы приходят с проца на TDA6107Q??? |
ДОБАВЛЕНО 20/06/2008 13:22
И еще почему нельзя войти в сервис?
Подумай мож кварц? Он должен зайти -должен |
master pit
POWER OFF-DISPLAY-MENU-POWER ON-MUTE потом крути ускоряющее до появления надписи OK  |
f0rester80
| Спасибо за советы.Все попробую и напишу. |
LehaK
| f0rester80 писал: | | Заявленная неисправность: плохо работает сетевая кнопка! Ставил новый проц.TDA9381/N2/3. | а каким боком,плохо работающая кнопка относится к процу? |
БУНЯ
Верный друг сайта
| f0rester80 писал: | | Собран на микросхеме ƒco 133 |
| B.B. писал: | | ƒco 133 - это что такое? |
f0rester80, так всё таки, что за микросхема? Про такую в первые слышу, ты толком и переписать не научился что там написано. Как я понял это первая строка , а ниже, там должно быть написано 5Q0765 которая и есть KA5Q0765, так, или нет? |
f0rester80
| Перешил память на программаторе.Появился сервис. При попытке настроить SCREEN сразу уходит в защиту.Изменил параметр CDL с 9 на 0.Поменял процессор.На старом , на 39 ноге 7,85v вместо 8v.Все заработало,но кинескоп никакой.Название микросхемы в блоке питания так и не смог прочитать, даже под лупой.Тема закрыта. Всем спасибо. |
