Хороводы вокруг BU808 | |||||||
sergeikarp 15/09/2006 15:25 |
VESTEL VR-54TS2145 шасси 11AK30A4 - сгорает HOT
ТВ не выходил из д/р. Пробой стр. транзистора. Новый через 2-3 мин. перегревается и с правой стороны экрана появляется чёрная полоса. Строчник менял, ёмкость Сxxx менял. Есть подозрения на транзистор драйвера Q601 STX112 (какой-то хитрый, похоже на составной). Господа спецы, может кто с этим сталкивался ? |
ventes 15/09/2006 16:32 |
смотри архив ето уже било не раз. |
Ильич 15/09/2006 18:42 |
Строчный транзистор только BU808DFI, другой будет греться. |
sergeikarp 15/09/2006 18:44 |
Ильич спасибо, завтра попробую ![]() |
Ильич 15/09/2006 18:49 |
А какой таки ставил? |
sergeikarp 22/09/2006 09:23 |
Всем спасибо. Поставил BU808DFI, заменил Сxxx и всё заработало. Тему можно закрыть. |
sergeih 22/09/2006 17:40 |
Желательно еще площадь радиатора увеличивать , правда в некоторых случаях. |
vasi 22/09/2006 18:29 |
BU808DFI--другой нельзя -(только составной). |
PAVELG 22/09/2006 22:35 |
Не вводи в заблуждениеПправильно не составной а Дарлингтон. |
серик 5 19/03/2008 21:49 |
Sanyo C14MDT2E строчная развертка.
В телике был пробит строчный транзистор BU808DF, поменял на BU508DFначил запускатся появилась картинка но срывает СР сильно греется транзистор.С блока питания напруга нормал. электролиты проверил прибором, стоят микрухи ST92195C3B1. STV2248C. Ещё немогу найти схему. |
Пантелей 19/03/2008 22:00 |
серик 5, BU808 меняется только на аналогичный - при этом не забудь поменять емкость в цепи базы и устрани холодняки - из-зи этого он очевидно и вылетел
ДОБАВЛЕНО 19/03/2008 21:02 а вообще-то весь состав телика нужно озвучивать! |
vitamax 19/03/2008 22:05 |
ali00001 19/03/2008 22:08 |
BU808D -составной транз. а BU508DF обычный.Делай то что советует dedzahar |
KRAB 19/03/2008 22:40 |
серик 5, ТЫ и тут уже позоришься?! ![]() ![]() |
alexsiv 19/03/2008 23:06 |
zarah 19/03/2008 23:27 |
серик 5, Почитай полезно http://monitor.espec.ws/section11/topic9803p100.html |
серик 5 19/03/2008 23:30 |
Поставил С5388 и заменил емкость в цепи базы работает нормально |
vitamax 19/03/2008 23:42 |
100мф многовато 22мф в самый раз. |
zarah 20/03/2008 00:02 |
vitamax, Я и 220 ставил для пробы, по сей день работают ![]()
sergeih 20/03/2008 18:28 |
тема удаляется, так как не несет никакой информационной нагрузки
тысячу раз все обсуждалось, достаточно только в поиске шасси набрать или название транзистора |
lag1 26/04/2012 08:50 |
VESTEL шасси 11AK30-2 - осциллограммы строчной развертки
Сгорел транзистор выходного каскада строчной развертки BU808. Думаю по причине непропая ножек С628. Транзистор заменил, ножки пропаял. Еще на всякий случай заменил С613, поставил 22,0 x 50v. Задача ремонта осложняется тем, что в наличии имеется только сама плата, а корпус с кинескопом находится в другом месте. Подключил лампочку 40 Вт на В+, включил. Все напряжения в норме, строчная развертка работает. На форуме часто обсуждался вопрос теплового режима транзистора выходного каскада строчной развертки BU808, а вот какая форма импульсов на нем должна быть, я этого так и не нашел. Может, кто подскажет, где это можно найти. Интересует форма и положение импульсов относительно нулевой линии осциллографа при открытом его входе. И еще, может, кто знает, как изменится форма этих импульсов при подключении нагрузки (кинескопа с отклоняющими катушками)? Спасибо. |
ut3eo 26/04/2012 09:17 |
Без ОСы вообще не желательно включать(чревато!). Форма незначительно, а длительность изменится. Берёшь любую 50-ти Гц ОСу, рядом кладёшь, подпаиваешь и спокойно проверяй. Форма импульсов на НОТе аналогичная любой строчной развёртке. |
KRAB 26/04/2012 09:26 |
lag1, тема обсосана и корзинная - иди в ПОИСК! |
LordLostr 26/04/2012 09:44 |
lag1,у нас принято сначала ознакомиться тут:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
MASTER+ 26/04/2012 10:05 |
Сколько клиентов ещё будут приходить к BU808? ![]() ДОБАВЛЕНО 26/04/2012 11:06 lag1, и где твои осцилограммы? |
viktor_ramb 26/04/2012 10:26 |
MASTER+,
Ну так хоровод зто ж кольцо без начала и конца - твоя песня хороша, начинай сначала! KRAB,
![]() Тем более без соблюдения ПРАВИЛ раздела тема давно уже должна в кошике лежать! |
LordLostr 26/04/2012 10:28 |
lag1,почитай :http://yandex.ru/yandsearch?text=bu808dfi&lr=193
А тему в надлежащее место. ![]() |
lag1 26/04/2012 20:00 |
Неисправность устранена. Спасибо всем за помощь. Удачи! С уважением, Анатолий.
P.S. А вообще-то, хотелось только ссылку на картинку осциллограммы,,, Слабо? |
MASTER+ 26/04/2012 21:05 |
Ты не указал, в какой точке строчной развёртки нужна осцилограмма, да и
KRAB 26/04/2012 22:25 |
lag1 27/04/2012 23:40 |
Ты не указал, в какой точке строчной развёртки нужна осцилограмма, д[quote="MASTER+"]
Смотрим первый пост :"На форуме часто обсуждался вопрос теплового режима транзистора выходного каскада строчной развертки BU808, а вот какая форма импульсов на нем должна быть, я этого так и не нашел. Может, кто подскажет, где это можно найти." Вроде-бы все понятно. ДОБАВЛЕНО 28/04/2012 00:49
На это высказывание ничего ответить не могу... |
KRAB 28/04/2012 07:48 |
А я - могу: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=99108 ![]() ![]() |
MASTER+ 28/04/2012 08:14 |
Специалист просит конкрентную точку, про которую ты забыл. ![]() |
ZEVAFX 28/06/2012 16:54 |
vestel VR2173TFS 11AK30A14, не включается
Ребят помогите, я в этом деле новичок, Vestel VR2173TFS на 11АК30А14 шос., начал цокать, выевил что нужно заменить транзистор с5388 6к4, заменил на новый с5388 1в3, при включении в сеть загорается синий светодиод на панели, и всё, больше не включается, пробовал с пульта , слышны тихие щелчки, подскажите чо делать. ДОБАВЛЕНО 28/06/2012 17:56 возможно ли такое что накрылся процессор? |
aze1959 28/06/2012 17:00 |
загорается синий светодиод на панели ![]() |
JYRIJJ 28/06/2012 17:03 |
Всё што ты написал означает одно, ТВ нужно к мастеру,неси пока не позно ![]() |
ZEVAFX 28/06/2012 17:11 |
да ко мне тут один мастер приходил, что сам ряду недаст!
ДОБАВЛЕНО 28/06/2012 18:13 загорается синий диод на панели и всё может просто ещё что нужно заменить с5388 просто так мне кажется сгореть не мог! |
JYRIJJ 28/06/2012 17:17 |
ZEVAFX, В верху ссылку видел,чатал? исправляйся и поможем ![]() ДОБАВЛЕНО 28/06/2012 16:19 И тему ты создал не тут http://monitor.espec.ws/section1/ |
viktor_ramb 28/06/2012 17:53 |
ZEVAFX,
Нах к ковырялкиным обращаться - неси к профессионалам в сервис, плати деньгу, сделают как надо - такая трабла не смертельная, мне на пол-часа работы! |
stas10478 30/06/2012 21:11 |
RAINFORD TV-5534 шасси 11AK30-A14 греется TDA8174A (РЕШЕНО
RAINFORD TV-5534 шасси 11AK30-A14. Состав: SMPS - MC44608P & 6N60ZFP Micom - на ST92195C3B1/OEO Memory - 24C08w Video - STV2246H Vertical - на TDA8174A Sound - TDA7266L HOT - BU808DFI. Пришел с прошитым BU808DFI. Такой не нашел, поставил 2SC5388 c сопротивлением В-Э 100 Ом и поменял С613 10мк*50В. Телевизор запустился, картинка исключительная, через время заметил - греется кадровая TDA8174A (75 град.). Остальные радиаторы в норме. Проверил все питания: строчная-115В, кадровая - 27В,+5В,+8В. Все в норме. Проверил обвязку кадровой. До замены BU808DFI, когда тронул кадровую мс она выпала из пайки (очевидно она и раньше грелась, по-этому и вылетел BU808DFI). Поменял С631,С623,С610, на ОС не грешу - картинка четкая. Зашел в полный тупик! Это второй телик с анологичной поломкой (месяцем раньше был Samsung ck-5385zr так и не решил). |
makeym 30/06/2012 21:17 |
stas10478, (очевидно она и раньше грелась, по-этому и вылетел BU808DFI) - а при чём здесь кадровая - дарлинг обычно вылетает из-за сушёного кондюка ![]() А кадры в этих шасях вроде так и греются ![]() |
stas10478 30/06/2012 21:27 |
мастер-ломастер 30/06/2012 21:31 |
stas10478, она питается от ТДКС, является штатной нагрузкой , а не дополнительной ![]() |
JYRIJJ 30/06/2012 21:32 |
stas10478 30/06/2012 21:35 |
Извиняюсь, неправильно изложил мысль. ![]() ![]() |
makeym 30/06/2012 21:35 |
stas10478, поставь старый С613 10мк*50В. и всё узнаешь! ![]() ![]() |
stas10478 30/06/2012 21:36 |
makeym 30/06/2012 21:38 |
Это ни о чём не говорит? ![]() |
ut3eo 30/06/2012 21:39 |
Если это влияет на твой спокойный сон, нацепи дополнительный радиатор ![]() |
JYRIJJ 30/06/2012 21:40 |
stas10478, Ты бы лутше пережывал за 2SC5388 штобы снова не вылетел. ![]() |
stas10478 30/06/2012 21:46 |
makeym 30/06/2012 21:49 |
Закрывать и в мусорку ![]() |
stas10478 30/06/2012 21:52 |
Всем огромное спасибо, ![]() ![]() |
KRAB 30/06/2012 22:36 |
woorme 20/08/2012 14:52 |
RAINFORD TV-5561C горит строчный транзистор
RAINFORD TV-5561C шасси 11АК30А4 Тюнер: CTT5045E Маркировку ТДКС не знаю не подписан. Кадровая :TDA8174A Сгорел строчный транзистор, заменил, работает 10 минут(примерно) и снова сгорает. Схему скачал, вроде как всё нормально, телевизорами редко занимаюсь по этому не очень в них понимаю. Подскажите, в чем может быть еще проблема и что проверить? Просто транзистор не очень то дешевый чтоб экспериментировать ))) За ранее спасибо. |
JYRIJJ 20/08/2012 15:04 |
woorme,
Подсказываю ![]() http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
LordLostr 20/08/2012 15:08 |
woorme, Быстро читай правила,исправляй тему.
mileshca 20/08/2012 15:46 |
woorme, ну какой ставиш, емкость с 613 менял? предвыходной строки какой стоит?? да и состав телика допиши в первом посту, нажав редактировать ![]() |
viktor_ramb 20/08/2012 16:02 |
woorme,
И на кой нам серийный номер? Трабла с НОТ в АКашке чуть ли самая разжёваная! Если не хочешь осваивать инфу зачем тогда полез в ТВ ? Денег по лёгкому срубить? Неси ТВ в нормальный сервис опытным мастерам пока НОТов не напалил больше стоимости ТВ, а кто-то за твой счёт на Кипр не уехал отдыхать! |
eduard2 20/08/2012 16:03 |
woorme, да эта тема уже расжевана много раз ну хотя-бы эта http://monitor.espec.ws/section1/topic182530.html |
woorme 20/08/2012 16:05 |
Вообще то это мой телек |
LordLostr 20/08/2012 16:13 |
Соласен! ![]() ![]() ![]() |
woorme 20/08/2012 16:14 |
Стоял BU808DFI - Поставил С5388 |
mileshca 20/08/2012 16:14 |
серийник не нужен состав микрух , а в предвыходном полюбому поставил BC639 , а в выходной BU808 вместо 5388 |
woorme 20/08/2012 16:15 |
Так ведь исправил |
mileshca 20/08/2012 16:15 |
woorme, ПРЕДвыходной а не ВЫХОДНОЙ ![]() |
eduard2 20/08/2012 16:19 |
LordLostr,
woorme 20/08/2012 16:21 |
Я не знаю что значит выходной- предвыходной. |
LordLostr 20/08/2012 16:27 |
Объясни нам: зачем ты туда влез? ![]() |
mileshca 20/08/2012 16:27 |
woorme, ЧТО ИСПРАВИЛ?? где STV 2248C? название главного проца , схема вот эта?? вот ссылок куча! http://www.google.com.ua/search?aq=f&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=11ak30+ тока лентяй не сделает ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 20/08/2012 17:32 woorme, ты даже и не знаеш , что оба транзистора СОСТАВНЫЕ и если Q601=BC639 то он не составной, и у тебя будет калится выходной транзистор, и экран сьезжать в право(если прямо на него смотреть) по ссылкам там все есть ДОБАВЛЕНО 20/08/2012 17:35 woorme, маякни мне в личку, ты стиральщик, поэтому как у вас так и унас есть разногласия, жду маячка |
woorme 20/08/2012 16:35 |
Q601 я не менял, он в порядке, емкость С613 поменял на 10мф 50 вольт, стоял на 63 вольта. |
mileshca 20/08/2012 16:37 |
woorme, ты глухой?? или слепой??
ДОБАВЛЕНО 20/08/2012 17:38
LordLostr 20/08/2012 16:56 |
![]() ДОБАВЛЕНО 20/08/2012 17:58 mileshca, Он твой! ![]() |
mileshca 20/08/2012 17:01 |
LordLostr, бытовики не любят телевизионщиков, сам знаю, я немного стал вникать в бытовуху микроволновки стиралки, себе сам собрал стиралку вторую |
KRAB 20/08/2012 17:35 |
mileshca 20/08/2012 17:41 |
KRAB, я знаю что говорю,хватило один раз на мониторе побывать, так сразу говорят что телевизионщики не их профиль, хотя реально на мониторе ты модер можеш поднять темки там есть где я реально помог в отличии от крутого спеца, хотя я так ламер |
makeym 20/08/2012 17:47 |
KRAB, мент менту не товарисч! Бытовик - телику тем более!(а ты типа не знал?) ![]() |
mileshca 20/08/2012 17:51 |
makeym, Руслан делает модули на стиралки и ноуфросты тоже, поэтому он не поймет, хотя модули со стиралок я сам делаю, и себе тоже неделю назад модуль поднял, и стиралку зделал, просто сталкивался с этим лично сам, и стараюсь сам читать темы и все что связано с бытовухой |
makeym 20/08/2012 18:47 |
mileshca, Расскажи про енть в свободном - ![]() ![]() |
mileshca 20/08/2012 18:57 |
makeym, все зависит от людей и грамотно построенной темы и вопроса и действий, вот как моя к примеру была http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=203594 и по личке тоже помогали, так что не везде все одинаково, хотя перед созданием много что читалось и проверялось |
makeym 20/08/2012 19:43 |
mileshca, давай не будем пиздеть(тем более в помойке) - рыбак рыбака видит из далека! ![]() ![]() |
KRAB 20/08/2012 23:14 |
mileshca 21/08/2012 12:26 |
KRAB, ложь, звездеш и провокачия, до того как меня забанили, то в моей личке есть помеченые темы как вы гоняете телевизионщиков! темболее по памяти помню, чела с авай где мальчик писает на бабачку, там кроме как отдай спецу сказать ниче не может, а я как раз втой теме был и сказал что и как проверить, в итоге модуль был сделан ТС , а так жаль нет доступа убедил бы тебя в обратном |
KRAB 21/08/2012 12:33 |
mileshca 21/08/2012 12:36 |
KRAB, а я не прошу меня разбанивать ![]() |
stas10478 05/09/2012 22:08 |
Дико извеняюсь! Хоть тема и закрыта но телвизор с шасси 11AK30A14 вернули снова с пробитым строчным но уже с с5388. Если можно посоветуйте! Передомной лежит новый с5388 у него Б\Э-220Е. Но нехочеться ставить. |
JYRIJJ 05/09/2012 23:08 |
stas10478, Поставь замену ![]() |
makeym 06/09/2012 06:33 |
Скажи спасибо - морду не набили, такому ремонтеру! ![]() |
stas10478 06/09/2012 21:45 |
Дико извеняюсь. Ребята очень хочеться услышать профессиональные ответы. А сорить словами я и сам умею.Я не первый день в электронике но у меня этот прикол с тв. впервые. Очень хочеться разобраться. |
KRAB 06/09/2012 23:01 |
киев 06/09/2012 23:30 |
Левак. И шо - не перегревался?
ДОБАВЛЕНО 06/09/2012 23:39 Опа, не нащёл. Yuritsh, а куда "хороводы" делись? |
stas10478 07/09/2012 00:03 |
киев, предыдущий транзистор не грелся, грелась сильно только кадровая ИМС. Завтра впаяю новый транзюк с сопротивлением Б-Э 220 Ом и отпишусь - сегодня уже не буду( устал как, собака![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 07/09/2012 01:17 KRAB, прайс в студию ![]() ![]() |
киев 07/09/2012 00:30 |
Ага, во http://monitor.espec.ws/section14/topic147844.html нутренний поиск чёт тупанул - нашёл через гуглю. |
олег999555 31/10/2012 21:02 |
подскажите аналог BU808 |
Yuritsh 31/10/2012 21:15 |
Специально, для недавно вернувшихся из альтернативной реальности: 2SC5388
Вот тебе сразу ответ на следующий вопрос: http://monitor.espec.ws/section14/topic147844.html ![]() |
ivan4ornuj 23/05/2013 16:09 |
SATURN ST2120-A шаси 11АК30А14 нет запуска строки
извините за плохой руский! Шасси: 11AK30A14 Процессор: ST92195C3B1/MSS EEPROM - 24WC08P Видео: STV2246H БП: 44608P40 Vertical - TDA8174A Sound - TDA7266L RGB Amp. - BF421 + 2SC2482 Пришол с битым питанием! поменял полэвик и мс44608. появился звук, изображения нет. На базе импульсы есть.Високого напряжения и накала нет. остальние напряжениэ 113, 12, 10,1, 8, Помогите советом. |
LordLostr 23/05/2013 16:38 |
ivan4ornuj, Любимый раздел: Нарушения правил [сообщений: 11]
Намёк понятен? Правила читай,и тему приведи в соответствие. ДОБАВЛЕНО 23/05/2013 17:42 Где правила,тебе уже показывали, читай:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
киев 23/05/2013 16:44 |
Это конечно хорошо, но в Вольтах было бы лучше. |
LordLostr 23/05/2013 16:57 |
В Ивано-Франковске,много хороших мастеров.Обратись к мастеру. [u]ДОБАВЛЕНО 23/05/2013 18:01[/ ![]() |
ivan4ornuj 23/05/2013 17:18 |
кстати, поставили вместо BU808DFI поставили BU508DF ставил не я, но он робочий. |
LordLostr 23/05/2013 17:40 |
ivan4ornuj, Читай:http://monitor.espec.ws/section14/printview147844p220.html |
KRAB 23/05/2013 18:15 |
ivan4ornuj 23/05/2013 18:24 |
лити проверил заменой, BU808 поставить нет возможности, но BU508 должен запуститься, а запуска строчной нет! |
LordLostr 23/05/2013 18:35 |
Чатай пост выше. ![]() |
ivan4ornuj 23/05/2013 18:43 |
да понял я найду 808 тогда отпишусь |
JYRIJJ 23/05/2013 19:08 |
ivan4ornuj,
Бакум 23/05/2013 19:17 |
Какой пост, ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 23/05/2013 18:21
JYRIJJ, ну это смотря на какой радиатор вцепить ![]() ![]() |
LordLostr 23/05/2013 19:37 |
JYRIJJ, Опередил. ![]() |
Бакум 23/05/2013 19:47 |
LordLostr 23/05/2013 19:57 |
bakum, Ума бы дать всему этому. ![]() ![]() ![]() |
Бакум 23/05/2013 20:09 |
LordLostr, ну вот когда ума набирется, поставит BU808 или C5388, тогда почистим тему, и вернем в раздел ![]() |
Yuritsh 23/05/2013 21:14 |
KRAB 23/05/2013 22:03 |
ivan4ornuj 29/05/2013 14:43 |
поставил с5388 (аналог 808) результата никакова. подскажитэ где копать! |
KRAB 29/05/2013 14:53 |
в Гугле и Поиске |
ivan4ornuj 29/05/2013 15:28 |
извинитэ! но я там уже искал. думал, здесь професионали подскажут. |
KRAB 29/05/2013 20:20 |
нЭт - тут н дают готовое Клиентам! ![]() |
ivan4ornuj 04/06/2013 16:43 |
извините! на видео процесоре нет строчного импульса. на 49 ноге 2,7вольта. поднимал ету ногу - 2,7.в тоже. подскажитэ, какой сигнал должен бить на кварце, штоб точно знать впорядке ли процесор!
ДОБАВЛЕНО 04/06/2013 17:44 так как чтоби подкинуть проца нету. ДОБАВЛЕНО 04/06/2013 18:10 подкажите, где я нарушил правила? |
ivan4ornuj 05/06/2013 13:33 |
замена ств 2246н нечевоне дала! |
Yuritsh 05/06/2013 13:53 |
![]() Читай http://monitor.espec.ws/section14/topic147844.html http://monitor.espec.ws/section18/topic33517.html твой дефект описан неоднократно. |
KRAB 05/06/2013 14:50 |
ivan4ornuj 05/06/2013 17:31 |
єсли коротнуть кратковременно 47 і 48 ногу, телевизор запускаєтся і роботаєт нормально. но сам запускатся не хочет. а транзистор стоит с5388. лити проверени заменой. ето может кокаято защита? |
ivan4ornuj 06/06/2013 16:25 |
тему можна считать решонной! телевизор работаєт. всем большоє спасибо за совети. |
ramuses 17/12/2014 09:26 |
Телевизор VESTEL, шасси 11AK30A14 не включается из ДР
Здравствуйте. ТВ Vestel VR54TFF шасси 11АК30А14,проц.ST92195C3B1/OEO,пит.SMPS MC44608P,видео STV2246H,vertical TDA8174AW,память 24C08P, HOT- BU808DFI. При включении цыкает,светодиод на секунду гаснет и уходит в ДР.При нагрузке лампы 60-100вт вместо строчника- включается, все напруги в норме.Проверил все электролиты,менял HOT, не помогло. |
LordLostr 17/12/2014 09:36 |
Необходимо в Вольтах. Прозвонить что-нибудь пробовал? |
валентин-сибиряк 17/12/2014 09:44 |
НОТ менял
,что ставил? |
ramuses 17/12/2014 10:33 |
Прозвонил все диоды и BU808-все целое. |
Борис Горбунков 17/12/2014 10:45 |
ramuses, http://monitor.espec.ws/section1/topic121218.html
Внизу темы с неисправностями.Читал? |
ut3eo 17/12/2014 11:15 |
А вокруг него: синенькие, маленькие ? ![]() |
icstarcom 17/12/2014 11:37 |
импульс запуска СР ? |
LordLostr 17/12/2014 19:45 |
Нет там таких. Вот если бы ramuses, прочитал правила и воспользовался поиском,уже нашёл бы дефект.
vadim3008 17/12/2014 20:42 |
какие именно?да про эти шаси столько написано расписано заипе,,,ся читать ,значит не читал! ![]() ДОБАВЛЕНО 17/12/2014 19:42 hot какого происхождения? ДОБАВЛЕНО 17/12/2014 19:46 сейчас опять будет дискотека http://monitor.espec.ws/section1/post1347413.html |
YAYCA 17/12/2014 20:51 |
ramuses, Можно, конечно, заблуждаться в меру своих возможностей, но и жать подсказок по уже достаточно обсосанной ![]() ![]() |
SASHATOD 17/12/2014 21:05 |
YAYCA, ![]() ![]() ![]() |
vadim3008 17/12/2014 21:08 |
YAYCA, зачем пускай посидел,подумал,а так сразу,,,, ![]() ![]() |
Vintik73 17/12/2014 21:28 |
YAYCA 17/12/2014 21:30 |
Дык, товарищ не клиент, вроде... ![]() |
vadim3008 17/12/2014 21:35 |
Vintik73, может китай?
ДОБАВЛЕНО 17/12/2014 20:36 а может после включения и загнулся! ![]() |
Vintik73 17/12/2014 21:44 |
подождём что автор расскажет |
SASHATOD 17/12/2014 22:14 |
YAYCA, А ты это паЧматри http://monitor.espec.ws/section18/post1779703.html#1779703 ![]() |
RV6FT 17/12/2014 22:22 |
100% клиент ![]() |
electronic v 17/12/2014 22:25 |
лампу 60- 100вт. в разрыв строчной,покажет есть ли перегруз по цепям после тдкс,или сам тдкс,при осутствии импульсов запуска на НОТ лампа не попытается загореть. |
YAYCA 18/12/2014 06:32 |
Глянул ссылочгу SASHATOD и убрал подсказку ![]() |
LordLostr 18/12/2014 08:01 |
Переношу. |
VladleN47 12/09/2015 21:08 |
шасси 11AK30-2 - не включается с дежурного
Принесли телевизор Rainford гляньте видео что с ним( я уже не знаю что с ним делать( https://www.youtube.com/watch?v=IHMJVlmMJLE&feature=youtu.be |
rommo 12/09/2015 21:15 |
BU..... |
disel 33 12/09/2015 21:21 |
а вторичку на кз проверить не пробовал |
vadim3008 12/09/2015 21:50 |
VladleN47, закрой крышку ламер!Ну и ремонты уже пошли! ![]() отнеси мастеру, не добивай технику! |
Yuritsh 12/09/2015 21:56 |
VladleN47 13/09/2015 00:36 |
не ну всё же где искать? |
Yuritsh 13/09/2015 11:21 |
Отсюда http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html начинай. |
rommo 13/09/2015 11:43 |
BU808DFI у тебя сгорел.Пусть меняет каждые 4 часа на новый. ![]() |
VladleN47 13/09/2015 12:05 |
или как найти в поиске ету проблему просто при включении цик и так каждый раз когда нажимаешь кнопку как быть? |
Yuritsh 13/09/2015 13:30 |
VladleN47 13/09/2015 17:37 |
та война, ремонт дорого( |
Джагернаут 13/09/2015 19:23 |
У тебя ИБП уходит в защиту.Тестером проверь все полупроводники в ИБП и по B+ линию(электролиты на ней обязательно).И ИБП надо будет отдельно от строчной проверить нагрузив его лампочкой 60-80wat |
STIPLER 13/09/2015 19:55 |
http://monitor.espec.ws/section14/topic147844.html |
badam 13/09/2015 22:18 |
Rainford шасси 11ак30-2 писчит
Ребята кому не сложно посмотрите что с телевизором. https://www.youtube.com/watch?v=IHMJVlmMJLE&feature=youtu.be |
VladleN47 13/09/2015 22:30 |
Джагернаут, а как лампой их нагружать? я вот вместо предохранителя кидал а как ещё можно? |
serega-64 13/09/2015 22:31 |
badam, Мышь завелась, ты чё, приколоться решил? Какое отношение имеешь к ремонту, если такое спрашивашь? К МАСТЕРУ, однозначно! Ты даже ПРАВИЛА не читал. |
VladleN47 13/09/2015 22:36 |
конденсаторы походу питания менять надо |
Lensmen 13/09/2015 22:42 |
badam, обмотай паралоном, помогает |
n max 13/09/2015 22:59 |
Весело тут у вас ![]() |
виктор-теледоктор 13/09/2015 23:04 |
Кто-то из старожилов прикалывается.Новичок никогда бы ссылку в урлы не одел. |
serega-64 13/09/2015 23:15 |
Lensmen, n max, виктор-теледоктор, Сравните ролик из первого поста http://monitor.espec.ws/section24/post2011950.html#2011950 и найдите 10 различий. ![]() |
n max 13/09/2015 23:20 |
Движуху на форуме тоже создавать надо ![]() |
Yuritsh 14/09/2015 01:09 |
Чем дальше в лес - тем больше даунов на технических форумах. |
Джагернаут 14/09/2015 06:51 |
Разрывают дорожку после первого электролита по B+(иногда там стоит индуктивность её и выпаивают).Лампочку подпаивают к этому первому электролиту по B+ паралельно(к его выводам). Это позволяет проконтролировать ИБП без строчной развёртки. Сразу кратковременно включай и выключай по свечению лампы глянешь(может ИБП перенапряжения выдавать) Тестером проверишь все напряжения на выходе ИБП. Если напряжения завышены-то в первичке ИБП заменить все элетролиты(на новые,если нет новых то на заведомо исправные),пропаять все кольцевые трещины,стабилитроны в местах потемнения платы(где бывают нагревы) под замену. Если с ИБП всё норм или ты его починишь сам,тоесть с читой совестью убедишься,что ИБП исправен-то только тогда переходи к проверке и ремонту(если требуется) строчной части и кадровой. ДОБАВЛЕНО 14/09/2015 07:08 Запомни в телевизоре всегда в первую очередь начинают проверку с блока питания(надо убедится в его работоспособности по всем режимам).Так как ты не можешь на данный момент определить исправность самого ИБП(он у тебя уходит в защиту толи от КЗ,толи хз от чего)то его надо проверить отдельно от схемы,вот один вариант через лампочку(самый простой) |
Джагернаут 14/09/2015 07:37 |
Если схема сходится то выпаиваешь L808 и подпаиваешь лампочку к С826 47Мкф 160V. |
Gangstafm 31/10/2015 12:14 |
Не включается Vestel vr54tff-2115
Добрый день, друзья. При включении телевизора Vestel vr54tff-2115 шасси 11АК30 в сеть и нажатии на кнопку "включения" на лицевой панели телевизор не включается, диоды не загораются, на слышно "тиканье", как-будто секундная стрелка бежит. Внешний осмотр результатов не дал. Смущает "тиканье". Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? С чего начать? Спасибо. |
STIPLER 31/10/2015 12:17 |
rommo 31/10/2015 13:09 |
С поиска мастерской. |
валентин-сибиряк 31/10/2015 15:03 |
Не повезло тебе ![]() Читать надо про это шасси. |
Fanttom 31/10/2015 15:07 |
Вобще то тут принято состав микросхем перечислять,транзистор НОТ,БП ...Так же указывать измерения..Измеряй напряжения на выходе БП,на банке сглаживающего конденсатора после диодного моста..Думаю там у тебя нет 310 вольт. |
LordLostr 31/10/2015 17:55 |
Ты не думай. ![]() ![]() |
Andrey_Dp 26/11/2015 13:26 |
Телевизор Эльдорадо 54TC6171TXT нет дежурки плата 11AK30A4
Телевизор Эльдорадо5 4TC6171TXT плата 11AK30A4. Был пробит транзистор в строчке BU808DFI, заменил на BU508DF. ТВ включился, на синем экране появились часы, но справа часть экрана черная, через секунд 30 отключился. Транзистор сгорел, подключил плату через лампу 60 Вт - БП пытается стартовать клацает. Осциллографом видны пачки коротких импульсов, напряжение на входе IC806 4 вольта. Электролиты, диоды БП проверены, во вторичке короткого нет, заменил TL431, транзистор Q801 - тоже самое. Подскажи куда дальше копать. |
vadim3008 26/11/2015 13:35 |
Andrey_Dp, BU808DFI сравни BU508DF!Опять хороводы! НЕ ЗАБУДЬ! |
shursh 26/11/2015 13:51 |
BU808DFI = BU508A+1N4001+290R+BU508DFI |
Andrey_Dp 26/11/2015 14:09 |
Спасибо, понятно что транзисторы не взаимозаменяемы. Но как реанимировать БП? |
vadim3008 26/11/2015 14:12 |
а зачем? |
Andrey_Dp 26/11/2015 14:16 |
Извините, ошибся, отключил строчку, отпаял перемычку (L808) и подключил лампу 60 Вт на конденсатор С826. Осциллограмма - на диоде оптопары IC801. Входное сопротивление I-SENSE вывод 3 микросхемы МС44608Р равно 21 ом, не мало ли? |
REKKA 26/11/2015 15:56 |
походу прошивка.Память поменяй . |
Andrey_Dp 26/11/2015 19:18 |
Как так, ведь питание не доходит до проца, при чем память? |
LordLostr 26/11/2015 19:37 |
Пока в этом нет необходимости. Andrey_Dp, Установи надлежащий HOT и включай.На лампочку этот БП редко запускается. Хороводы вокруг BU808 |
oleg726 27/11/2015 22:32 |
Правильно сказано:Andrey_Dp, Установи надлежащий HOT и включай.На лампочку этот БП редко запускается. Я уже много раз советовал,- вместо BUшек ставьте D2539(стоит копейки!!!),22 мкф. в базу и дополнительный радиатор. Пропаяй разъём ОСки. Всё поставь,включай и забудь за НОТ. |
Andrey_Dp 29/11/2015 19:33 |
Спасибо всем, буду собирать составной транзистор. Все ж интересно что же это за БП такой что его сложно стартануть без строчки. Видно по 160 Вольтам еще нужна индуктивная нагрузка. |
iv-9 29/11/2015 19:52 |
С чего взял, что БП "сложно стартануть без строчки"? Эквивалент нагрузки и алгоритм запуска. |
oleg726 29/11/2015 20:47 |
Да поставь ты D2539 !!! Зачем изобретать велосипед? |
Andrey_Dp 10/12/2015 13:58 |
Поставил НОД MD1802DFX изменил обвязку как рекомендовали, те вместо резистора 100 ом - диод, емкость на входе вместо 22 - 100 мкф, также вместо индуктивности - перемычка. Все равно не стартует блок питания. Подскажите что за алгоритм запуска БП? И за что перенесли тему сюда и можно ли ее восстановить в соответствующем разделе или создавать там новую тему. |
Andrey_Dp 10/12/2015 14:02 |
Эльдорадо 54TC6171TXT шасси 11AK30A4 не стартует БП
Пришел со сгоревшим НОТ, поставил не составной, включился, поработал секунд 30 и все, НОТ сгорел. Поставил MD1803DFX и изменил обвязку, все равно не стартует БП. Подскажите как запустить блок питания хоть бы на эквивалент нагрузки в виде лампочки, есть ли какой алгоритм запуска? В БП проверил почти все, - клацает. |
victorx 10/12/2015 14:30 |
заменить конд. и поставить родной транзистор тяжело |
force-13 10/12/2015 14:36 |
Что значит
В рабочий режим с ДР или нет и дежурки? |
виктор-теледоктор 10/12/2015 14:42 |
Andrey_Dp, на форуме 4 года ,а Правила так и не выучил |
tynalex 10/12/2015 15:06 |
Andrey_Dp,
не занимайся онанизмом (поставил не составной), все неисправности по этому шасси десятки раз описаны. |
Andrey_Dp 10/12/2015 16:57 |
Дежурки нет. Пытается стартовать. Родного транзюка нет и денег/желания покупать такой тоже нет. |
валентин-сибиряк 10/12/2015 17:12 |
Почитай что нибудь,может прозреешь ![]() http://monitor.espec.ws/section1/topic130733.html |
tynalex 10/12/2015 17:22 |
Andrey_Dp,
Так ты из за своей жадности решил какой то непонятный срач развести здесь?! Отдай специалисту, заплати деньги и не морочь то, что на пасху красят! Что касается БП, то тоже всё описано много раз в темах по этому шасси. Видно что занимаешься не своим делом! |
serhilio 10/12/2015 17:28 |
Да там и не родной нормально робит,а если и родной поставишь он тоже крякнет пока не заменишь нф и 1 мкф в базовой цепи,это вроде-би тот-же горизонт емнизмпам! |
LordLostr 10/12/2015 19:00 |
Мужики,вы тут о чём? Andrey_Dp,
Andrey_Dp 10/12/2015 19:20 |
Проверил заменой С811 -без изменений. Заменил С858, не нашлось 220p, запаял 470р - при включении "бабах", сгорел силовой транзистор в БП Q801, соответственно токовый резистор R807. Администраторы, можно разъяснить какой пункт правил я нарушаю создавая тему. Да я жадный специалист, отдавать дальше в ремонт некому, если занимаюсь значит так надо, а своим или нет не вам судить. |
JYRIJJ 10/12/2015 19:24 |
Andrey_Dp, Не вижу исправления темы!!! ![]() ДОБАВЛЕНО 10/12/2015 18:25 один час на исправления темы! |
Andrey_Dp 10/12/2015 19:29 |
Да что же там писать в теме? Название, шасси, неисправность есть, ТВ остался на работе, я дома. Сегодня нет возможности добавить что либо. |
JYRIJJ 10/12/2015 23:12 |
Gangstafm 16/12/2015 22:05 |
Спасибо.
Проблема решена. Пробит был строчный транзистор BU808. А так же конденсатор в цепи базы. |
Victor V 24/02/2016 10:13 |
VESTEL VR54TS-2145
Привет всем.Тема такая: VESTEL VR54TS-2145,шасси11АК30А11;проц ST92195C3B1/OEO;видео ST2248H;питание 44608р40;р6nk60;817D41E;TL431.Не запускается с дежурного режима.При запуске засвечивается светодиод зел.цветом на секунду и опять в деж. режим.Что сделал:померял В+,нет.Отпаял транзистор BU808DFI(умерший),далее отпаял R821;L808;С826(для проверки),вместо конденсатора подцепил нагрузку в виде лампочки 220в х 60вт.Включил питание,лампа не светится.Телик в деж режиме.Померял ноги:817D41Е- 1-9v;2-8v;3-2,7v;4-9v. 44608p40- 1-0v;2-0,3v;3-2,7v;5-пульсация,6-9v;8-195v. (при откл питании сопротивление между4и5 ноги32ком -в норме);р6nk60z прозвонил(рабочий),при вкл ,пульсация на транс идет 7я нога.Со вторички идет пульсация 17я нога.Лампа не светит на ней 1,2V.При вкл -питание на лампе 48v на момент вкл.Тестор едва успевает сделать замер.И обратно в деж.режим.Подскажите если кто знает.Чтобы как можно меньше паять. |
victorx 24/02/2016 10:21 |
=вместо конденсатора бодцепил нагрузку= ![]() |
serega-64 24/02/2016 10:32 |
=Чтобы как можно меньше паять.=
Можешь ваще не паять, отдать мастеру. Все что наговорил похоже на бред, а не диагностика. Тестером тут вряд ли что выявишь, ослик, ESR-meter нужен, да и знания в первую очередь. Учи матчасть http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html |
victorx 24/02/2016 10:32 |
когда еще ничего не делал ,блок питания не цыкал?,как проверял BU808(как звонится?) |
vadim3008 24/02/2016 10:40 |
Victor V, вполне возможно ,что он на лампочку не вкл!Подцепи временно какой нибудь КТ,на несколько секунд! ![]() или, опять будут хороводы! ![]() ![]() |
igorasrex 24/02/2016 10:50 |
Точно не запуститься с лампочкой. Запускается без лампочки, а после ставишь, и если в порядке, то будет держать напряжение под ее нагрузкой. |
валентин-сибиряк 24/02/2016 11:59 |
Victor V, Ставь НОТ,меняй лит и закрывай. ![]() |
vadim3008 24/02/2016 12:03 |
валентин-сибиряк, сейчас будет,== какой== ![]() |
victorx 24/02/2016 12:18 |
валентин-сибиряк, там НОТ может исправный,оборван в обвязке его кондесатор |
RV6FT 24/02/2016 12:22 |
А диагноз такой Victor V, ты его заремонтил ![]() |
Victor V 24/02/2016 21:24 |
спасибо всем кто откликнулся |
vadim3008 24/02/2016 21:42 |
Victor V, ну поделись,о результате проделанной работы! |
киев 24/02/2016 21:56 |
sheva2 26/02/2016 11:49 |
HOT с кондером - слабое звено VESTELовских шасек. С них и начинать. А пупульсации при
Как то так. |
teletexnik 26/02/2016 13:55 |
BU 808- 47.0160V-kandensatori vakrug bu 808 i paiki no rziom oski esli ni mushat telik tam bolshe nishivoni portitsa
ДОБАВЛЕНО 26/02/2016 14:57 v mesto bu 808 stav tmesot kitaiskoi plat s malinkim saprativlenie i luboi tranzistor mojes stavit |
gilan 27/02/2016 15:01 |
Хватит писать, писатели. Из того, что ТС начал исследовать БП, вместо того, чтобы отремонтить телек, следует вывод, что он несколько не в танке. Тема, поскольку ТС потерял к ней интерес, отправляется в некомпетентные. |
zfv0 08/02/2017 20:13 |
заменил bu808 |
киев 08/02/2017 21:21 |
Yuritsh 08/02/2017 22:14 |
SASHATOD 08/02/2017 22:31 |
Yuritsh, ![]() ![]() ![]() |
непоседа 09/02/2017 00:13 |
Мужики! а народ то читает нас и выучив азбуку пишет,а юристу не надо обижаться на это.Несмотря на даты. |
Сандрос 12/06/2017 11:21 |
Horizont 55CTV678T-I греется BU808.
Состав: STV2249H SDA5535 24C08 SMD BU808DFI 058135-EL1 Сгорел BU808 и STX112,заменил,вместо STX поставил 972А,поменял конденсатор C553 47+35V через 5 мин. сгорел BU снова и сильно грелся,поменял конденсаторы по питанию +В,вместо BU сделал замену на 1803 и 1802 диод и резак 390 .Телевизор работает часа полтора потом появляются черные гор.полосы и тухнет экран звук есть,питание +В 130 В,по схеме 107В пробовал уменьшать уменьшается размер по горизонтали ,транзисторы греются прилично,добавил радиатор.Сколько +В? Что не так делаю,прошу помощи ,спасибо. ДОБАВЛЕНО 12/06/2017 12:50 Кинескоп плоский. |
victorx 12/06/2017 13:21 |
=елевизор работает часа полтора потом появляются черные гор.полосы =горизонтальные полосы,вроде кадровая
ДОБАВЛЕНО 12/06/2017 14:23 плоский кинескоп по идее больше В+ чем обычный ДОБАВЛЕНО 12/06/2017 14:26 в мануале указано напруга,смотря какой кинескоп |
litam 12/06/2017 13:46 |
Транзисторы родные нормальные с разбора ищи. L552 проверял? |
валентин-сибиряк 12/06/2017 14:06 |
Micom - SDA5535 A062 A14
Memory - даташит на AT24C08AN SMPS - даташит на TDA16846 SAW - даташит на K2966M Video - даташит на STV2249C Vertical - даташит на TDA8174AW Sound - даташит на TDA2822 Tuner - 3139 147 16781J# UV1316/A I G-3 Tube - A51ELD032X001 FBT - 1142.1833A (HR8954) Пульт: - RC6-7-5T / RC-46111 IC remote - 3C184ODA9SM, SAA3004LB ON/OFF - 125V / 131V ДОБАВЛЕНО 12/06/2017 15:07 Сандрос, 808 где брал? |
Влад-Сумы 12/06/2017 19:12 |
Сандрос, BU808,много брака,я делаю доработку и ставлю D2499,не разу не подводили. |
Сандрос 12/06/2017 19:33 |
Транзистор ставил С5388 аналог с радиорынка. Наблюдаю за телевизором думаю где-то контакты,транзисторы греются рукой держусь,думаю норма,а вот когда тухнет экран нет накала,дотронусь тэстором до кол. 972 картинка появляется или за провода пошевелю. |
Сандрос 12/06/2017 23:13 |
Было все просто,меня смутило появление неисправности после замены HOT,плата стоит на пластиковой подставке,под ней не видно ножек ТДКС, не пропай ножки накала. Всем спасибо за помощь. |
iyzef 30/06/2017 10:20 |
У нас как то партия была 6920 ,в стогерцовых их хватало только на импульс запуска, зато вместо 808 шли на ура, даж без радиатора. |
Nikola306 03/08/2017 21:54 |
с5388 теперь не те, что раньше. У меня уже два штуки сгорело через несколько дней работы в разных аппаратах |
victorx 04/08/2017 04:52 |
с5388, BU808 НАХ...я ставлю 6П36С |
n max 04/08/2017 06:45 |
6П36 это для чёрно белых,в цветных должна 6п45с стоять тогда 3D без очков будет поддерживать,правда о.с. грузится долго будет |
victorx 04/08/2017 07:53 |
ДОБАВЛЕНО 04/08/2017 08:58 +3ц22 гп5 ,так картинка динамичней ![]() ДОБАВЛЕНО 04/08/2017 08:59 не забыть провод еще ВВ отварить ДОБАВЛЕНО 04/08/2017 09:19 последний раз BU808 хотел брать,спросил продавца сколько стоит ,ответ озадачил - хреновые 150руб,хорошие 450 ![]() |
РобертНСК 04/08/2017 09:21 |
давно вроде живу, а про это не слышал. |
jonster 05/08/2017 00:29 |
Yuritsh 05/08/2017 01:41 |
jonster 06/08/2017 00:43 |
СтаонМ 18/08/2017 17:23 |
Подскажите где искать толковых мастеров с Подмосковья!? |
victorx 18/08/2017 17:40 |
Yuritsh 18/08/2017 23:25 |
iyzef 05/02/2018 19:09 |
Vestel - варианты переделки НОТ
Шасси 11АК 36S-4. Достался из мастерни.Народ от CRT отказался , приперли мне в гараж остатки хлама. В нем BU808 похоже менялся не раз, по кругу все поменяно, видеопроц STV2246H тоже.Где то видел переделки под обычный НОТ, но не сохранил. Может есть варианты с ТМС. У кого есть готовая-рабочая схема - поделитесь. А "как было" похоже нет смысла даж пробовать. |
ALEGA 05/02/2018 19:59 |
сейчас нет смысла, есть недорогие bu808 в маленьком корпусе, на 21 трубе еле теплые.Электролит в базе обязательно только замена новым.Ну если ТМС то берёш схему 3усцт и все оттуда и ничего не мотаеш, можно другое шасси но питание ТМС смотриш по cхеме на шасси. |
iv-9 05/02/2018 20:14 |
На выбор пара страниц с рабочими вариантами.
http://monitor.net.ru/forum/topic348348-32.html http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=1986917 |
kvn51 05/02/2018 20:16 |
iyzef,http://monitor.espec.ws/section14/topic33517p880.html
http://monitor.net.ru/forum/bu808d-5388-ua-info-572482.html |
REKKA 05/02/2018 20:36 |
что с ТДКС? Если проц меняли, НОТ тоже скорее всего ТДКС тоже не родной |
VStar47 05/02/2018 20:36 |
Вариант быстрого ремонта:
- HOT - MD1803DFX; -C607 - 220mkF/35V,новый; - джампер - вместо цепочки из параллельных L601 и R611; - R630 (47R) заменить на 33R; - установить диод HER208(или FR207) параллельно R630, катод соединить с базой HOT. Теплоотвод MD1803DFX нагревается до 45 град. |
iyzef 05/02/2018 21:25 |
...дреманул чуток... Спасиб ребята! гляну варианты...Вот же жизнь.В мастерне в ремонт CRT не берут, по обьявам -тоже.Только есть во мне противная жилка - отремонить ТО -что кто уже ни кто не может.iv-9,посмотрю ссылки счас |
iv-9 05/02/2018 21:37 |
VStar47, это моя первая ссылка. Вариант, который я пользую не менее лет семи-восьми. ![]() |
iyzef 05/02/2018 21:47 |
Пацаны-ремонтники зажрались.Плазму иль ж/к ----в б/п дутышей сменить иль светик поменять---лупят бабки!!! Ессно CRT-геморой для них.А CRT-шки на продажу расходятся сейчас как горячие пирожки!.....Просто Vestel-а хочу сделать -неубиваемым. Не получится-не велика потеря - его и так..выбросили.....Помню ,как то на рынок вышли перемаркет 6920, в сто герцовых их хватало только на один писк, но вместо 808 работали без радиатора....что успел ,срисовал... Кто счас на дежурстве-тему можно смыть пока.Достигну результатов -отпишу.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2018 23:58 REKKA, Пойди разбери после роты связи чего там хоть на месте.Но FBT вродь не тронут. |
VStar47 05/02/2018 22:25 |
iv-9, применяю этот вариант замены BU808 только три года. ![]() Вполне устраивает из-за простоты, дешевизны и надёжности. |
киев 05/02/2018 22:33 |
Этого мало было?
ДОБАВЛЕНО 05/02/2018 21:36 И еще |
iyzef 08/02/2018 13:32 |
Крче отремонтил. НОТ поставил первый попавшийся, с донора ,остальное -как писали. Не греется вообще, по крайней мере -кадровая и б/п горячее на ощюпь.Спасибо всем!!!! Как то не приходилось такое делать......Ну теперь мона и обмыть ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 08/02/2018 15:38 Вот на шапку то не посмотрел, помню тема была про BU808 , думал смыли уж давно. |
жанна. 13/02/2018 11:52 |
Здравствуйте телемастера,недавно ремонтировала вестел,пробит был ву-808,нашла статью с заменой этого сдвоенного транзистора а инт..Отличный результат! На раскачку подойдет наш Русский транзистор кт 815 или подлбный (нужно только сопротивлением немного подобрать),выходной еле теплый за продолжительное время работы телевизора,позже еще попробую спаять такую сладкую парочку на Русском КТ-315 ![]() |
виктор-теледоктор 13/02/2018 12:34 |
жанна., твое сообщение запоздало лет на 8. |
жанна. 13/02/2018 12:56 |
киев 13/02/2018 17:41 |
жанна., не вводите народ в заблуждение - КТ815 в цепь с размахом на Э-К 1100В? .Есть подобное включение, но с запиткой его от питания драйвера. В "Хороводах" многократно обсосано. |
iv-9 14/02/2018 01:02 |
киев абсолютно прав.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2018 02:03 жанна., не мути народ. |
жанна. 14/02/2018 14:08 |
Yuritsh 14/02/2018 14:33 |
жанна. 14/02/2018 14:37 |
Yuritsh 14/02/2018 23:59 |
жанна., советую тебе записаться в кружок ЮНЫХ радиолюбителей. Познаешь много интересного. |
жанна. 15/02/2018 11:57 |
Ладно,если ты такой грамотный -тогда подскажи мне чем боковые подушки убрать шасси sct11d-самсуег ,я поставила в JVC на 71 см это шасси,потому-как не могла родное отремонтировать,по вертикали сервисом хорошо поднимается а по горизонтали 6800пф раздвину,только вот подушки поменьше-бы сделать чем-та? |
Евгений373 15/02/2018 20:08 |
жанна., девушка, Вы не ф теме. |
